BC337-40 als Schalter
OP #5802683
mein Anliegen ist wahrscheinlich sehr trivial, aber als Laie tut man
sich auch mit den einfachen Dingen schwer.
Meine Schaltung habe ich mal angehängt und wie man sieht soll da gar
nicht mal viel passieren. Im Grunde soll R2 nichts anderes als warm
werden, wenn ich den Transistor schalte.
Nach meiner Rechnung sollten etwa 230mA durch den Widerstand fließen
(5V-0,7V)/18Ohm. Wenn ich das so Aufbaue und den Transistor schalte habe
ich aber nur ca. 1,2V am Widerstand und damit auch nur ca. 65mA. Warum
nimmt der Transistor soviel Spannung ab? Sollte das nicht nur eine Diode
mit 0,6-0,7V sein?
Transistor BC33740TA von Fairchild
Widerstand 18Ohm 5W
Versorgung USB Netzteil 5V mit max.2,1A
Steuerung für den Transistor Arduino Yun Digitaler I/O (5V max. 40mA)
Vielen Dank für eure Hilfe. Wahrscheinlich werden viele andere (deutlich
sinnvollere) Schaltungsvorschläge haben, aber ich möchte auch verstehen
warum das nicht funktioniert. Statt es einfach nur anders zu machen.
Grüße
Uwe S. schrieb:
> Ach Du grüne Neune schrieb:
>> Mach R3 mal kleiner.
> Ich hab den schon in jede Richtung verändert, sogar ganz entfernt. Ohne
> wirklich erheblich was am Strom zu ändern.
Ganz entfernt und das Steuersignal direkt auf die Basis??? Welche
Spannung bzw. welchen Strom liefert das Steuersignal?
PS: Deine Aussage das es keine wirklichen Veränderungen gibt ist
unplausibel.
Wenn Du wirklich nur schalten willst, nimm einen kleinen Mostet, z.B.
IRLML2502.
OP #5802721
Teo D. schrieb:
> Alles 3x geprüft? Pinbelegung falsch Top/Bottom verwechselt? Etc...
Aus Angst vor so einem Fehler gerade nochmal geprüft aber ja alles
korrekt.
Peter D. schrieb:
> Welche Spannung liegt vor R3 an?
Vor R3 4,6V. Dahinter 0,7V.
Rudi D. schrieb:
> Wenn ohne R3 noch Strom fließt, so ist der Transistor kaputt.
> R3 mit 1k sollte für etwa 0,2 V Kniespannung reichen.
Wenn er kaputt wäre, würde er dann noch schalten? Ich hab allerdings
auch schon zwei weitere Transistoren (gleicher Typ) getestet um das
auszuschließen.
Beitrag #5802737 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5802764
> (5V-0,7V)/18Ohm.
auch diese Rechnung ist falsch. Wenn der Transistor durchschaltet,
fallen keine 0,7V zwischen Kollektor und Emitter ab. Realistisch sind
0,1V - 0,2V. Du kannst also pi*Daumen 5V/18Ohm = 0,28A rechnen.
Die 0,7V fallen zwischen Basis und Emitter ab!
thoern
Gast #5802766
Rudi D. schrieb:
> ohne R3
= R3 entfernt, Basis-Anschluß nicht mit dem IO Pin verbunden?
Oder:
> ohne R3
= R3 entfernt, stattdessen Verbindung (0-Ohm Bruecke) gesetzt?
Wie waere es denn bitte mit eindeutigen Formulierungen, Leute?
Uwe S. schrieb:
>> Etc...
> alles korrekt.
Offensichtlich ist ein Fehler enthalten. Folge doch einfach mal
dem Verdacht, C und E seien (also gehoerten sie) vertauscht.
Du koenntest gleich am Anfang einen Fehler gemacht haben, die
beiden richtig zuzuordnen (oder auch einer Falschinformation
aufgesessen sein) - und diesen nicht entdecken koennen bzw.
immer wieder machen oder sonst etwas. (siehe "AchDugruene9e")
Ansonsten kamen hier schon viele Ansaetze zur Verbesserung:
Messe auch die R beide, und tausch vielleicht sogar den 1,7k
aus durch einen mit ca. der Haelfte?
