ESP8266 Email Sicherheit?
Gast #5802667
Hey zusammen,
ich möchte gerne mit einem ESP8266 Board Emails auf meinen Emailaccount
versenden. Szenario: ESP8266 schläft, wacht nach einer bestimmten Zeit
auf, misst einen Wert und sendet ihn per Email weiter und schläft dann
wieder.
Dafür muss sich der ESP8266 in mein WLAN Netz einwählen.
Ich habe das bereits versucht und das klappt auch.
Jetzt aber zu meiner Frage (da ich mich in Sachen Internetsicherheit
überhaupt nicht auskenne): kann man sich über ein ESP8266 in das
zugehörige WLAN einhacken und dort Schaden usw. anrichten (Passwörter
auslesen, Daten einsehen) bzw. kennt jemand so einen Fall, bei dem das
schon mal vorkam?
Ich verwende diesen Code hier (da muss eben das WLAN Passwort angegeben
werden, IP Adresse usw...). Vielleicht kennt ihr euch in diesem Thema
ein bisschen aus und könnt mir weiterhelfen.
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=328663.0
Gast #5802691
Ich würde das prinzipiell nur mit einem GastWLAN machen, dann muss ich
darüber nicht grübeln. Wobei die Frage sicher berechtigt ist. Aber es
gibt eben keine 100%. Ein WLAN ist von Natur aus nicht geschlossen und
daher angreifbar. Ist nur die Frage nach Aufwand und Nutzen. Du
hantierts mit einem "IOT" Gerät, also geh davon aus das es unsicher ist.
FEDDICH. Selbst wenn er Heute sicher ist, was ist Morgen ?
#5802700
Theoretisch könnte man die PWs auslesen, wenn man an den ESP kommt. Dies
ist aber mehr oder weniger aufwendig... Der ESP wird aber wohl nicht
frei zugänglich hängen.
Der Email-Zugang über HTTP ist auch nicht verschlüsselt... evtl. gibt es
schon eine Umsetzung mit HTTPS?
Die Software von Arduino hat eine große Community und eine Backdoor in
der Lib halte ich für sehr unwahrscheinlich. Die Sourcen liegen meines
Wissen nach offen und kann man sich ja anschauen.
Eine Backdoor in den ESP ist mir auch nicht bekannt.
Die WPA Verschlüsselung des WLANs ist zZ sicher,
Bei allen Punkten lasse mich aber gerne eines Besseren belehren.
VG Ert
Gast #5802823
Da die Software auf einer Firmware basiert, die der Chinesische
Chiphersteller ausschließlich in binär-form zur Verfügung stellt und
auch nicht alle Detail zur Programmierung des Chips veröffentlicht hat,
halte ich das Risiko für eine Backdoor und Sicherheitslücken für hoch.
Man kann es nicht einmal überprüfen.
Deswegen schließe ich mich dem Ratschlag von einem Namensvetter an:
Was den Email-Versand angeht: Für ernsthafte Verschlüsselung mit SSL/TLS
und validierten Zertifikaten hat der ESP zu wenig Leistung. Die Mails,
die das Ding sendet, sind daher in der Regel unverschlüsselt und nicht
gegen Spionage und Manipulation gesichert.
Für wichtige Emails könntest du einen lokalen Mailserver aufstellen und
die Mails dorthin schicken. Der kann sie dann ggf. verschlüsselt weiter
leiten.
#5803025
von welchem Teil der Firmware sprichst Du konkret?
Stimmt. Die Meldungen über Traffic zu chinesischen Servern, den die ESPs
heimlich erzeugen, reißen ja nicht ab. Leider sind die Nutzer ja auch
noch alles Leute, die garnicht in der Lage wären, den Traffic ihres
Routers ins Internet irgenwie zu überprüfen.
Auch die heimlich auf den ESPs installierte Zusatzsoftwar fällt garnicht
auf, es gibt ja nichtmal einen Virenscanner für die ESPs...
Falls Du da Sarkasmus entdecken solltest:
Ich bin für Sicherheit im eigenen Netz und von- und nach außen.
Ich bin gegen primitive Panikmache, die hilft niemanden wirklich.
