Python 3, variablen in ein anderes Script senden und Ergebnis zurückholen
Gast #5801651
ich lerne gerade python und arbeite mich gerade daran, dass ich diverse
variablen an eine zweite Datei sende, damit irgendetwas mache und ein
Ergebnis zurückhole.
Aktuell nutze ich Python 3.6 auf Windows 10
main.py
def home_test():
    firstname = 'Michael'
    age = '24'
    print(second.message_age)
second.py
from main import *
if int(main.age) > 30:
    message_age ='older then 30'
else:
    message_age = 'junger then 30 '
Das ist aktuell an und für sich nur etwas. Ich weiß in dem Fall währe es
einfach das direkt in main.py zu analysieren. Mir geht es gerade
allerdings eher darum, dass zu verstehen wie man diese Variablen hin und
her schieben kann.
Gast #5801672
Deine Variablen liegen im Scope von home_test() und sind beim
Importieren nicht sichtbar.
Beispiel:
main.py:
a = 0
class foo():
  b = 1
  def __init__(self):
    self.c = 2
second.py:
import main
f = main.foo()
print(main.a, f.b, f.c)
a ist eine globale Variable, die entsprechend direkt unterhalb von main.
lebt. Es funktioniert, ist aber unsauber. Typischerweise nimmt man eine
Klasse, hier foo(), worin man Variablen direkt (b) oder zur Laufzeit (c)
setzen kann. Diese sind dann sauber gekapselt und kollidieren nicht mit
irgendwelchen zufaellig existierenden anderen globalen Variablen.
Der Tipp mit "return" ist die Antwort auf den (unklar gewaehlten) Titel
vom OP, aber offensichtlich moechte der OP herumimportieren.
Gast #5801711
Hallo Michael,
wie soll denn der Programmablauf aussehen?
Wenn man globale Variablen benutzen will, hat Schlangenbeschwoerer den
richtigen Vorschlag.
Ich glaube aber, dass dir ein stinknormaler Funktionsaufruf reichen
würde:
main.py
#!/usr/bin/python
import second
age = '24'
print(second.getMessage(age))
second.py
#!/usr/bin/python
def getMessage(age):
  if int(age) > 30:
  else:
  return message_age
Damit wäre der Programmablauf auch aufgeräumt und die Geltungsbereiche
der Variablen eindeutig.
Gast #5801761
Danke erstmal für die Antworten.
Vorrangig geht es mir um den Lerneffekt, daher experimentiere ich das
hin und her schieben.
Der einfachere Programmablauf mit "return" reicht in meinem Beispiel
völlig aus. Allerdings ist das von Schlangenbeschwoerer an und für sich
der bessere weg sobald es zu mehren globale Variablen kommt.
Ich muss mir das alles allerdings noch viel destillierter ansehen und
damit experimentieren um das am Ende besser zu vesehen.
#5801816
Gerade dann solltest du verinnerlichen, wie du deine Ziele vorrangig mit
return erreichst. Globale Variablen sind nicht pauschal schlecht, aber
fast nie die beste Lösung für ein Problem.
Aber Ergebnisse von Funktionsaufrufen tauscht man eben nicht durch
globale Variablen aus.
Vermeide Zustand deines Programms, wo immer du kannst.