Oder ersetze den T durch Joergs vorgeschl. Ultra LL Mosfet?
Und falls Du Zeit hast: Wie oft (bzw. mit welcher exakten
Schaltfrequenz) soll denn der T schalten? Ist das evtl. gar
einfach nur eine Versuchsschaltung, deshalb ein simpler R -
und es geht Dir nur darum, danach "etwas groeßeres" zu machen?
Oder welchem Zweck dient das, mit welchen weiteren Umstaenden?
Mehr Infos (auch als unwichtig vermutete) koennten helfen.
Gast #5802770
Ich denke, er meinte mit 'ohne' R3=0. Der Fall belastet aber den µC über
Gebühr, der Transistor sollte es aushalten.
Die Schaltung ist korrekt gezeichnet und mit R3=1k wird sie diese 18Ω
problemlos schalten können.
Wenn dem nicht so ist, dann ist in deinem Aufbau irgendwas anders als in
der Zeichnung.
- die 5V sind stabil?
- ist es ein BC337-40? nicht vielleicht nur ein -16 oder ohne
Bezeichnung?
- C und E des Transistors sind korrekt identifiziert? Mit Blick auf die
flache Seite ist links der Kollektor und in der Mitte die Basis.
- der µC-Ausgang ist in Ordnung und liefert auch den Basisstrom (ca. 5mA
bei 1k)?
- die GNDs vom Netzteil und dem µC sind verbunden?
- keine Wackelkontakte im Aufbau?
Du wolltest verstehen:
Wie gesagt, die Schaltung ist grundsätzlich ok. Ich hätte an der Stelle
allerdings einen nMOSFET genommen für leistungslose Ansteuerung und
weniger Spannungsdrop am Schalttransistor. Das ist um so sinnvoller, je
größer die geschalteten Ströme sind.
> (5V-0,7V)/18Ohm.
Woher sind die 0,7V? Da ist keine Diode im CE-Pfad des Transistors!
Wenn der Transistor mit genügend Basisstrom versorgt wird, dann werden
keine 0,7V an ihm abfallen, sondern höchstens 0,2V ... 0,3V. Dafür
reichen beim 337-40 5mA bei deiner Last völlig aus.
OP #5802781
Versuch ich gleich mal.
Die R's hab ich gemessen s.o. Den Vorwiderstand hab ich schon mal
halbiert (zwei 1,8k parallel) bzw. sogar durch eine Brücke testweise
ganz entfernt.
Davor wollte ich mich eigentlich drücken, weil
a) ich dann wieder neue Bauteile kaufen muss
b) ich von MOSFETs noch weniger Ahnung hab
Aber scheinbar werde ich da wohl durch müssen.
Die Schaltfrequenz ist zu vernachlässigen. Sobald geschaltet bleibt der
Zustand auch erstmal so (mehrere Minuten).
Die eigentliche Schaltung besteht aus mehreren Teilen
a) Lüftersteuerung (kleiner 5V PC Lüfter)
b) Temperaturmessung (DS18B20+)
c) Heizelement
d) Vibrationserzeugung (kleiner 5V Vibrationsmotor)
e) Vibrationsmessung/identifizierung (via Piezo-Element)
Das ganze wird dann via Arduino aufgenommen uns soll dann am PC
dargestellt werden.
Alles funktioniert bis auf das Heizelement. Das ganze wird auf einer
geäzte Platine aufgebaut (die ich in meinem jugendlichen Übermut auch
schon bestellt hatte - daher die Angst vor neuen Bauteilen).
Die Lochrasterkarte war dann jetzt der Versuch die einzelnen Teile
einmal in Betrieb zu nehmen damit ich herausfinden kann warum das Heizen
nicht klappt.
#5802800
Gerade habe ich die komplexe;-) Schaltung auf dem Breadboard aufgebaut.
Sie verhält sich natürlich so wie sie soll. Strom ca. 270mA, Uce ca.
0,26V.
