Stromversorgung Quellstein
Gast #5801598
wir möchten in diesem Sommer unseren Garten mit einem Quellstein +
Beleuchtung fertigstellen. GFK-Bottich ist bereits verbuddelt und NYY
verlegt (beidseitig noch nicht angeschlossen).
Ich bin nun auf der Suche nach einer Möglichkeit die 230V-Pumpe und
230V-Beleuchtung wasserdicht zu verbinden - am Besten per Schuko, da
leicht demontierbar.
Aber die Teile, die ich so finde (überwiegend aus Fernost) sehen
allesamt sehr "verspielt" aus. Vom Bekanntenkreis bestätigt sich auch
meine Vermutung dahingehend, dass diese "Energiesäulen" nach 3-5 Jahren
total vergammelt sind und der FI bei jedem Regen fliegt.
Zudem würde ich das Ganze gerne "unsichtbar" (d.h. unter dem
Lavastein-Kies) verbauen.
Hat hier jemand eine zündende Idee oder einen Tip auf ein hochwertiges
Produkt?
Hinzukommt noch die Anforderung von meiner Besseren Hälfte, dass das
Ganze auch schön sein darf.. ;-)
Danke für sämtliche (ernst gemeinte) Ratschläge.
Gast #5802356
Kleinen Schacht buddeln, mit trittfester Abdeckung und Wasserabfluss,
darüber dann deinen Kies. In den Schacht eine Wiska Combi 308/5 und dazu
M20 Kabelverschraubungen (ergibt IP67) und die Adern mit Wago-Klemmen
verbinden. Der Schukostecker muss dazu allerdings ab. Das ist auch
wieder demontierbar,  halt nicht ganz so schnell.
Das ist mein Plan für eine ähnliche Situation, Erfahrungen habe ich
damit allerdings noch nicht gesammelt.
Gast #5802357
Hallo Wolfgang,
ja, das ist korrekt - aber ich schrieb auch:
Ingenieur schrieb:
> .. am Besten per Schuko, da leicht demontierbar.
Bevor ich so einen Spezial-Verbinder verbaute, kann ich die Komponenten
gleich in einer IP67-Dose fest verklemmen - aber dies würde ich gerne
vermeiden.
Daher würde ich um ernst gemeinte Hinweise bitten. Danke.
Gast #5805196
Schukostecker gibt es auch in IP67, aber die sehen dann etwas anders aus
als die im Haushalt üblichen Exemplare:
https://www.selcast.fi/en/products/10/106
Etwas kleiner, aber ebenfalls IP67 sind die Steckverbinder der CA-Serie
von Hirschmann:
http://www.hirschmann.com/de/Hirschmann/Industrial-Connectors/Leistungssteckverbinder/CA-Serie/index.phtml
; die gibt es beispielsweise hier zu kaufen:
https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=446&LA=2&q=hirschmann%20ca