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #5803038
Von dem binären Teil, der ohne Quelltext veröffentlicht wird.
Im ESP8266 NONOS SDK 3.0
(https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/releases/tag/v3.0) sind
es die Dateien im Verzeichnis lib. Das sind insgesamt 10MB Binärcode
ohne Quelltext, darin kann einiges versteckt sein.
Wenn du Dir mal den sonstigen Inhalt des Paketes anschaust wirst du
sehen, dass darin fast kein Source Code enthalten ist. Nur
Anwendungsbeispiele für die Binären Libraries und Bild Scripte.
#5803088
ein Teil davon sind die Objectdateien von Komponenten, deren Source
verfügbar ist, LWIP-Stack usw.
Ist aber für mich hier auch garkein Problem.
Für mich ist die Entscheidungsgrundlage: was kann das Teil tun, was ich
nicht will und was tut es davon wirklich. Die ESPs sind soweit
verbreitet, daß die Community schon aufgeheult hätte, wenn da auch nur
ein Byte ungefragt in die Welt geschickt werden würde. Im Gegensatz zu
Handy, TV, Mediabox usw. usw. bin letztlich ich derjeneige, der diese
Komponenten vom Grundatz her mit meiner Software überhaupt erst
aktiviert.
Selbst die Wahrscheinlichkeit, das jemand mit meinem ESP von außen Unfug
anstellen könnte (Software einschleusen,Botnetz usw.) schätze ich mit 0
ein.
Einerseits müßte ich dazu den Port erst vorwarden oder es müßte einer
der üblichen Angriffe beim holen einer Webseite (JS, PlugIns, versteckte
Links usw. usw.) sein. Da läuft dann aber keine Software, die darauf
reagieren könnte.
Natürlich könnte man jetzt sagen: das hat Espressif alles in den Closed
Sources versteckt. Dann müßten sie aber auch noch einen 200MHz Core mit
Ram usw. versteckt haben, damit es keiner merkt...
Wenn ich auf einem RasPi ein fertiges Image aus dem Netz raufwerfe, das
beabschtigt für die Funktion Internetzugriff haben soll, ist die Chance
sehr viel größer, das da jemand böses einbaut und es mir unterjubelt.
Genauso bei jeder Handy-App, die ich wirklich nutzen will und die um
alle möglichen Rechte bettelt.
Da muß ich dann auch vertrauen oder nicht nutzen. Die Prüfmöglichekit
für mich ist da weit geringer als bei der ESP-Nutzung.
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #5803280
Ich halte es für den Hersteller für sehr riskant einen
Backdoormechanismus in seine Produkte einzubauen. Je größer der
Anwenderkreis ist,  um so größer ist die Gefahr, dass der Mechanismus
irgend jemand auffällt.  Dies würde sich in Windeseile  in der
Internetkommunity  verbreiten und den Ruf des Produzenten nachhaltig
schädigen.
schönen Abend GEKU
#5803295
Mails werden per SMTP verschickt!
Manche Leute glauben scheinbar, HTTP(S) wäre das einzige Protokoll im
Netz.
Daß die ESP8266-Blobs kontaminiert sind glaub ich auch nicht, daß die
gehärtet sind, und da nicht ganz schnell Buffer-Overflows provoziert
werden können aber genauso wenig.
Also entweder ins Gastnetz damit, oder gleich ein eigenes IoT-WLAN
aufmachen.
Dafür reicht ein 18€-Rouer mit OpenWRT.
Und natürlich auf keinen Fall einen Port von Außen auf die Dinger
aufmachen.
Wenn man das alles beachtet, halte ich die Dinger für unbedenklich.
Gast #5803296
> schädigen.
Vor allem gibt es User die das Backdoor einfach rauspatchen würden.
Wenn man physischen Zugriff auf den ESP hat, ja! Wenn du anstatt den
ESP8266 den ESP32 nimmst, kannst du das Passwort hardwareentcrypted
speichern.
Zudem brauchst du kein externen eMail-Server auf dem du dich einglogst.
Du bist einfach selbst der Server (das machen Spam-Bots so). Dieser
verbindet sich dann zum eMail-Server im Internet. Dazu musst du aber in
deinem eMail-Server diesen freigeben, sonst landest du sofort als SPAM.
