Unter Mint 17 gab es schon keinen Mixer mehr, den man im Desktop-Panel verankern konnte, aber wenigstens einen einfachen Lautstärkeregler. Unter Mint 19.1 finde ich nichtmal mehr das. Es gibt nur noch den alsamixer mit seiner 1000 Jahre alten Oberfläche - das Ding ist eine Katastrophe. Gibt es irgendwas halbwegs brauchbares fürs Panel?
Uhu U. schrieb: > Unter Mint 19.1 finde ich nicht mal mehr das. Bei mir ist er drin.
Wo?
Mit mate-panel --reset habe ich den Regler wieder bekommen.
Oder mit "mate-volume-control-applet" starten. Der ist normalerweise automatisch in den "Startup Applications" drin. Alternativ den "pavucontrol" installieren und starten. Steht sogar in den Release Notes: https://www.linuxmint.com/rel_tara_mate.php alsamixer ist mit PulseAudio (nutzen praktisch alle modernen Desktop-Linuxe) auch eher verkehrt.
Hallo Dr. Sommer schrieb: > alsamixer ist mit PulseAudio (nutzen praktisch alle modernen > Desktop-Linuxe) auch eher verkehrt. Nein, Deine Behauptung ist schlicht "verkehrt", um nicht zu sagen, Unsinn. Alsamixer setzt auf den ALSA-Treibern auf und steuert damit die Hardware. ALSA-Treiber sind aber auch unter Pulseaudio vorhanden. Irgendwie muß PA ja die Hardware ansteuern. Solange man also die Soundkarte ansteuern will, ist alsamixer eine geeignete Möglichkeit. Wenn alsamixer optisch mißfällt, kann man ja gnome-alsamixer nutzen. PA ist als Soundserver eine Abstraktionsstufe höher und bietet z.B. die Möglichkeit, von Programmen ausgegebene Audiostreams zu mixen, rein auf Softwareebene, z.B. mittels pavucontrol. Die meisten Nutzer verwenden solche Möglichkeiten aber gar nicht. Sieht man schon daran, daß pavucontrol meist nachinstalliert werden muß. Und zum simplen Ansteuern der Soundkarte reicht scheinbar meist der "Lautstärkeknopf" oder ein Mixer wie eben alsamixer. MfG
M.M.M schrieb: > Soundkarte ansteuern will, ist alsamixer eine geeignete Möglichkeit. Oder eben pavucontrol oder das Applet ("Lautstärkeknopf" im Panel). Wenig überraschend steuert das nämlich indirekt über PA die ALSA-Lautstärke. Starte mal alsamixer für die richtige Soundkarte (welche bei PA als Default angegeben ist) und drehe am PA-Regler... Die Lautstärke im alsamixer bewegt sich mit, und umgekehrt. Auch wenn es prinzipiell funktioniert, ist es nicht besonders sinnvoll, auf ALSA-Ebene herumzupfuschen, wenn PA das System steuert. M.M.M schrieb: > zum simplen Ansteuern der Soundkarte reicht scheinbar meist der > "Lautstärkeknopf" oder ein Mixer wie eben alsamixer. Lenkst du am Fahrrad auch indem du in die Gabel greifst? Hat zwar den gleichen Effekt, aber am Lenker ists irgendwie logischer.
