ESP32 Webserver
Gast #5803823
HI
Ich habe mich die letzte Zeit mt HTL und CSS befasst und ein Programm
geschrieben mit dem ich ein LED Strip steuern kann (AN Aus farbe usw.).
Meine Frage:
Normalerweise programmiert man den Webserver ja im Code für den ESP
welcher dann einen Code ausgibt um den Webserver zu öffnen, kann der ESP
auch auf einen schon bestehenden Server zugreifen. Also das ich ihm
angebe sich mit dem bereits geschriebenen Programm(welches ich schon
geschrieben habe) zu verbinden?
Danke für die Antworten!
#5803832
HTML und CSS ergeben kein Programm.
> kann der ESP
Ja, kann er. Nennt sich dann Client.
> Also das ich ihm
Welches Protokoll verwendet dein Programm denn? TCP/IP? UDP? SSH?
Gast #5804283
Man könnte auch die fertige WebServer Class für den Esp32 verwenden.
#include <WebServer.h>
Dann einfach das Html Dokument in den Spiffs des Esp32 laden.
https://fipsok.de/Esp32-Webserver/Esp32.php#spiffs
Gerne liefert der Esp Webserver mittels server.streamFile() auf
Anforderung vom Client das Dokument aus.
> kann der ESP
Normalerweise geht auch das.
Gruß Fips
#5804404
Selectronics 5. schrieb:
> Was fehlt denn?
Eigentlich eine genaue Beschreibung dessen, was du vor hast.
> Wo sehe ich das.Bin eben ziemlich neu in diesem Bereich.
Du hast das Programm geschrieben, du musst wissen, welche Schnittstellen
du nach außen hast.
Vermutung: Du hast für den ESP32 ein Programm (in C/C++) geschrieben,
welches eine in HTML/CSS geschriebene Webseite darstellt, sobald man mit
dem Browser auf den ESP zugreift.
Über diese Webseite kann man nun deine LEDs steuern.
Du möchstest nun mit einem ESP auf eine externe Webseite zugreifen, um
von dort z.B. die Uhrzeit, den Wetterbericht oder sonst etwas an
Informationen zu extrahieren, richtig?
Die Kommunikation zwischen Webserver und Browser funktioniert mit dem
HTTP-Rotokoll (das P steht für Protokoll), um HTML-Seiten zu übertragen.
Dementsprechend brauchst du auf deinem ESP32 einen HTTP-Clienten, der
die Webseite vom externen Server lädt. Danach musst du dann die
empfangenen Informationen parsen und aus dem ganzen HTML-Zeug die für
dich notwendige Information extrahieren.
Falls du mit einem anderen ESP auf diese Webseite zum LED steuern
zugreifen möchtest, ginge das genau so.
Aber der Umweg über HTML/HTTP wäre in etwa so, als würde ich eine eMail
schreiben, diese ausdrucken, per Post verschicken und der Empfänger
scannt sie wieder ein.
Für die Kommunikation zwischen Geräten in einem Netzwerk nimmt man
tieferliegende Protokolle. Z.B. TCP oder UDP. Das wäre dann im
übertragenen Sinne das direkte Verschicken der Mail an den Empfänger.
Programm-Seitig verhält sich eine TCP/UDP-Verbindung fast wie eine
serielle Schnittstelle.
Gast #5805000
Stefanus F. schrieb:
> ihre Kommandos in Form von AJAX Requests an den ESP Chip senden
Immer wieder Ajax!!
Das haben wir immer schon so gemacht!
Modern geht es mit der fetch Api.
Ja klar der IE kann kein fetch.
Wer den noch nutzt hat mein volles Mitleid.
Gruß Fips