Ich habe allerdings "nur" den BC337-25.
Vertausche ich C mit E fließen ca. 40mA.
@TO
Du solltest Deine Schaltungen übersichtlicher aufbauen und auch die
Farben der Leitungen besser wählen. Schwarz würde ich z.B. nicht für
eine Signalleitung nehmen. Bei komplexeren Aufbauten kann das schnell
verwirren.
OP #5802808
> 0,26V.
Darüber freue ich mich irgendwie. Bin ich halt doch nicht gänzlich zu
blöd für die Welt der Elektronik.
> @TO
> verwirren.
Ich gebe dir selbstverständlich Recht! Aber wenn man zum X-ten mal die
Schaltung ändert, Stromkreis öffnet zum messen, Bauteile tauscht, was
neues probiert, etc. ist einem irgendwann egal wie das aussieht oder
welche Farben man verwendet.
Daher verdient meine Lötseite auch das Prädikat "Das ist keine Kunst und
kann weg sobald es das tut was ich will!" Am Anfang sah das schon noch
ordentlicher aus. ;)
Gast #5802844
P. P. schrieb:
> Wieviel bleiben denn von den 5V des Arduinos noch übrig, wenn der
> Transistor schaltet? Kannst du das mal nachmessen?
> Eventuell bringt ja der USB-Port nicht genug Strom zusammen.
Das kann auch sein. auf dem ersten Bild sieht es (fast) so aus, als wenn
er auf dem 3V3 Stecker steckt, statt auf dem 5V. Kann aber auch
täuschen. ich denke, die Masseanbindung wird dort unglücklich auf dem
Yun Board geroutet sein und es am Ende wieder nur n 0.15er Leiterzug
sein, an dem alles abfällt.
#5802845
Uwe S. schrieb:
> Bin ich halt doch nicht gänzlich zu blöd für die Welt der Elektronik.
Kein Problem, solange Du sinnvoll auf die Fragen eingehst wird die auch
geholfen;-)
Deswegen nehme ich für solche Aufbauten ein Breadboard und bunte
Leitungen.
Die 18R musste ich mit 3 Widerständen nachbilden...
Moderator #5802860
Der Transistor scheint richtig herum angeschlossen zu sein.
Könnte es sein, dass er durch die vielen Experimente und Lötaktionen
kaputt gegangen ist?
Vor einiger Zeit hatten wir hier den extrem unwahrscheinlichen Fall, wo
das Pinout eines Bauteils tatsächlich falsch war. Ich glaube aber, es
war kein Transistor sondern ein IC. Trotzdem wäre das Vertauschen von C
und E zumindest einen Versuch wert.
> 0,26V.
Die Simulation sagt 268mA und 43mA. Das Modell scheint also doch nicht
ganz so untauglich zu sein, wie uns Hinz oben glauben machen wollte. Das
hätte mich auch etwas gewundert, da für Br, Nr, Var und IKr durchaus
plausible Werte eingetragen sind.
#5802895
Uwe S. schrieb:
>> Leitungen.
> Mein ganzes Elektronik Equipment sieht man auf den Bildern. Dazu kommen
> noch ein Multimeter das älter als ich ist und ein Lötkolben vom Lidl
> (oder sowas). Mehr hab ich nicht zu bieten :_(
Auch kein Problem;-)
Mein Tipp...baue die Schaltung noch einmal neu auf. Nimm ein kleines
Stück Lochraster und versuche die Schaltung klein und logisch
aufzubauen. Kurze Verbindungen ohne unnötige Brücken.
Nimm auch einen neuen Transistor.
#5802903
Miss anstelle des Stroms mal die Spannung über dem 18 Ohm Widerstand.
Miss auch mal an dem Emitter (GND vom Messgerät) und an dem 18 Ohm
Widerstand auf der 5 Volt Seite (Plus vom Messgerät). Misst Du da
wirklich 5 Volt wenn der Transistor schaltet? Oder bricht die Spannung
ein.
Gast #5802920
[Gummel-Poon]:
REVERSE DC MODELING:
The reverse DC modeling suffers from a separate parameter IS. Thus NR
sometimes has
to be mis-used for better fitting the reverse iE versus vBC plot.
