AVR uC Software update über Eeprom?
Gast #5800173
Hallo Zusammen
ich baue für ein paar Freunde ein paar simple Geräte mit AVR uC (aktuell
Atmega328). Falls ich mal ein Update der Software erstelle (Bugfix, neue
Funktionen), besteht die Möglichkeit, dass ich die neue Software über
ein EEprom in den uC einspielen kann? Meine Freunde sind nur Anwender
und ich möchte ein mögliches SW update so einfach wie möglich machen
(Gerät auf, EEprom tausche, Gerät zu, fertig). Anschlüsse wie USB sind
am Gerät nicht vorhanden und möchte ich wenn möglich vermeiden.
Geht das? Nach welchen Stichworten muss ich suchen um mich schlau zu
machen? Bin ein ziemlicher Neuling auf dem Gebiet.
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Gruss und schönen Sonntag noch!
Markus
#5800181
Im Gegensatz zu 8051 und vielen anderen Architekturen kann ein AVR Code
nur aus dem internen Flash ausführen. Bevor Du EEPROMs tauschen lässt,
lass deine User doch den AVR tauschen. Für die User ist der Aufwand der
gleiche, und Du hast null Aufwand.
Wenn Du ihnen die Arbeit erleichtern willst, mach einen Nullkraftsockel
rein.
fchk
Gast #5800193
Am einfachsten wäre es natürlich über eine Serielle Schnittstelle, aber
da du das ja nicht willst...
Klar kann man ein Update auch über ein EEPROM machen, einfach beim Start
ein Magicbyte, am besten noch mit Version und Checksumme aus dem ERPROM
auslesen und dann wenns ne neuere Version ist auslesen und ins Flash
speichern. Im Grunde ist es so einfach das wenn man dafür Hilfe braucht,
lieber die Finger davon lassen sollte.
Ansonsten schau dir mal ein Beispiel zum SPM Mnemonic an.
Gast #5800196
Natürlich geht das. Du musst einfach nur einen passenden Bootloader
schreiben.
Der muss erkennen können, ob die Firmware im externen EEPROM eine andere
ist als die im Flash und wenn das der Fall ist, halt die aus dem EEPROM
in den Flash kopieren und einen Reset auslösen.
Ich würde aber als Medium statt EEPROM eher SD-Card benutzen. Die kann
man viel "benutzerfreundlicher" realisieren. Ausserdem findest du dafür
bereits fertige Bootloader im Netz.
