Bosch KF-451 Schaltplan gesucht
Gast #5802854
Harry L. schrieb:
> Oops...sory
> 451 identisch mit 453/455 natürlich....
Eher 81 und 161. Vorne ist die Frequenz (80, 160, 450 MHz), die letzte
Stelle ist die Generation. Durch den unterschiedlichen Frequenzbereich
haben die 70 cm-Geräte im HF-Teil aber nur moderate Ähnlichkeit mit den
2 m / 4 m -Geräten der selben Generation. Der Steuerteil passt aber.
Gast #5802952
Der Hauptoszillator ("Steuerteil") von KF 161 und KF 451 unterscheidet
sich in wichtigen Details. So verwendete man beispielsweise Schwingqarze
mit unterschiedlichen Bauformen und TKs.
Für UHF-Geräte existierten Baugruppen mit 1 bzw. 2 Kanälen (Feststation)
oder 1 bzw. 6 Kanälen (Mobilgerät).
Dagegen waren die Versionen für VHF-Geräte mit 1 bzw. 10 Kanälen
bestückbar.
Einige Jahre später brachte BOSCH einen digitalen Hauptoszillator mit
PLL heraus, der keine individuell anfertigten Quarze mehr benötigte.
(Nur für KF 41/81/161) Dieser eignete sich bestens zur Modifikation
als Vielkanal-Gerät für den Afu-Betrieb.
#5804319
Ham schrieb:
> Ein Modell mit der Bezeichnung "BOSCH KF 455" existiert nicht.
Jain...
Es kommt darauf an wie GENAU man jetzt die Bezeichnung nimmt...
Aber auf das fehlende E wolltest du ja sicher nicht hinaus, sonst
hättest du das ja hilfreicher weise geschrieben das die 100% richtige
Bezeichnung KFE ist.
Korrekt heisst das was man allgemein unter KF165/455 kennt tatsächlich
KF-E- 455 (e wohl für economy oder so) Das HFG dazu heisst HFE455.
Neben den KF-S- bzw. den HFS mit dem S für Systemgeräte sind dies die
einzigen Ausreisser in der KF/HFG Benamsung für Betriebsfunk...
(Später kamen dann ja noch die MR4, MR11 und PR11)
Es handelt sicjh bei diesem Gerät um die Sparversion des KF163/KF453 mit
sehr ähnlicher Schaltung aber mechanisch ganz anderem Aufbau. Bedienteil
ist fester Bestandteil des Grundgerätes. Die Tongeberbaugruppen und die
PLL Buagruppe sind zwischen den 3er und 5er Geräten austauschbar. (Pll
natürlich nur bei Geräten im selben Band)
Tatsächlich sind bei den Mobilgeräten für Betriebsfunk bei Bosch ALLE
Endziffern von 0 bis 8 Vergeben. Ja - inkl. der Zwei! (KF82,162,452)
Aber BTT: Das der TE die im Netz verfügbaren Unterlagen zum KF453
gescuht hat ist ja zwischenzeitlich geklärt. Wenn tatsächlich mal die
Unterlagen vom 451 benötigt würden könnte ich mal nachschauen ob die in
einem meiner Ordner bestückt sind. Ich habe zwei Originale Serviceordner
zum KFxx1. Grundsätzlich sind die ja bei diesen älteren
Betriebsfunkgeräten immer für alle drei Bänder, jedoch habe ich schon
öfter Ordner gehabt wo nur eine oder zwei Versionen beschrieben waren.
(Ob das so schon im Auslieferungszustand war, also man das als Option so
kaufen konnte, oder jemand die nicht benötigten Versionen entnommen hat
kann ich aber nicht sagen. Es stehen aber immer alle drei Versionen auf
dem Schild...)
Als genereller Hineis noch:
Bei den KFxx3 gibt es von der PLL her zwei grundsätzlich verschiedene
Versionen. Die eine Version mit dem "alten" PLL Baustein S187 wie er
auch beim KF161-DigX und dem BOS Gerät KF802 eingesetzt wurde.
Die Programmierung erfolgt hier über ein OTP Prom das durch eine
selbstgestrickte Diodenmatrix ersetzt werden kann. Wie viele Kanäle man
schafft hängt von den individuellen mechanischen Fähigkeiten ab.
(IMHO konnten die KF3 mit dem S187 5 Kanäle maximal. Begrenzend sind
neben dem Platz die Zahl der Wahleingänge auf dem PROM Sockel, mit
externem Kanalwähler ginge beliebig.)
Dann gibt es noch die "neue" PLL mit dem PLL Baustein der auch im KF4 zu
Anwendung kommt. Diese können bis zu zehn Kanäle (und mit einigen
wenigen BTM bis zu 32 wie die KF4, weiß aber gerade nicht ob man dafür
noch eine Brücke setzen musste)
Hier stehen die Kanaldaten in einem EPROM vom Typ CDP18u42 wobei jedes
KAnalwort aus vier Byte besteht die zyklisch eingelesen werden.
(Das obere Nibble der vier Bytes muss identisch sein, das sind
Geräteeinstellungen, das untere Nibble enthält den 16 Bit Teilerwert)
HIER kann KEINE Diodenmatrix eingesetzt werden!
(Ein 27C Eprom geht aber mit etwas tricksen)
Beim KF161 und beim KF162 bzw. den dazugehörigen 70cm Versionen gibt es
Varianten mit Quarzoszillator und die etwas später verfügbaren Varianten
mit PLL (Baustein S187). Die Oszillatorbaugruppen waren gegeneinander
austauschbar! (Aus einem Quarzgerät konnte man ein PLL Gerät machen und
umgekehrt)
Falls die Geräte "unverbastelt" sind kann man die dadrch unterscheiden
das bei den Geräten mit PLL -DigX- in der Gerätebezeichnung auf dem
Typenschild auftaucht. Die Diodenmatrix geht natürlich nur bei den DigX
geräten...
BTW: Sowohl für die KF3 mit S187 wie auch für die KF4 mit KAnaldaten im
CDP18u42 gibt es aus dem AFU Bereich diverse Umbauten mit Zusatzplatinen
die daraus echte "Vielkanalgeräte" machen. "Heute" wo man für ein paar
Euro praktisch Durchstimmbare 2m/70cm Duobandgeräte aus China bekommt
natürlich nur für echte Bastelenthusiasten interessant.
Ende der 90er bis Anfang der 00er Jahre wo man diese Betriebsfunkgeräte
mit etwas einsatz schon mal für den Gegenwert von 1-2 Kisten Bier
bekommen konnte, AFU-Mobilgeräte selbst 2m FM only aber einige hundert
Markt gekostet haben, eine durchaus interessante Sache.
Carsten
