Win - Kontextmenü "Neues Textdokument.txt"
Gast #5801293
im Rechtsklick-Kontextmenü des Dateiexplorers von Windows 7 und Windows
10 kann man unter Datei \ Neu \ eine neue Textdatei erstellen.
Die so erstellte txt.-Datei heißt dann "Neues Textdokument.txt".
Kann man diesen Dateinamen z.B. per Registry-Eintrag umändern in
"log.txt"
..oder, das wäre noch besser(!), in "Messreihe-TT-MM-JJ-log.txt".
TT-MM-JJ, sollte dann natürlich dem aktuellen Datum entsprechen.
Ich finde im internet nichts diesbzgl. Man findet nur Erklärungen, wie
man den Eintrag entfernt bzw. wiederherstellt - mit dem
Standard-Dateinamen.
Das Send-To Menü von Windows kann man ja wunderschön anpassen, dafür
gibt es einen extra Ordner in welchen man Verknüpfungen und Batchdateien
ablegen kann. Für das Kontextmenü "Neu" habe ich leider nur die Registry
gefunden - hier geht es ja schon los, dass der Dateinamen gar nicht in
der Registry hinterlegt ist....
Persönliche Seite #5801302
Warum willst du die Datei über den Explorer anlegen, und wie wird sie
dann gefüllt? Der Dateiname klingt so, als würden da automatisch
Messdaten reingeschrieben. Sollte da nicht lieber das Programm zur
Messwert-Aufnahme die Datei anlegen? Kannst du nicht ein Batch-Script
schreiben was die gewünschten Dateien anlegt?
Viele Programme schreiben dynamische Einträge ins Kontextmenü, wie z.B.
Virenscanner. Auf die Art könntest du einen ganz eigenen Eintrag
anlegen, welcher die Datei anlegt, aber halt nicht über das "Neu" Menü.
Gast #5801508
> Doch, is er. Such mal nach "@C:\Windows\system32\notepad.exe,-470"
Hallo!
ja danke ich habe es gefunden!  - Deine Hilfe mit -470 war genau
richtig!
@Niklas G.
Mein (uralt) Messprogramm bringt die Messergebnisse in einer Textbox.
Die Ergebnisse kann ich leider nur per strg+C heraus kopieren, das
Programm selbst gibt keine Möglichkeit zum erstellen einer Datei! :(
Persönliche Seite #5801517
Oweh... Man könnte theoretisch ein eigenes Programm basteln, welches die
Textbox findet und die Daten da heraus abgreift. AutoIt & Konsorten
können das vielleicht auch. Oder man schreibt das Programm gleich ganz
neu...
#5801685
Ich habe was Windows und Batch angeht wenig wissen, aber das war
durchaus ein interessantes Thema, kann man schließlich mal brauchen.
Nach ein wenig lesen kam folgendes heraus, in der Regedit:
> HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell
einen neuen Schlüssel anlegen mit dem gewünschtem Namen ( z.B.
TxtMitDatum )
in diesem erstelltem Schlüssel
> HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell\TxtMitDatum
einen neuen Schlüssel anlegen mit "command"
> HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell\TxtMitDatum\command
unter (Standard) den Wert in den Pfad zur .bat eintragen
(z.B. E:\Tester\TxtMitDatum.bat
Das ganze fügt die Bat in das Kontextmenü ein (rechtsklick in Explorer,
der Eintrag lautet TxtMitDatum), welche eine neue Datei TTMMYYYYtest.txt
erstellt wenn diese noch nicht vorhanden ist.
Gast #5802586
DAS ist ideal! - wie muss man aber die Batch nun bearbeiten, dass der
Inhalt der Zwischenablage nach %DATEI% geschrieben wird?
Ich habe es mit Get-Clipboard > %DATEI% versucht, dann steht aber im
erzeugten txt-File nur "Das System kann die angegebene Datei nicht
finden." Ich will ja aber keine Datei kopieren sondern den zuvor
kopierten Text aus der Zwischenablage...
SysExporter für leider nicht zum gewünschten Ziel.
