Dämmerungsschalter mit Fernfühler isoliert?
Gast #5800276
Frage an die, die damit Erfahrung haben, denn in den Dokumentationen,
die ich bisher dazu gefunden habe, stand zu meiner Verwunderung dazu
nichts drin:
Sind bei Dämmerungsschaltern mit Fernfühler (Sensoren) diese Fernfühler
üblicherweise isoliert oder mit der Netzspannung verbunden? Könnte ich
also gefahrlos eine Niederspannungsleitung (Telefonkabel) nehmen, oder
muss es was für Netzspannung geeignetes sein? Ich nehme an, dass als
Sensor nur ein LDR eingesetzt ist, der bekanntlich mit wenigen Volt und
mA arbeitet, der aber irgendwo im Schalter mit Netzspannung verbunden
ist.
Und wenn es für Netzspannung geeignetes sein muss: Welche Art Kabel wäre
zulässig? Zweifellos doppelt isoliert, aber prinzipiell ist auch
Telefonkabel doppelt isoliert (jede Ader + Gesamt), aber da glaube ich
kaum, dass das zulässig wäre. Diese Frage stellt sich eigentlich
prinzipiell, wenn geringe Ströme und Spannungen, aber auf Netzpotential,
vorliegen.
Nebenbei: Ich habe (noch) keinen solchen Dämmerungsschalter.
DZDZ