#5803300
Nicht erforderlich!
Praktisch alle FreeMailer lassen auch den Zudriff via SMTP/POP3/IMAP zu
(sonst würden Outlook/Thunderbird etc. nicht funktionieren)
Mit den selben Zugangsdaten kann auch der ESP Mails versenden. (per
SMTP)
Idealerweise richtet man sich für den ESP einen eigenen (weiteren)
Account ein.
Gast #5803305
> Nicht erforderlich!
> SMTP)
> Account ein.
Aber dann kann man ohne TLS etc in einem freien WLAN das Passwort
gestolen bekommen. Deshalb soll er sich als Server ausgeben.
#5803311
Dazu der separate Account, und, wenn dein WLAN so unsicher ist, daß dein
70-jähriger Nachbar dich "hacken" kann, hast du sowieso ganz andere
Probleme.
Die ESP sind dann ohnehin ein offenes Buch.
Gast #5803321
> Probleme.
Ganz schön dämlich! Hoffen und beten bringen in der IT nix! Siehe {hier
belibigen Hersteller eintragen}...
Gast #5803353
Harry L. schrieb:
>>> Probleme.
> Du hast echt nix verstanden oder ne Leseschwäche!
Bei deiner Einstellung ändert auch eine Leseschwäche nichts an der
Dämlichkeit...
Gast #5804967
Sprudel schrieb:
> Summa summarum ist also ein GastWlan eine einfache und sichere
> Lösung in Bezug auf die Sicherheit. Richtig?
Es könnte sich immer noch jemand ins Gastnetz einhacken (oder ohne
Passwort nutzen, falls du das erlaubst) und sich dann in den ESP
einhacken. Von da aus kommt er aber nicht weiter, weil das Gastnetz ja
weitgehend vom Hauptnetz isoliert ist.
Also ja, für gewöhnliche Anwendungen sollte das reichen.
Wenn du allerdings mit deinem ESP unverschlüsselte Kommunikation zu
irgendeinem Server im Internet aufbaust, dann ist das wieder unsicher.
Es kommt also sehr darauf an, wie sensibel die Informationen sind, die
du da überträgst und wie weit du deinem Internet Provider vertraust,
Bösewichte von deiner Leitung fern zu halten.
Zur Übertragung von Geheimnissen würde ich unverschlüsselte Verbindungen
nicht nutzen. Bei Dir geht es nicht um Geheimnisse, richtig?
#5805010
gib mir doch mal bitte irgendeinen theoretischen ansatz, wie Du Dir das
Einhacken auf einem ESP vorstellst.
Wenn ich z.B. einen Webserver auf dem ESP laufen habe, wird dieser doch
nur genau auf das reagieren, was ich da als Auswertung der Daten
reinprogrammiert habe. Das gilt doch auch für UDP-Pakete usw. usw. Was
könnte ich denn theoretisch dem ESP unterjubeln, damit der irgendwas
macht, was ich nicht will?
Die Frage ist durchaus ernst gemeint.
Annahme: ich sende mit dem ESP eine Email an eine fest hinterlegte
Adresse, unverschlüsselt. Wie durch einen Hack z.B. den Inhalt der Mail
fälschen?
Wie die Zieladresse ändern? Den Inhalt mitlesen, weil unverschlüsselt,
lasse ich mal außen vor, weil das ein generelles Problem außerhalb des
ESP wäre.
Soweit ich weiß, ist Emailversand mit SSL/TSL Verbindung zum
Mailprovider möglich, das werde ich aus Interesse auf jeden Fall mal
testen.
Da wäre der Status "von außen" also gelich dem, wenn ich die Mail von PC
o.ä. versende.
Wie ist das bei ThingSpeak u.ä.? Nutze ich selbst nicht.
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #5805119
Ich denke mit dem Gast WLAN wie ich oben schrieb ist das die einfachste
Möglichkleit. Sofern es der Router zuläßt würde es sich ja sogar noch
MAC basierend auf die Spitze treiben lassen. Sofern der ESP keine
Möglichkeit für SSL/TLS hat muss er ja dort zusätzlich noch eine Mail
Instanz betreiben, da die Provider auf TCP Port 25 eh nix mehr annehmen.