Gast #5802931
Kann ich verstehen.
Kein Grund, die bekommst du dadurch :-)
Nein, wenn du das nicht willst oder auf später verschieben, dann eben
nicht! Wie schon mehrfach gesagt und von Jörg R. bewiesen: das geht auch
mit der Schaltung nach deinem Bild mit dem BC337-40 auf jeden Fall.
#5802958
Vorahner schrieb:
> Ich stelle mal in Frage ob der Arduino Yun den Strom liefert
> den sich der TO vorstellt. Die Leitungen zum 5V Pin sind
> sicherlich auch nicht die stärksten.
irgendwas un 4V bei 20mA siehe Dateblatt
macht mit 1,7k ~2mA in die Basis selbst mit minimaler Hfe oder ß von 100
also bis 200mA möglich.
So schlecht sind die Meisten ja nicht also geht  noch ein bissl was,
also 230-270 mA sollten drin sein aber mindestens 170mA
#5802980
S. Landolt schrieb:
> Normalerweise rechnet man bei Schaltbetrieb nicht mit hfe, sondern mit
> einem Faktor von 10...20.
stimmt auch wieder -> all you can eat -> Uce sat (ich hatte mal 5-10
gelernt, glücklicherweise sind die heutigen Transistoren ja besser, man
wird also selten einen mit ß=100 finden, das war der unterste Wert im
DB.
Auch müsste man erst mal einen kaufen ohne 25 oder 40, ich weiss nicht
mal ob ich die überhaupt in der Kiste habe.
Gast #5802986
Mit einem, der hfe im aktiven Bereich auf 100 spezifiziert hat, ja - mit
viel Sicherheit und voller Übersteuerung.
Der 337-40 ist bei Ic=100mA mit 250-630 spezifiziert. Wenn man nicht auf
0.1V U_CE_sat angewiesen ist, dann darf man auch mit 50-100 rechnen.
Man hat ihm ja empfohlen, den Basiswiderstand auf max. 1kΩ zu
verkleinern. Wenn er nicht ein extrem seltenes Grenzexemplar erwischt
hat, dann geht das damit perfekt.
Moderator #5802989
hinz schrieb:
> [Gummel-Poon]:
> sometimes has
Und hier
  http://edadocs.software.keysight.com/pages/viewpage.action?pageId=5905174
steht geschrieben:
Isf and Isr are not exactly equal but are usually very close.
Vermutlich sind die Exemplarstreuungen von Isf und Isr größer als ihr
Unterschied innerhalb eines Exemplars, so dass es in der Praxis wenig
bis gar nichts bringt, die beiden Größen getrennt zu erfassen.
In meiner Simulation von oben ging es mir ja nicht darum, den Strom auf
0,1% genau vorherzusagen, sondern zu zeigen, dass der vom TE gemessene
Strom durch ein Vertauschen von C und E erklärt werden kann. Dafür
reicht eine Übereinstimmung auf ±20% völlig aus.
Gast #5803014
Auch eine ehr zufällige?
Moderator #5803030
Ich verstehe nicht recht, was du damit meinst. Da aber mittlerweile die
Vertauschung von C und E als Fehlerursache wahrscheinlich ausscheidet,
müssen wir das Thema Simulation auch nicht weiter breittreten. Fest
steht, dass eine Simulation zwar immer ihre Grenzen hat, sie in diesem
konkreten Fall aber brauchbare Ergebnisse geliefert hat (s. mein Beitrag
vom 09.04.2019 15:56).
Gast #5803074
@ Vorahner (Gast)
Ich sagte nur zum wiederholten Mal, dass die Schaltung bis auf den etwas
hohen Basisvorwiderstand funktionieren wird. Und wenn er keinen
grenzwertigen Transistor hat, dann auch mit den 1k8.
Wenn es beim TO nicht geht, dann liegt es an Defekten, an einem Fehler
im Aufbau oder was weiß ich ...
In dem Beitrag hat Jörg R. das ja gezeigt.
