[Linux] Drucker druckt keine PDF mit original Treiber
Gast #5803304
Ich habe hier ein kleines Problem:
Ich habe einen S/W Laser Drucker (DELL 2335dn) an einem Raspberry.
Dieser ist über USB angeschlossen.
Wenn ich ihn unter CUPS mit (Generic PCL 5e Printer - CUPS+Gutenprint
v5.2.11) installiere druckt er völlig Problemlos PDF Dateien aus - Aber
relativ langsam, als würde jede Seite einzelnen gesendet und gedruckt,
quasi immer 5sec Bedenkzeit zwischen den Seiten (Egal ob PDF oder
irgendein anderen Text).
Wenn ich nun den normalen Treiber nutze (über eine PPD Datei) druckt er
"normal" schnell. Jedoch bei PDF Dateien kommt dann nicht die Datei,
sondern es wird der Sourcecode der Datei gedruckt.
Ich kenne mich nun auch nicht so wirklich gut mit Druckern aus, aber der
"normale" von Dell angebotene Treiber ist ein Postscript Treiber. Hat
das was damit zu tun? Kann man das irgendwie beheben?
Gast #5803439
Mit dem PCL-Treiber wird der "dumme" Drucker mit fertig
gerenderten Grafikdaten beliefert, die er dann druckt.
Das Rendern braucht Zeit. Das gibt die Pausen beim Drucken.
Als Postscriptdrucker koennte er quasi fast direkt PDF drucken.
PDF ist ja im wesentlichen nur verhackstuecktes Postscript.
Gast #5803509
> Womit wird gedruckt? Bitte mal die genauen Kommandos als Beispiel
> angeben.
> Wenn übers Netzwerk gedruckt wird, ist eine "Raw" Queue meistens besser.
Es wird über das Netzwerk gedruckt. Es wird ohne Kommandos gedruckt,
sondern direkt aus der PDF Anwendung heraus.
Ah okay, das verstehe ich. Das macht Sinn.
Die Frage ist, warum tut er es dann nicht, sondern druckt mir das
"verhackstuecktes Postscript" als Source Code aus?
#5803999
Wenn man die PostScript an einen Drucker schickt, muss der Drucker diese
als solche Erkennen. Dafür gibt es Setup- oder PS Header-Dateien. Wenn
die
Setup- oder PS Header-Datei nicht korrekt versendet oder erkannt wird
passieren lustige Dinge.
Siehe Druckerhandbuch Seite 285.
PostScript wird bald 40 Jahre alt. Das sollte aber keine Entschuldigung
der Jüngeren sein, sich nicht die Grundlagen anzueignen. PostScript ist
- und wird wohl auch noch lange bleiben - DIE Seitenbeschreibungssprache
neben PCL.
https://de.wikipedia.org/wiki/PostScript
#5804113
PDF ist schon anders als Postscript.
Die wenigsten Drucker verstehen direkt PDF.
Wenn du eine Sprach nicht kennst, wirst du sie auch erstmal deutsch
(oder english) lesen/aussprechen.
Der Drucker kennt PDF nicht, also druckt er es so, als wäre es seine
Standardsprache.
#5804158
Nein. Man kann Postscript in einen PDF Container packen, aber PDF kann
mehr. Z.b. kann ich ein JPG Bild direkt in dem PDF Container ablegen
(wenig Speicherbedarf), in einem echten Postscript müsste das PDF zu
PostSkript gerastert werden. (Riesengroß)
Das Rendern von PDF nach Postscript oder PCL ist aufwendig und dauert
deswegen länger, vor allem aber kann ein von PDF nach Postscript
gerendertes Dokument riesengroß werden, das muss dann alles zum Drucker
geschaufelt werden.
Ein Laserdrucker der das PostScript direkt verarbeitet kann das selber
rendern, das ist meist stark optimiert und geht daher schneller aber: es
braucht Speicher im Drucker und einen Postscript-Renderer. Der Speicher
im Drucker entscheidet dann über die maximale Komplexität, die der
Drucker noch zu verarbeiten schafft und der Renderer welche Formate
unterstützt werden. PDF ist komplizierter und wird meist nur von richtig
teuren Druckern unterstützt.
#5812484
Andreas M. schrieb im Beitrag #5804158
RGB-jpegs im PDF = Klassischer DTP Anfängerfehler
Zu Studienzeiten hatte ich einen Preflight Testserver den Werbebüros als
Software as a Service mieten konnten.
War ein nettes Nebengeschäft.
Damals druckte Otto aber auch noch Kataloge.
jpegs in PDF zu packen gibt Farben wie aus der Lotterietüte.
