CB-Funkgerät mit integr. Radio
Welle schrieb:
> Es gab mal eines von Stabo, aber das war wohl noch zu Asbach Zeiten.
Und von Grundig.
Hm, aktuelle sind mir nicht bekannt. Jedenfalls nicht als CB gerät.
Team Tecom Duo C, Freenet/PMR kann UKW Radio beim drücken von Menü und
der Programmierbaren Doppelfunktionstaste.
Baofeng, Woxun auch...
Marek N. schrieb:
> Interessant!
> wie darf man dieses Verbotsschild beim Grundig deuten?
Interessante frage!
Die Straßenbahn und Oberleitung dürften (wie bei Antennen auch) die
warnung sein mindestens den doppelten Abstand zu halten wie die Antenne
Lang ist.
Jedenfalls vermute ich das.
Beim Moped und Auto bin ich leicht überfragt. Habe aber die vermutung
das deren Lichtmaschine bzw. Zündung vielleicht keine Störungen mehr
macht.
Bzw. Das die Grundig damals gegen Störungen aus diesen 4 quellen "imun"
ist. Also genügend endstört?
Michael M. schrieb:
> Aber nur Komischerweise bis 107MHz.
Das ist doch bei "Normalen" UKW Radios auch Häufig so.
Weltweit geht UKW nur von 87,5-108MHz.
Aber die Freenet/PMR466 Variante darf so oder so nur in Deutschland
Betrieben werden.
Ok, abgesehen von Japan, China... derne UKW hat andere Bereiche. U.a
auch Russland....
Ab 108MHz ist der Flugfunknavigationsdienst.
Dirk J. schrieb:
> Schön, dass du deinen Rechtschreibfehler
Schön das du inhaltlich nix beizutragen hast ausser dein ego zu Pushen!
Glanzleistung!
Persönliche Seite
Hallo Dirk.
Dirk J. schrieb:
> Schön, dass...
> und "Ego" schreibt man groß und "pushen" klein!
> Wer mit Rechtschreibfehlern um sich wirft, sollte kleine Brötchen backen
> und jeden Rat dankbar annehmen.
Wenn Du eine Diskussion über ein technisches Thema an der
Rechtschreibung der Diskutanten festmachst, solltest Du überhaupt keine
Brötchen backen sondern Dich einfach schämen.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
> Betrieben werden.
> auch Russland....
Schön, in Deutschland sind aber mindestens 25 Sender auf 107,9 MHz
zugeteilt: https://fmscan.org/main.php?f=107.90&itu=D Meistens Funzeln
aber nicht nur, wie Bayern Klassik mit 100 kW aus Kreuzberg
In Europa sogar 53 auf 108 MHz:
https://fmscan.org/main.php?f=108&area=eu&filterfrq=1&m=s
> zugeteilt
Lach mich stört das weniger.
Für Radio benutze ich meinen Weltempfänger.
Für's Funken mein Funkgerät.
Ich habe nur nach bestem wissen und gewissen versucht zu Antworten.
Und da mir kein Aktuelles Multinorm CB gerät mit UKW Empfang bekannt
ist, jedoch ein VHF/UHF (und sogar noch dazu ein legales, in Deutschland
zumindest) habe ich das eben geschrieben.
So... und wegen der Rechtschreibung...
Wegen ner rechtschreibschwäche versteck ich mich nicht!
Schon gar nicht wegen inhaltlich korrekter dinge!
War ja nicht bös gemeint, ich hatte mich nur gewundert, dass das
UKW-Empfangsteil von der Funke angeblich nur bis 107 MHz empfangen kann,
wo doch noch bis 107,9 genügend Sender in Deutschland zugeteilt sind.
In Polen steht an der Autbahn unmittelbar hinter der Grenze noch ein
Radio-Schild, das sogar noch eine OIRT-Frequenz 69,34 MHz anzeigt. Auch
die 95,6 war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr an Radio ZG zugeteilt.
Was mir aufgefallen ist, dass dort entlang der mautpflichtigen
Autobahnen von der Grenze durch Niederschlesien bis etwa Oppeln massiv
der Sender DOXA auf 107,9 MHz angekündigt wird. Ist aber stark religiös
angehaucht. Irgendwo muss ja meine Kirchensteuer (rk) hingehen o_O
Hallo
"Schön, in Deutschland sind aber mindestens 25 Sender auf 107,9 MHz
aber nicht nur, wie Bayern Klassik mit 100 kW aus Kreuzberg"
Im Gegensatz was der behandelte Sender so an Programminhalt abliefert
ist diese Videoreihe sehr interessant und tief gehend.
https://www.youtube.com/watch?v=MFgwR1fMUfM
In einen der drei Teile (ich meine der erste aber es lohnt sich wirklich
alle Vollständig anzusehen) wird sogar der Aufwand detailliert
beschrieben der bei einen der Sender (diesmal Sender im technischen
Sinne) auf 107,9 MHz betrieben wird in dessen Einzugsbereich sich
tatsächlich eine Flugfunkanwendung (Bake?) auf 108,1 MHz befindet.
Alle drei Folgen sind sehr empfehlenswert und der Interviewpartner ist
durchaus Kritisch was so manche der Eingesetzten Techniken (denn Sinn
dahinter) der "Soundoptimierung" und auch den Programminhalt betrifft.
Was "Zerobrain" auf seinen Kanal sonst so abliefert ist oft auch sehr
interessant, auch wenn seine Meinungen, Urteile und manchmal sein
Auftreten öfters doch etwas "speziell" sind - aber etwas
Bildzeitungsniveau und "starke Meinungsäußerungen" ist wohl leider ein
"muss" bei einen "richtigen" Youtubekanal
Ham