Wobei ein/mehrere VLAN noch deutlich mehr Möglichkeiten bietet. Sofern
sich in dem Netz noch andere IOTs tummeln wie Kameres,Robbys etc. wird
das Angrifszenatio natürlich noch deutlich komplexer. Man könnte ja von
einem IOT zum anderen springen bis man eines mit Gateway gefunden hat
..... das Thema kann durchaus komplex werden.
Gast #5805217
Naja also meine Anwendung ist es, dass der Esp einmal am Tag aufwacht
und eine Email an smtp2go sendet und von dort aus sendet smtp2go sie
weiter an meine private Emailadresse. Der Inhalt der Nachricht ist nur
ein Temperaturwert. Im Code muss ich den Accountnahmen und das Passwort
meines smtp2go Accounts sowie meines Wlan Netzwerkes (SSID, IP Adresse,
Subnetz, Gateway und Passwort <-- diese Infos dann eben vom Gastwlan)
und meine private E-Mailadresse (nicht das Passwort) eingeben. Also
alles so wie in diesem Beispielcode, den ich oben verlinkt habe. Wenn
jemand den Code sieht, kann er alle oben genannten Informationen lesen.
Ist das in dem Fall eine unverschlüsselte Verbindung? Also ich baue ja
tatsächlich eine Verbindung zu smtp2go auf. Aber was kann passieren,
wenn jemand an die Account Daten rankommt?
Sorry für meine laienhafte Erklärung, hatte eben noch nie den großen
Durchblick in Netzwerkgeschichten
Gast #5805316
Harry L. schrieb:
> Was ein Umstand!
> Sowas macht man mit MQTT!
naja ich möchts halt gerne mit Email machen, da ich hier jetzt auch
schon viel Arbeit reingesteckt habe.
Achja, wenn jemand irgendwie an den Temperaturwert rankommen sollte,
kann er sich freuen und sonst was mit ihm anstellen.
Mir gehts nur drum, dass sich keiner in mein Netzwerk/Emailaccount und
sonst wo reinhackt (ich verweise nochmal auf meinen Beitrag von 11:16)
Gast #5805320
Michael U. schrieb:
> gib mir doch mal bitte irgendeinen theoretischen Ansatz, wie Du Dir das
Dazu müsste man eine Lücke finden, die man ausnutzen kann. Ist sicher
nicht einfach, solange keine solche öffentlich bekannt ist.
> wird dieser doch nur genau auf das reagieren, was ich da als
> Auswertung der Daten reinprogrammiert habe
Er reagiert auf deutlich mehr. Zum Beispiel ist die binäre Firmware
dafür zuständig, das Modul im WLAN Netz anzumelden. Auch ARP Pakete
beantwortet es vollautomatisch. Da könnte irgendein Bug drin sein, der
zutage tritt, wenn man absichtlich ein kaputtes Ethernet Paket an das
Modul schickt.
Man hat ja auch PC's gehackt, indem man kaputte Bilder auf Webseiten
platziert oder kaputte Office Dokumente per Email verschickt.
>  Wie durch einen Hack z.B. den Inhalt der Mail fälschen?
Jemand, der Zugang zu deiner Internet-Verbindung hat (also wohl am
ehesten irgendein böser Mitarbeiter beim Internet Provider oder jemand
der sich dor eingehackt hat) kann die Kommunikation abfangen, mitlesen
und modifizieren.
Ich habe ausdrücklich von einer unverschlüsselten Verbindung
geschrieben. Die Sicherheit von SSL/TLS hängt ganz stark von der
Validierung der Zertifikate ab, und genau das kann der ESP8266 nicht in
dem Umfang leisten, wie wir es von PC Software gewohnt sind. Ein Hacker
könnte seinen Rechner in die Verbindung einschleifen und Dir sein
Zertifikat schicken. Der ESP würde das Zertifikat eventuell nicht als
Fälschung erkennen.
Certificate Pinning ist hier eine gängige Gegenmaßnahme.
Sprudel schrieb:
> Aber was kann passieren, wenn jemand an die Account Daten rankommt?