Jörg R. schrieb:
Gast #5803082
Ideen+Gedankengang zum Nachturnen, möglicher thermischer Schaden an
diesem Exemplar.
Vielleicht nicht Faktor 20, aber "etwas" Sicherheit darfs dann schon
sein. Geht ja hier auch nicht um Timingprobleme nach Sättigung. Oder
"flattert" die Ansteuerung?
?Idee: Womöglich was ganz anderes als böse Uberraschung:
Leistungsmaximun bei Leistunsanpassung, also 2,5V an 18 Ohm, und die
"fehlenden" 2,5V am Transistor (also die C-E-Strecke bei 18 Ohm);
2,5V*2,5V /18 Ohm = 347 mW.
Hmmm. Selbstmit derthermischen Leistung der B-E-Strecke unkaputtbar.
Weit unter Dabla 0,6W. [Jaja: Ichsollte meineSpace-Taste reparieren!]
Fazit: Mit 18 OhmLast an 5V ist der Transistor "eigentlich" nicht
totzukriegen. Hast du mal eine grössere (niederohmigere) Last als diese
18 Ohm am Prüfling gehabt?
Da lese ich aber schon einProblemmit der Versurgung von 5V heraus.
> auszuschließen.
Waren die Tauschtransistoren "(gleicher Typ)" neuwertig, oder mit
demselben Vorschaden (zu heiss geworden)?
HTH
Gast #5803150
Uwe S. schrieb:
> Alle getesteten Transistoren waren neu. Ich werde morgen nochmal einen
> neuen verbauen, der aktuelle hat schon ordentlich was aushalten müssen.
> Ist dann mein Letzter neuwertiger den ich noch habe.
OK, dann sehe ich keinen Grund den "letzten", oder irgendeinen weiteren
mit ins Spiel zu bringen.
"der aktuelle hat schon ordentlich was aushalten müssen"
Isser denn heiss geworden?? Eher nicht, sonst hättest du dies
beschrieben und beantwortet, oder???
Sven P. schrieb:
> Zieh doch mal den I/O Draht vom Arduino ab und Klemme ihn direkt auf den
> 5V Draht mit drauf um den Transistor manuell einzuschalten. Vielleicht
> passt ja irgendwas mit der Ansteuerung durch den Arduino nicht.
Gute Idee. Und dabei die "5V" nachmessen.
Auch wenn ich Transistorfälschungen und Fehhlchargen (zu kleine
Stromverstärkung, thermische Überlastung/Versager) niemals völlig
ausschliessen kann, hier "riecht es" nach Versorgungsproblemen ohne
Folgeschäden, nur mit Folgefehler. Also nix kaputte Bauteile, sondern
nur "Problemchen". Ferndiagnose halt.
#5803282
Sven S. (schrecklicher_sven) schrieb:
>Auf dem Arduino-Dings lese ich: PWM.
>Das ist die Erklärung, warum eine Änderung des Widerstandes nichts an
>den Spannungs-Strom Verhältnissen ändert:
>Das Multimeter zeigt halt immer den Mittelwert.
Ja, die Idee hatte ich auch schon mal, aber das paßt nicht damit
zusammen:
Gast #5803367
Dieser Test ist aber wirklich zu einfach!
Geht gar nicht.
Bin gespannt, wie lange das Elend mit einem Transistor und zwei
Widerständen noch gehen soll.
Gast #5803443
> Geht gar nicht.
...ich amüsiere mich auch schon eine Weile ;-)
Als alter Hase erinnere ich mich immer noch an meine Anfängerfehler und
die Lehren, die ich daraus bis heute gezogen habe. Viele Ansätze hier
zeigen mir, daß es nicht Wenige gibt, die genauso ticken und
analysieren.
Eine der wichtigsten Empfehlungen lautete, die Schaltung nochmal
komplett neu aufzubauen.
Darauflegen möchte ich den Hinweis, die einzelnen Zustände, Parameter,
Spannungen, Ströme systematisch durchzuexerzieren. Dazu ist eine
kleine Handskizze mit dem Minimalschaltplan hilfreich, evtl. mit
überschlägiger Berechnung, mindestens aber mit den erwarteten
Ergebnissen.
