Stabile 12V mit 11,25V akku und 15V Ladenetzteil
OP #5803916
Hallo
ich suche für ein Gerät was ich auf Mobil umbaue einen Spannungswandler
der mir stabile 12V 2,5A liefert.
Als Eingangsspannung habe ich einen Akku der 11,25V liefert
https://www.rrc-ps.com/en/battery-packs/standard-battery-packs/products/rrc2020/
und ich wollte von der selben Firma das Ladeboard benutzen (weil hab ich
da...)
https://www.rrc-ps.com/en/battery-packs/standard-battery-packs/products/rrc-pmm240/
Soweit kein Problem nur braucht man zum Laden laut Datenblatt empfohlen
ein 15V Netzteil und die Ausgangsspannung nach dem PMM Modul sind dann
auch 15V.
Die Frage ist nun kann ein einfacher Stepup Wandler(wegen Akku) bei 12V
Ausgangsspannung 15V Eingang vertragen oder gibt es da spezielle
Wandler?
Am besten wäre ein kleines fertiges Board...
Ich hab hier noch einen billigen XL6009 von Pollin rumliegen würde der
dafür gehen oder abrauchen?
Toaran
Stephan G. schrieb:
> bei 12,8 raucht es ab :) und bei 11,8 verweigert es den
> Dienst
Ganz ehrlich? So auf Kante zu konstruieren ist ziemlich suboptimal.
Du brauchst einen Sepic Schaltwandler.
z.B. sowas:
https://www.amazon.de/WINOMO-LM2596S-Einstellbar-Stromversorgungsmodul-1-25-26V/dp/B018VBVFRG
Das gibts auf ebay, oder auch direkt bei chinesen wahrscheinlich noch
billiger.
Trotz allem solltest du dein Gerätedesign mal überprüfen.
Stephan G. schrieb:
> Das ist ein selbstgebautes Gerät mit empfindlicher Sensorik drin und das
> braucht 12V .. bei 12,8 raucht es ab :) und bei 11,8 verweigert es den
> Dienst ...
Fällt mir echt schwer das zu glauben. Hast DU das konstruiert?  Was soll
das sein? Erzähle uns mehr davon!
OP
Hallo
Danke für die Rückmeldungen. Das hilft mir sehr gut weiter.
Hier noch paar Hintergrund Infos...
Das ganze Gerät ist ein Konvolut von mehreren Boards die jeweils eigene
Sensoren betreiben ( O2 CO2 Flow Temperatur Druck etc) alles hoch genau
und sehr schnell.
1. Ich habe die Boards nicht entwickelt und kann (darf) die auch nicht
ändern.. zumindest in dieser ersten Version... ;)
2. Der Teil der bei dem Gerät abraucht bei Überspannung ist eine
Schutzdiode am Eingang die eben genau deshalb dort ist um die Sensorik
zu schützen.
3. Das ganze ist auch nicht als fertiges "Gerät" entwickelt an das man
Strom anschließt und loslegen kann... eher als Modul in einem Gerät.
T
Die 11,25V sind aber auch nur die Nennspannung.
Unter der URL steht auch "(3S3P)".
Also sind es 3 LiPo mit 3.75V Nennspannung.
Je nach Ladezustand hat der Akku dann 9.9V .. 12.6V.
Unter 3.3V je Zelle sollte hoffentlich die Schutzschaltung greifen ...