Nun, ich kenne smtp2go nicht und ob man sich damit sicher verbindet.
Wenn jemand an deine Account Daten kommt, kann er in deinem Namen den
Bürgermeister der Stadt mit einer Morddrohung belästigen. Dann hast Du
ein Problem.
#5805322
Ja
> Also ich baue ja
Dann kann er z.B. mit deinem Account (und damit in deinem Namen) über
SMTP2Go  SPAM und schlimmeres verschicken.
Ich würd ja versuchen, meine Hausautomatisierung auch im Haus zu lassen,
und da möglichst ohne externe Cloud-Dienste auszukommen.
Das genannte MQTT wär da eine Option. Kriegst du problemlos auf vielen
Routern, NAS, altem Händie u.Ä. installiert, braucht nur minimal
Resourcen, Messwerte vom ESP darin zu speichern ist fast schon trivial,
trotzdem kannst du später ohne große Anpassungen ein "großes" System wie
OpenHAB oder FHEM dran koppeln. Aber auch ohne sowas gibt's Android
Apps/Widgets, die dir Messwerte aus dem MQTT visualisieren können.
Zugriff von unterwegs dann über VPN.
Gast #5805340
> ein Problem.
kann man das nicht einfach auch so? Einen Emailaccount auf meinen Namen
erstellen oder nen Brief mit meinem Absender verschicken? :D
Könnte ja zur Not eine eigene Emailadresse nur für diesen ESP Zweck
anlegen
#5805385
Ach ja?
Und deshalb willst du jetzt noch mehr Arbeit in diesen grundlegend
falschen und zudem unsicheren Ansatz investieren?
Sehr merkwürdige Logik!
Warum fragst du hier eigentlich, wenn dich die richtige Vorgehensweise
gar nicht interessiert?
#5805435
Sprudel schrieb:
> Wie funktioniert denn das mit MQTT? Habe im Internet nicht so viel
> gefunden.
https://www.heise.de/developer/artikel/Kommunikation-ueber-MQTT-3238975.html
https://pubsubclient.knolleary.net/index.html
WiFiClient wlan;
PubSubClient mqtt(wlan);
AM2320 AMsensor;
void setup() {
// wlan connect...
mqtt.setServer(mqtt_server, 1883);
void loop() {
      AMsensor.read();
      String vat(AMsensor.t,4);
      String vah(AMsensor.h,4);
      mqtt.publish("sensors/" sensor "/temperature", vat.c_str(),false);
      mqtt.publish("sensors/" sensor "/humidity", vah.c_str(),false);
Gast #5805553
Ja schon, nur kannst du dann einfach ehrlich behaupten, das sei nicht
dein Account.
Aber wenn die Polizei herausfindet, dass der verwendete Account wirklich
deiner ist, bist du am Arsch.
Die Absender-Email-Adresse ist unabhängig davon sehr leicht fälschbar,
wie bei einer Postkarte. Das wissen die Behörden aber.
Gast #5805569
ganz so ernst meinte ich das nicht, dass ich nichts finde im Internet.
Aber trotzdem habe ich noch die ein oder andere Frage:
kann man MQTT auch nutzen, wenn man sich in einem anderen Netzwerk (also
nicht im selben WLAN wie der ESP) befindet? Ich möchte eben auch die
Nachricht empfangen, wenn ich außer Haus bin.
Habe gesehen, dass man zum Senden einer Nachricht vom ESP (z.B. eben den
Temperaturwert) einen Publisher bzw. Broker braucht, der die Nachrichten
dann z.B. auf mein Handy sendet. Stimmt das oder geht das auch ohne
diesen zusätzlichen Publisher wie z.B. ein Raspberry Pi?
#5805704
> Modul schickt.
ok. Möglich wäre alles, ich bin jetzt mal großzügig. zumindest einen
Abstuzr und Neustart kann ich mir da vorstellen. Ärgerlich, aber für
mich im Moment kein Sicherheitsrisiko. DHCP, DNS, alls möglich.
Nur: das alles bedingt, daß ich erstmal im internen Netzwerk sein muß,
um einen derartigen Angriff starten zu können.