Diese Erwartungswerte sollten dann mit den realen Resultaten abgeglichen
werden. Dazu gehört, wie schon weiter oben genannt, in diesem Fall die
direkte Ansteuerung mit vorhersagbaren Spannungs- / Stromwerten, um
möglichst frühzeitig das Funktionieren bestimmter (Teil-)Schaltungen
sicher festzustellen
Die Handskizze zwingt den Zeichner dazu, sich über den Ablauf und die
einzelnen Parameter vorher Gedanken zu machen. Das ist etwas, was beim
(assistierten) Bauteilezusammenstöpseln in der (g)EDA leider oft nicht
passiert.
Später, wenn bestimmte Erkenntnisse und die Routine gegriffen haben, ist
elektronische Schaltplanunterstützung sehr willkommen und verhindert
andere Fehler. Aber der Pfad der Erkenntnis führt nunmal nicht sofort in
einer Sänfte über eine schön geschwungene Brücke, sondern zunächst auf
kleinen wackeligen Steinen mitten durchs Flußbett...
Grüße
   LCR
#5803499
PWM kann der Ausgang...muss er aber nicht. Wenn er PWM ausgeben soll
muss er auch so programmiert werden. Das wird der TO vermutlich nicht
gemacht haben.
Anbei eine einfache Schematic als Hilfestellung für den Aufbau.
@TO
Miss noch mal die Spannungen...
a) wenn das Signal vom uC Low hat
b) wenn das Signal vom uC High hat
und zwar:
- die 5 Volt Versorgungsspannung (gegen GND)
- die Spannung vom Port des uC, also am Basiswiderstand (gegen GND)
- die Spannung an der Basis des BC337 (gegen GND)
- die Spannung am Kollektor des BC337 (gegen GND)
Dein Messgerät ist wohl ok, davon muss man natürlich ausgehen.
Du kannst auch mal die Spannungen 3,3V bzw. die 5V am Arduino messen,
ohne angeschlossene Schaltung.
Welches Messgerät verwendest Du? Interessant ist wieviel Spannung bei
der Strommessung an dem Gerät abfällt. Mit den Werten die ich weiter
oben aufgeführt habe können die Ströme an den Widerständen aber auch
berechnet werden.
Falls ich heute dazu komme mache ich den Test zum Spass mal mit
kleineren und auch größeren Widerständen, und auch mit BC337-16.
michael_ schrieb:
> Bin gespannt...
...wann ich von Dir mal einen sinnvollen und konstruktiven Beitrag
lese;-)
Und Sorry wenn ich dich weiter Langweile;-)
Du schnallst es wohl nicht das es User gibt die auch mit nur einem
Transistor und 2 Widerständen Hilfe benötigen. Für dich als Allwissenden
mag das Problem trivial sein, für den TO ist es dass nicht.
OP #5803568
> gemacht haben.
Nein hab ich nicht.
a)
VCC-GND 5,02V
Rb-GND 1,5mV
Basis-GND 1,5mV
Emitter-GND 0V
b)
VCC-GND 4,73V
Rb-GND 4,66V
Basis-GND 0,78V
Emitter-GND 0V
5V = 5,02V
3V3 = 3,27V
Voltcraft 91
Ich habe auch ein unglaublich schlechtes Gewissen wenn ich dich mit der
Trivialität meines Problems langweile.
Allen anderen möchte ich für Ihre Hilfe und Tipps danken.
Gast #5803688
Nein, du langweilst mich nicht.
Du lernst ja noch.
Aber die anderen Experten die hier mit Simulation, Oszi, PWM oder
hochwissenschaftlichen Berechnungen aufschlagen.
Hatte noch zwei Spannungen vergessen.
Man muß mit System vorgehen.
Trenn den Schaltungsblock ab und verbinde den Basiswiderstand wie schon
genannt, abwechselnd mit Masse und +5V.
Dann messen. Fertig.
