Approximation durch Fixpunktrechnung
OP #5802039
ich habe einen (häufig genutzte) Term x*a/b mit konstanten Parametern a
und b .
Direkt würde er so ausgewertet:
int32_t term(int32_t x, int32_t a, int32_t b)
    assert( b > a );
    assert( a > 0 );
    return (int64_t) x*a/b;
Das Ganze will ich beschleunigen durch eine Approximation durch eine
Qn-Fixpunkt-Zahl. Der Fehler scheint minimal bei
mit
und wenn ich das richtig gerechnet habe, ist die Fehlerschranke
Habe ich das richtig gerechnet, oder ist irgendwo ein Denkfehler?
Persönliche Seite #5802160
Wenn a und b konstant sind, genügt es doch, den Quotienten 1× zu
berechnen, etwa so:
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
#include <assert.h>
int32_t term (int32_t x, int32_t a, int32_t b)
    static bool have_val = false;
    static uint32_t val;
    if (!have_val)
        assert (b > a);
        assert (a > 0);
        have_val = true;
        val = (((uint64_t) a << 32) / (uint32_t) b);
    return ((int64_t) x * val) >> 32;
Allerdings ist nicht klar, welche Probleme du zu umschiffen versuchst
und auf welcher Plattform das laufen soll. Je nach Verwendung kann es
daher besser sein, die Berechnung von val in eine eigene no-inline
Funktion auszulagern (z.B. avr-gcc). Oder auf das static zu verzichten
und den Compiler Constatnt Propagation von a und b durchführen zu
lassen, falls die beiden Konstanten zur Compilezeit bekannt sind.
OP #5802257
> berechnen,
Genau das ist mein Ziel.
Die Konstanten sind erst zur Laufzeit bekannt (Einstellparameter), aber
nach der Initialisierung dauerhaft konstant.
Meine Frage bezog sich darauf, ob die Fehlerabschätzung stimmt, oder ob
mir da ein Fehler unterlaufen ist. Und ob das eine günstige Näherung
ost, oder ob man z.B. durch kaufmännisches Runden à la
qn = (2^n*a + b/2)/b den Fehler auf durchschnittlist 1/2 anstelle -0+1
bringen kann.
(Letztere Idee kommt mir erst jetzt gerade - das probiere ich direkt mal
aus.)