Auf meinem ESP ist weder ein anfälliger JPEG/GIG/xxx-Decoder/Anzeiger
noch irgendein Office oder Adobe-Tool o.ä. zu finden, der irgendeinen
bekannten Angriffspunkt haben könnte.
Alles übliche beruht auf Fehlern in Software (sehr selten auch Hardware,
Meltdown), die müssen zumindest dem Hacker bekannt sein und die
angegriffene Komponente auf dem Zielsystem laufen.
Das gilt auch für Router, IP-Cams usw. genauso. Die Lücke muß bekannt
sein und auf dem System existieren und es muß einen Weg aus dem Internet
in dieses System existieren. Der Zugang von Außen ist per default
überall da vorhanden, wo ich den Kram aus dem Internet erreichen will...
> und modifizieren.
Das ist ein Punkt, der mit ESPs im Speziellen genau garnichts zu tun
hat, sondern ein ganz allgemeines Problem.
> Fälschung erkennen.
Ah ja. Wovon reden wir hier eigentlich? Von jemandem, der von ESP eine
Mail versenden will oder von gesicherten Mails z.B. mit brisanten
Geschaäftsgeheimnissen?
Alle gängenen Provider nutzen TLS/SLL für den Kontakt zwischen Client
und Mailserver. Da ist erstmal auch nur der Übertragungsweg bis zum
Provier gesichert, nichichs weiter.
Ich versende damit auch meine Mails vom PS usw...
Kann man, muß man aber aber nicht, deshalb ja der "VorteiL" im
Zusammenhang mit den ESPs.
> ein Problem.
Naja, es gab und gibt vermutlich viel mehr Leute, die von ihrem PC
unbemerkt Spam versenden weil sie sich was eingefangen haben. Da ist
dann der Vorteil, daß die SMTP-Zugangsdaten schon griffbereit für den
Angreifer rumliegen.
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #5805742
Michael U. schrieb:
> Gruß aus Berlin
> Michael
Danke für die Antwort.
Allgemeine Frage: habe mich jetzt schlauer gemacht bezüglich MQTT.
Wo genau ist jetzt der Unterschied in Sachen Sicherheit zwischen "ESP
sendet eine Email über meinen SMTP Account" und "ESP sendet eine
Nachricht an MQTT Broker (z.B. Adafruit)"? Wenn man sich beispielsweise
über das GastWlan auf den ESP hackt und das Passwort meines MQTT Broker
Accounts ausliest, kann man damit doch bestimmt auch "dumme Sachen"
anstellen oder nicht?
Gast #5805754
Du hast es korrekt erkannt. Also denke Dir ein gutes Passwort für das
Gastnetz aus, damit da nur vertrauenswürdige Leute rein kommen.
100% Schutz gibt es sowieso nie.
Gast #5805941
Mit fuzzing findet man sehr schnell sehr viel  mehr als gut sein kann.
Sicherlich ist nicht jede der sich durch einen grandiosen Absturz
offenbarenden Schwachstellen auch jenseits eines DoS gezielt ausnutzbar,
aber allein die Vielzahl der DoS-Schwachstellen ist schon ein
überdeutlicher Warnhinweis, dass da irgendwas in der Software doch
ziemlich im Argen liegt.
Da angeblich der Netzwerkstack wohlbekannt und gut getestet sein soll,
bleibt da nur noch der Layer1, also Phy. (Wenig überraschend) genau das,
was eben NICHT als Quelltext verfügbar ist...
#5806001
Ihr könnt mit euren Frit!Boxen und Netzwerk-Halbwissen anstellen, was
ishr wollt, "sicher" wird das sowieso nie.
Das ist aber auch ziemlich egal, da ihr kein "Ziel" seit, was den
Aufwabnd wirklich lohnen würde.
Die Gefahr, daß ihr euch mit eurem Windows irgend einen Schädling
einfangt, der euch zur Spam-Schleuder macht, ist erheblich größer, als
daß jemand eure ESPs kapert.
Das Einzige, was hilft, ist wirkliches Wissen um das Netzwerk.
Was geht raus? - was geht rein?
Mit einer Fritz!Box ist dieses Ideal nicht erreichbar, aber die
Sicherheit der Geräte im Gastnetz steht und fällt mit dem Zugang zu
diesem Netz.
