ATMEGA32U4/Arduino Serial1 (TX1, RX1) Nextion Power
OP #5801593
erst mal sorry für den kryptischen Betreff. :-) Ich versuche gerade ein
Nextion Display (4.3“) und WS2812b LEDs an einem Arduino Pro Micro Clone
zu betreiben. Dabei versorge ich das Nextion und die LEDs über ein
externes Netzteil. Das Nextion habe ich an TX1 und RX1 angeschlossen,
Daten übertrage ich vom PC über USB und leite sie im script von Serial
zu Serial1 weiter (beide Richtungen). Nun aber zum Problem: Wenn ich das
Netzteil vom Nextion einschalte, leuchtet die Power LED vom Arduino,
auch wenn dieser nicht am USB Port angeschlossen ist. Nicht so hell wie
normal, würde ca. 50% tippen, aber sie leuchtet. Woran liegt es?
Unabhängig warum bei TX1 und RX1 vom Nextion wohl Spannung ankommt, bin
ich davon ausgegangen, dass die Spannungsversorgung vom Arduino davon
getrennt ist? Kann man das so lassen oder gibt es da irgendwelche
Probleme? In den Datenblättern konnte ich dazu nichts finden.
Ach ja, alle Komponenten sind über GND verbunden.
Danke für die Hilfe,
Benjamin
Der Arduino wird über seinen Rx1 Pin versorgt.
Der Strom geht über die Clamp Diode des Pins.
Ja, es gibt Probleme.
Die Clamp Diode hält das nicht aus.
OP
fchk schrieb:
> Benjamin K. schrieb:
>> ok, was ist eine mögliche Lösung?
> Oder: Versorge die gesamte Schaltung aus einem Netzteil.
> Das ist das einfachste.
Kann man hier vielleicht mit einem Mosfet arbeiten, welcher die USB
Spannung zum Arduino nur durchlässt, wenn die Versorgungsspannung für
das Display anliegt? Habe auch was von Schottky Dioden gelesen, um die
Seriellen Ports auf dem Arduino abzuschotten, weiß aber gerade nicht wir
das im Schaltplan aussehen würde. :-?
Mit freundlichen Grüßen,
Benjamin
