Von der Drahtlosen Datenübertragung zu TCP, wo soll ich ansetzen?
Gast #5804772
Guten Abend,
ich habe da eine Frage, aber weiß nicht so genau wie ich diese
verständlich zum Ausdruck bringen kann.
Ich möchte halt wissen, was alles geschehen muss, damit mein Computer
diese Webseite hier empfängt und darstellen kann.
Mit meinem bisherigen Wissen stelle ich mir das ganze vereinfacht
folgendermaßen vor:
(Dialog zwischen PC und dem Router)
PC:        "Suche nach verfügbaren Router in der Nähe"
PC:        "12 Router gefunden. Verbinde mit Router x"
Router[x]: "Ein Passwort wird benötigt"
PC:        "Übermittle Passwort"
Router[x]: "Passwort korrekt. Speichere die ID vom PC für schnellere
Datenübertragung"
--- Der Router dient jetzt als Kommunikationsmittel mit der Außenwelt
PC:        "Router, bitte sende folgendes Datenpaket:
            ("Get: /topic/new?forum_id=1") über den "https" an die
Adresse "mikrocontroller.net"
Router[x]: "prüfe die Adresse "mikrocontroller.net" nach Verfügbarkeit"
Router[x]: "sende Datenpaket"
Router[x]: "Empfange 123 Datenpakete (HTML,CSS,JS,Assets) von der
autorisierten Adresse "mikrocontroller.net"
PC:        "Router, bitte sende mir die Daten"
Router[x]: "Sende Daten an PC[id:xyz]"
PC:        "Lege Daten an eine freie Speicherstelle und dessen Referenz
in Port 123"
PC_Browser: "Verarbeite Daten an Port 123 mittels HTML Renderer, CSS und
JS Engine"
Macht dieser vereinfachte Dialog so überhaupt Sinn?
Und wie könnte ich das ganze mit der Programmiersprache C (mit Windows)
Nachbilden?
Moderator Persönliche Seite
Nein, Du hast allein schon "zwischen" den obigen 3 Punkten eine ganze
Menge weggelassen. Zum anderen sind Deine Formulierungen zum Teil
falsch, d.h. sie entsprechen nicht der Realität. Bevor Du versuchst, da
etwas Deinen Schülern beibringen zu wollen, solltest Du Dich erstmal
tiefer in die Materie einarbeiten. Nichts ist schlechter als
Falschinformation.
Außerdem würfelst Du allein in den obigen 3 Zeilen verschiedene
Protokolle wie DNS und HTTPS aus höheren Netzwerkschichten mit den
unteren Netzwerkprotokollen (TCP, Routing) komplett durcheinander. Das
geht in die Hose. Nutze das OSI Schichtenmodell (es gibt auch ein
vereinfachtes für IP), um damit die Kommunikation zwischen 2 Stationen
zu erklären.
BTW: DNS geht über UDP. Das kannst Du hier nicht einfach weglassen und
nur von TCP reden. Denke erstmal an IP (Internet-Protokoll). Welche
Schichten sind darüber (TCP, UDP usw.) und welche sind darunter
(Ethernet, WLAN usw.)? Kennt IP Routing? Kennt TCP Routing? Kennt
HTTP(S) Routing? Kennt Ethernet Routing? Wenn Du diese Fragen
beantworten kannst, bist Du auf dem richtigen Weg. Und dann überlege
nochmal, ob sich Dein Browser überhaupt "persönlich" mit Deinem Router
unterhält. Nein, tut er nicht, er kommuniziert (aus seiner Sicht) nur
mit dem Webserver. Dazwischen können die Datenpakete über ein Dutzend
von Routern gelaufen sein. Das interessiert aber weder den Browser noch
den Webserver. Die IP-Kommunikationsschicht interessiert das aber sehr
wohl, denn sonst kämen die Pakete niemals am Zielpunkt an.
> (mit Windows) Nachbilden?
Uff. Was meinst Du mit "das ganze"? Alles oder nur die oberste
Anwendungsschicht?
int 21h schrieb:
> Kennt jemand noch ein Paar gute und leicht verständliche Referenzen zu
> TCP mit denen auch ein Schüler des 11. Jahrganges etwas anfangen kann?
In der 11. Klasse hatte ich schon mehr zum Thema TCP vergessen als du je
lernen wirst.
Bring bloß nie jemandem irgendwas in Richtung IT und Internet bei.
Jeder Spaten kann sich die Grundlagen zu TCP und Internet an einem Abend
anlesen ohne sich solche Hahnebüchene Vorgänge, wie die da oben,
auszudenken. Wenn es schon daran scheitert kann man dir nicht mehr
helfen.
