Windows 7:
Ich habe eine Datei mit dem Namen "Tolle Datei" im Ordner
"C:\Users\(Username)\AppData\Local\Temp" und diese zudem auf den Desktop
kopiert. Nach einem Klick auf Start und Eingabe von "Tolle" ins
Suchfenster und dann Return wird nur die Datei auf dem Desktop gefunden,
nicht aber die in "C:\Users\(Username)\AppData\Local\Temp". Warum nicht?
Wie kann ich die "Tolle Datei" im Ordner
"C:\Users\(Username)\AppData\Local\Temp" mit Windows7 finden, wenn ich
nicht weiß, dass sie sich in diesem Ordner befindet?
Wohlgemerkt: Ich suche nach Dateinamen und nicht nach Datei-Inhalten.
Falls die Frage aufkommen sollte, wie die Datei in diesen Ordner kommt:
Firefox lädt sie bei einem Download aus dem Internet dorthin, wenn man
die Frage, wie Firefox mit dieser Datei verfahren soll, mit "Öffne mit
Programm XY" beanwortet.
Afaik indiziert die Suche von Windows keine Datei in Tempordnern oder
sogar den kompletten Ordner Appdata. Daher findet die da auch nichts,
weil sie dort gar nicht sucht.
Microsoft hat es bis zum heutigen Tag nicht geschafft eine
funktionierende Suchfunktion in Wndows einzubauen, über die Gründe kann
man nur rätselraten.
Microsoft hat die Suchfunktion immer "intelligenter" gemacht, mit der
Folge dass immer weniger gefunden wird. Ich bin schon daran gescheitert
Pascal-Programme mit der Extension PAS zu finden, weil die Suchfunktion
versucht die Daten zu interpretieren und mit PAS nichts anfangen kann -
also gibt es die Dateien einfach nicht, obwohl hunderte auf der
Festplatte sind.
Da hilft nur ein MS-unabhängiges Suchprogramm.
Georg
Elektrofan schrieb:>> Die konservative Methode: dir /s "Tolle Datei">> Pfiffig!!!> Und so einfach, dass es sogar funktioniert . ;-)
joa, geht nix über ne gescheite command line :)
georg schrieb:> Microsoft hat die Suchfunktion immer "intelligenter" gemacht, mit> der> Folge dass immer weniger gefunden wird. Ich bin schon daran gescheitert> Pascal-Programme mit der Extension PAS zu finden, weil die Suchfunktion> versucht die Daten zu interpretieren und mit PAS nichts anfangen kann -> also gibt es die Dateien einfach nicht, obwohl hunderte auf der> Festplatte sind.>> Da hilft nur ein MS-unabhängiges Suchprogramm.>> Georg
Wenn man nach Endungen sucht, macht man das eigentlich auch nicht mit
der Suche nach PAS, sondern richtig nach *.pas und schon findet er
alles.
Kaum macht man es richtig, schon geht's! ;-)
Oleg schrieb:> macht man das eigentlich auch nicht mit> der Suche nach PAS, sondern richtig nach *.pas
Ach, das ist natürlich völlig neu für mich. Danke für die Fortbildung.
Georg
Bernd K. schrieb:> Microsoft hat es bis zum heutigen Tag nicht geschafft eine> funktionierende Suchfunktion in Wndows einzubauen,
Falsch: In Windows 2000 gab es eine funktionierende Suche.
APW schrieb:> Unter XP hat das alles mal funktioniert, sogar die Suche nach Dateiinhalten.
Auch falsch: In XP wurde die Suche "optimiert", Inhaltssuche nur noch in
Dateien registrierter Endungen. Damit habe ich vieles nicht mehr
gefunden, was in W2k klaglos ging. Konnte man per Reg-Eintrag wieder
gerade biegen.
Ab Vista / Win_7 haben sie den Datei-Explorer bis fast zur
Unbenutzbarkeit verstümpert, die Dateisuche ist weitgehend funktionsfrei
geworden.
Wie schon oben geschrieben: Auch ich greife sehr oft zur Kommandozeile.
Es gibt auch externe Tools, mit denen man sich aber leider intensiv
anfreunden muss, z.B. 'Searchmyfiles" von Nirsoft.net.
W2K teate mir auch voll reichen.
Von M$ benutze ich eigentlich nur wenig mehr als den Kernel.
Immerhin kann man "Windows Search" auf "Disabled" setzen.
Die Ergebnisse sind ja eh nicht zu gebrauchen.
In der naechsten Version kann 'dir' bestuemmpt nur noch
in den Users-Verzeichnissen benutzt werden, ansonsten:
"Access denied"...
Manfred schrieb:> APW schrieb:>> Unter XP hat das alles mal funktioniert, sogar die Suche nach Dateiinhalten.>> Auch falsch: In XP wurde die Suche "optimiert", Inhaltssuche nur noch in> Dateien registrierter Endungen. Damit habe ich vieles nicht mehr> gefunden, was in W2k klaglos ging. Konnte man per Reg-Eintrag wieder> gerade biegen.>> Ab Vista / Win_7 haben sie den Datei-Explorer bis fast zur> Unbenutzbarkeit verstümpert, die Dateisuche ist weitgehend funktionsfrei> geworden.
Stimmt absolut.
Ich hätte schreiben sollen:
In XP hat man das zum letzten Mal (innerhalb 2 Minuten, wenn man wusste
wie und wo) so hinbiegen können, dass das alles funktioniert hat. Danach
war ich aber voll zufrieden damit.
Beruflich muss ich mit W7 arbeiten. Ich hab den Admin mal gebeten, dass
er mir die W7-Suche so einrichtet, wie ich das von XP kenne. Das hat er
nicht hinbekommen. Aber der W7-Explorer krankt auch noch an anderen
Stellen.
georg schrieb:> Oleg schrieb:>> macht man das eigentlich auch nicht mit>> der Suche nach PAS, sondern richtig nach *.pas>> Ach, das ist natürlich völlig neu für mich. Danke für die Fortbildung.>> Georg
Das war schon immer so.
Wie hast du deine Dateien zu DOS Zeiten gefunden?
Es gibt in Windows eine Indexierte Suche und die normale Suche.
Die indexierte Suche greift auf Einträge im Index zu. Die Verzeichnisse,
die von der Indexsuche, die ab und zu im Hintergrund läuft und den Index
aktualisiert, ausgenommen sind, die werden dabei natürlich nicht
durchsucht.
Der Vorteil der Indexsuche ist, dass die Suche schneller geht, da nur
der Index durchsucht werden muss und man sich eine Präzise Dateiangabe
oder Regex-Ausdrücke sparen kann.
Eine normale Suche geht immer, dauert aber länger, da alle Unterordner
des aktuellen Verzeichnisses durchsucht werden.
Hier muss man dann aber auch präzise angeben, nach was man sucht.
Ein Punkt sollte im Suchbegriff immer enthalten sein.
So etwas geht bspw.
oder auch:
*.dll
suchstring.ods
elektronik*.*
Lässt man den Punkt und die Dateiendung oder ein Regexausdruck dafür
weg, dann greift Windows meines Wissens nach auf die Indexsuche zurück.
... schrieb:> In der naechsten Version kann 'dir' bestuemmpt nur noch> in den Users-Verzeichnissen benutzt werden, ansonsten:> "Access denied"...
Das ist unwahrscheinlich.
Denn "dir" verwendet die Indexsuche von Windows nicht.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 7 Jahre alt.