#5803793
Hallo Uwe
> a)
> VCC-GND 5,02V
> Rb-GND 1,5mV
> Basis-GND 1,5mV
> Emitter-GND 0V
> b)
> VCC-GND 4,73V
> Rb-GND 4,66V
> Basis-GND 0,78V
> Emitter-GND 0V
Hallo Uwe, genau lesen und das machen, was vorgeschlagen wurde.
Interessant ist die Spannung zwischen Kollektor und GND bei High/Low am
Basiswiderstand. Dass Emitter-GND 0V in beiden Fällen hat, ist ja
logisch, wenn der Emitter mit GND verbunden ist, oder?
thoern
#5803810
Wenn hier alles "Logisch" wäre, wären wir nicht hier.
Ist doch was beruhigend, zu wissen das der Emitter fest auf GND
liegt. Eine kalte Lötstelle weniger....
Uwe S. wenn dich das Thema wirklich interessiert, arbeite das mal durch.
So hat quasi Jeder, den Beipolartransistor kennengelernt.
http://elektronik-kurs.net/elektronik/kennlinien-von-bipolartransistoren/
#5803836
Naja, 30 kann man bei so kleinen Strömen schon ansetzen; eine
noch höhere Stromverstärkung aber nicht. Sonst wird die Uce
im durchgeschaltetem Zustand zu gross.
An den TE: Bei solchen Problemen sollte man die Potentiale
mit Klemmprüfspitzen direkt an den Transistorbeinchen messen.
Dann fallen Schaltfehler meist sofort auf.
#5803902
HildeK (Gast) schrieb:
>Ja, und alles in Zweifel stellen. Vielleicht auch mal einen Versuch
>mit 100Ω Last anstatt der 18Ω. Sind die 18Ω vielleicht nur 1,8Ω?
Also wie 18Ohm sieht er schon aus. Aber 100Ohm ist auch mal eine Idee.
Vielleicht was anderes: ist das eigentlich ein Draht-R? Vielleicht wird
der T beim ersten Versuch durch Abschaltspannungsspitzen wegen dem
induktiven Anteil des R gehimmelt? Mal eine Freilaufdiode parallel zum R
schalten (in Sperrrichtung), und neuen T nehmen für den nächsten
Versuch.
Und nicht wieder versuchen, den Basis-R für'n Test durch einen
Kurzschluß zu ersetzen, denn das könnte den T auch in den Himmel
befördern.
OP #5804035
Also erstmal möchte ich allen danken.
Es funktioniert!
Allerdings hab ich geschummelt. :(
Da ich mittlerweile ein Zeitproblem habe, habe ich den Transistor
einfach durch einen kleinen Schalter ersetzt. Das Problem selbst werde
ich zwar weiter versuchen zu lösen, weil ich schon gerne eine über
Software steuerbare Lösung hätte, aber erstmal muss ich mit dem
restlichen Projekt weiter kommen.
Das werde ich mal machen, muss nur schauen wo ich ein Netzteil
herbekomme.
Gast #5805918
Outsch, das Zitat von S. Landolt hatte ich total missverstanden...
ABER: Faktor, oder "30"-irgendwas sollte man auch nicht pauschal stehen
lassen :-(
Bedenke: Leistungsklasse. "SuperBeta" versus "LinearPower".
Mir der Zahlenangabe ist wohl hfe gemeint, aber das (hfe >30 bei
10Ampere) gilt schon nimmer.
> sein.
Damit meinte ich (mehr diplomatisch als technisch, auch meine solchen
Fehlformulierungen werden hier mit Fug und Recht sofort Abgestraft :D)
eher Faktor 5 bis 10 höherer Basisstrom als minimal nötig bei bekanntem
Dabla-Kollektorstrom und hfe. Also Basisstrom eher 5 bis 10 mal höher
als hfe eigentlich erfordern würde laut DaBla.
Von mir aus kann da auch 30-fach rauskommen.. Aber pauschal ansetzen
Basisstrom=Kollektorstrom/30 halte ich für problematisch.
Extrembeispiel:Mitm 2N3055 klappt das nicht.