Wer mehr Kontrolle will muß einen anderen Router nutzen, der diese
Kontrolle erlaubt, und sich das KnowHow aneignen um den auch sinnvoll
einzurichten.
Kann man machen - muß man eber nicht.
Für paar popelige Temp-Sensoren muß man das sicher nicht.
Da reichen paar einfache Regeln:
* IoT-Geräte ins Gastnetz
* so wenige offene Ports wie möglich
* keine eingehenden Verbindungen (Port-Forwarding)
falls sowas erforderlich ist -> VPN nutzen!
* Getrennte Accounts für private und IoT-Services (MQTT, SMTP, FTP etc.)
#5806272
Sprudel schrieb:
> "ESP sendet eine
Der Witz an MQTT ist, dass es trivial simpel aufzusetzen ist, extrem
wenig Resourcen braucht, und nach dem Installieren mit zero Maintenance
einfach läuft.
Im Vergleich zu einem Mailserver ist das absolut Deppensicher.
Sicher gibt es (große, weitverteilte) Setups, wo so ein Cloud-MQTT Sinn
macht. Hausautomatisierung, einzelne Temperatursensoren usw. eher nicht.
Bei mir läuft ein mosquitto MQTT-Server am Wlan Router mit. Gibt's auch
als fix-und-fertig one-click-install Pakete für diverse NAS. Für Windows
und Linux sowieso.
ESPs hängen in einem getrennten IoT-"Gast"-Netz.
Dieses Netz hat keinen Weg ins Internet, auch nicht unbeschränkt in mein
"Haupt-Netz", umgekehrt schon (connection-tracking, NAT). So komm ich
von Notebook und Tablet auf Weboberflächen von IOT-Geräten, diese aber
von sich aus nirgendwo hin.
Wenn mir jemand einen ESP klaut (Hardware-Zugang vor Ort hat), und die
Zugangsdaten aus dem Flash ausliest: Er kann in's IoT Netz, und kann mir
falsche Temperaturwerte ins Log schreiben. Oder z.B. die Waschmaschine
abschalten. Aber er kann nicht über meinen Zugang ins Internet und da
Schaden anrichten.
Ähnlich, wenn jemand in Funk-Reichweite ist, und irgendwelche
hypothetischen Backdoors im ESP8266-Phy-Blob-Code ausnutzt.
Geheime Phone-Home Funktionen von ESPs und anderen IoT-Geräten laufen
ins Leere und werden im Firewall-Log erfasst.
So, Zurück zum Thema:
Mach dir da nicht soviele Gedanken, Benutz ein Gast-Wlan, Benutz deinen
SMTP2Go-Dienst.
Wenn jemand in deinem Gast-Wlan ist, kann er so oder so "in deinem
Namen" im Netz agieren. Da fällt ein eventuelles Mitsniffen des
SMTP2Go-Passwortes nicht mehr ins Gewicht.
Wenn jemand dein SMTP2Go-Passwort von ausserhalb mitliest (MITM), dann
ist das wohl eher ein gelangweilter Telekom-Mitarbeiter,
Backbone/Peering-Admin oder ein Geheimdienstler. Die hätten noch ganz
andere Wege um dir zu schaden.
Wenn (Wie auch immer) ein SPAMer dein SMTP2Go-Passwort in die Finger
kriegt und darüber versendet, dann (du hast vmtl. den Kostenlos-Account)
macht SMTP2Go ganz schnell dicht und sperrt deinen Account.
Gast #5806283
Alternativ einen einfachen DSL Router direkt am DSL Anschluss und die
Fritte am LAN Port dessen. Dazwischen entsteht ein Perimeternetz. Darin
alles was IOT ist. Alles lokale dann an die Fritte. So kannst Du von
innen auch an die IOT und die IOT von alleine nicht zu Dir. Im DSL
Router kannst Du dann mit Whitelists oder Blacklists arbeiten um den
Verkehr zu beschränken oder zu erlauben. Es führen viele Wege nach ROM.
NUR einen Masterplan muss es geben.
#5806287
zu MQTT erstmal komplett Zustimming, das möchte ich nicht mehr missen.
