STM32 macht 17 Takte auf SPI
Gast #5799982
Moin,
mit folgenden Zeilen initialisiere ich meine SPI:
  oSPI->CR1 = 0;
  oSPI->CR2 = 0;
  oSPI->CR2 |= (0b0111ul << 8); //8Bit
  oSPI->CR2 |= SPI_CR2_SSOE;
  oSPI->CR1 |= SPI_CR1_SSM;
  oSPI->CR1 |= SPI_CR1_SSI;
  //oSPI->CR1 |= SPI_CR1_LSBFIRST;
  //oSPI->CR1 |= SPI_CR1_CPHA;
  //oSPI->CR1 |= SPI_CR1_CPOL;
  oSPI->CR1 |= SPI_CR1_MSTR;
  oSPI->CR1 |= (6ul<<3);  //Takt durch 128 (prescaler)
  oSPI->CR1 |= SPI_CR1_SPE;
Wenn ich nun probeweise im Sekundentakt ein Byte raussenden möchte, sehe
ich 17 Takte auf der SPI Leitung - egal welche Bitbreite ich in CR2
eintrage? Warum ist das so?
Ist der Prozessor buggy? Es ist ein STM32F070.
Meine Sendefunktion lautet:
uint8_t SPI_Send(SPI_TypeDef * oSPI, uint8_t cVal){
  uint8_t u8Result;
  oSPI->DR = cVal;
  while(!(oSPI->SR & SPI_SR_RXNE));
  u8Result = oSPI->DR;
  return u8Result;
DR ist ein 16-Bit breites Register! Daher werden mit
  oSPI->DR = cVal;
ZWEI Bytes in den TX-FIFO geschrieben. Dass cVal ein uint8_t ist,
spielt dabei keine Rolle. Entsprechend werden mit
ZWEI Bytes aus dem RX-FIFO gelesen (und das "obere" gleich wieder
weggeworfen).
Wenn die Datenbreite beim SPI auf höchstens 8 Bit eingestellt ist, wird
immer automatisch "gepackt", s. Fig. 254 im RM0360.
Wenn man das nicht will, muss oSPI->DR auf (uint8_t *) gecasted werden.
Danke für den Hinweis, aber folgender Code funktioniert leider auch
nicht, immernoch 17 Takte:
  uint8_t u8Result;
  uint8_t * u8Data = (uint8_t *) &oSPI->DR;
  *u8Data = cVal;
  return u8Result;
Ebenso hat eine Änderung der Datenbreite auf z.B. 4Bit auch keine
Auswirkung, es werden immernoch die gleiche Anzahl an Takten gesendet.
oSPI->CR2 |= (0b0011ul << 8); //4Bit
Hier mein aktueller Code, der nach wie vor 2 bytes schickt. Das mit dem
"Data Packing" habe ich soweit verstanden, aber es werden trotzdem zwei
Bytes verschickt:
void SPI_Init(SPI_TypeDef * oSPI, uint8_t ucPrescaler){
  oSPI->CR1 = 0;
  oSPI->CR2 = 0;
  //oSPI->CR1 |= SPI_CR1_SSI;
  oSPI->CR1 |= ((uint16_t)ucPrescaler<<3);
  oSPI->CR2 |= SPI_CR2_FRXTH;
  //oSPI->CR2 |= SPI_CR2_FRF;
  uint8_t u8Result;
  *(uint8_t *)&oSPI->DR = cVal;
23
  //u8Result = oSPI->DR;
24
25
  return u8Result;
26