#5805988
Da es hier eher um den Kleinleistungsbereich geht, haben übliche
Transistoren für diesen Bereich auch kein Problem mit Faktor 30. Erst
recht auch nicht der BC337-40, der sich verstärkungstechnisch bei
eins-/zweihundert mA am wohlsten fühlt, und auch mit Faktor 100 sehr
zufrieden wäre, solange man nicht auf extreme Uce_sat angewiesen ist.
Um so einen geht's hier auch nicht.
Persönliche Seite #5822151
Holt der Yun die 5V direkt aus dem USB? Der ist mit 4,6V dann aber
außerhalb der Spezifikation, das Netzteil geht also schon "in die Knie"!
Ich hatte mal was ähnliches beim Schalten mehrerer LEDs. Nach dem Reset
kam es durch das einschalten der Last zu einem Spannungseinbruch der USB
5V Leitung. Dadurch "sah" der Prozessor einen "Brown out" und die Ports
landeten dauerhaft im Tristate. Die Ursache war mit dem Multimeter von
außen kaum zu erkennen.
Lass doch mal die onBoard LED im Sekundentakt blinken und leg dann den
Eingang auf 5V. Wenn das Blinken aufhört, ist es wohl genau dieses
Problem.
So bin ich drauf gekommen und hab's dann mit einem externen Netzteil mit
deutlich mehr Leistung gelöst.
Gast #5884817
Doch nicht beim BC337-40, der hat einen Verstärkungsfaktor von mehr als
250. Warum willst du den 25 fach übersteuern, was soll das bringen?
Anbei Bilder, die einen einfachen Versuch zeigen. Links die
Steuerspannung, die über einen 1kΩ Widerstand läuft. Rechts der
Laststrom und die Spannung an der C-E Strecke.
Bei 1,07V (ca. 0,37mA) hatte ich gerade eben die 100mA Laststrom
erreicht. Die Spannung an der C-E Strecke ist mit hier für
Schaltvorgänge aber noch zu hoch. Dieser Transistor hat also einen HFE
von 270, er erfüllt so gerade eben die Spezifikation (typisch
Aliexpress).
Bei 1,2V (ca. 0,5mA) bin ich schon im zufriedenstellenden Bereich. Ich
würde allerdings sicherheitshalber noch etwas höher gehen. Damit sind
wir beim dritten Bild:
Bei 1,68V (ca. 1mA) habe ich nur noch 0,1V an der C-E Strecke. Wir
erreichen also bei 2,7 facher Übersteuerung bereits sehr gute
Ergebnisse.
Gehen wir hoch auf 3,3V (ca. 2,6mA also 10 facher Übersteuerung),
verbessert dies die Verluste auf der C-E Strecke kaum noch, wie man am
vierten Bild sehen kann.
Daraus ziehe ich den Schluss, dass ich es in der Ausbildung richtig
gelernt habe. Dort hieß es: Nimm den minimalen Verstärkungsfaktor aus
dem Datenblatt und verdoppele ihn, dann bist du auf der sicheren Seite.
Wenn das Ziel ist, die Verlustleistung zu minimieren, dann erhöhe auf
Faktor 5. Mehr ist sinnlos.
PS: Die Anzeigen von den Netzteilen sind gesichert vertrauenswürdig. Ich
habe vergessen, die Linse der Handykamera zu putzen. Bin jetzt aber zu
faul, das nochmal zu wiederholen, bloss um schönere Fotos zu bekommen.
Beitrag #5884819 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5885965
ich habe die Schaltung auch einmal nachgebaut und sie funktioniert,
genau wie bei Jörg S. und Stefanus. Also drei Möglichkeiten:
- Dein Transistor ist kaputt
- Der Ausgang des µC Board ist zu schwach
- Oder Du hast dich schlicht vertippt beim Bestellen, ist mir auch schon
passiert, aus BC337 wird schnell mal BC327 wenn man nicht aufpasst.
Aber wie bereits erwähnt, nur schalten können FETs besser. Da ist
Linearbetrieb immer mehr auf dem Rückzug.
Weiter viel Glück mit Deinem Vorhaben,
Grüße Serge