> und Linux sowieso.
Bei mir auf einem RasPi zusammen mit FHEM. Vom Internet ist das nicht
erreichbar, dafür fehlt mir persöhnlich die Notwendigkeit. Sollte sich
diese ergeben, würde ich mir darüber konkrete Gedanken machen.
Vermutlich dann VPN-Tunnel, wie es mein Bekannter macht.
Ein paar Infodaten stelle ich im Moment (vöilg nutzlos) auf meiner
Webseite völlig ungeschützt zu Verfügung. Der RasPi lädt einfach alle 2
Minuten ein Bild, das FHME generiert per ftp dort hoch.
Die ESPs hängen hier in meinem normalen WLAN, wenn jemand in dieses
einbricht, kann er mir Porbleme bereiten, nur das kann er dann eben auch
ohne ESPs...
> Schaden anrichten.
Unbemerkt verschwinden kann ein ESP hier eigentlich nicht, prinzipiell
könnte mich dann FHEM waren, weil der sich nicht mehr meldet.
Dann könnte ich z.B. auch mein WLAN Passwort ändern.
Wenn er z.B. die Wetteranzeige klat, hätte er auch die Zugangsdaten zu
OpenWeatherMap, schadet aber dann auch nicht wirklich.
Ich bin da im Moment noch unsicher, was da eigentlich möglich wäre.
DoS oder irgendwelche Abstürze lasse ich da mal raus, die würden konkret
nur nerven, hier aber nicht wirklichen Schaden anrichten und auch
schnell auffallen.
Zu SMTP2GO auch volle Zustimmung.
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #5807854
Richtig interessant, was ihr da schreibt. Da lernt man gleich viel dazu.
Zu meinem Thema: ich mach mir da jetzt auch keine großen Gedanken, dass
da irgendjemand was blödes anstellen könnte. Meine ländliche Gegend ist
jetzt eher nicht dafür bekannt, dass da täglich jemand Passwörter klaut
und dem Bürgermeister nette anonyme Briefe schreibt. Also kann man hier
die Kirche im Dorf lassen (im wahrsten Sinne des Wortes) :D
Nichtsdestotrotz interessiert mich das ganze Thema, vor allem, weil man
hier im Forum sehr viel dazu lernen kann. Ich hab mir hier mal das Video
rausgepickt. Wie findet ihr diese MQTT Lösung (also ich möchte ja die
Temperatur auf meinem Handy sehen, auch wenn ich nicht in meinem
Heimnetz bin sondern z.B. im Urlaub oder so)? Er macht das mit Adafruit.
Und wieso ist hier MQTT jetzt sicherer als ein Email Versand (ich möchte
es nur gerne wissen).
Danke schon mal.
Hier der Link:
https://youtu.be/FA8KThapt3U
#5807868
Es gibt öffentliche MQTT-Broker, da brauchst du nichtmal selber einen
aufzusetzen.
Dein ESP sendet die Daten da hin.  Mit einer MQTT-App auf dem Handy
subscribst du dein Topic und siehst die aktuelle Temperatur.
Jegliches Gemurke mit Emails und anderem riesigen Overhead sparst du
dir.
Nimm EspEasy oder Tasmota, klemm da die Temperatursensoren dran.
#5807910
>Ich meinte wie möchtest du zum Bsp meine Fritz Box angreifen?
Von außen schwierig. Deswegen bringt man das Ziel dazu, von innen
erstmal die Tür aufzumachen. Natürlich gibt es auch immer mal wieder von
außen offene Ports und Protokolle auf irgendwelchen IOT-Buden.
#5809212
Hi, Du frägst nach email Sicherheit im Betreff, frägst dann aber nach
WLAN- und Systemsicherheit.
Bzgl. Sicherheit für Daten im Transit für email wäre SMTPS mal ein
Ansatz (Libraries dazu gibt es). WLAN mindestens WPA2 und starke
Schlüssel.
Ein weiterer Ansatz wären die Libraries von AWS mit FreeRtos. Du
kannst(Musst) dort Clientzertifikate nutzen. Oder Mongoose OS.
Sind beide sehr gut dokumentiert.
