CAN - gültiger/ungültiger Identifier
Gast #5805047
in einer Klausur (FH) kam in einer Aufgabe zum CAN bus eine Frage danach
vor, was "gültige" und was "ungültige" Identifier sind. Mir ist
allerdings nichts eingefallen außer dass alles den Regeln des "bit
stuffing" entsprechen muss.
Weiß jemand, ob es da noch bestimmte Einschränkungen bei der Auswahl der
Adresse gibt?
Danke für die Tips
Frank
Gast #5805087
Auf welcher Schicht des ISO Modells bewegst Du Dich denn ?
Rein für CAN gibt es da wenig Beschränkungen. Der Identifier muss halt
in die 11 bzw. 29 Bit passen. Das Bit Stuffing macht gefälligst die
CAN-Zelle, damit hält man sich nicht auf, wenn man einen Identifier
angibt. Also alles
von 0 bis 2^11-1 bzw. 0 bis 2^29-1 ist erlaubt. Wobei für jeden
Identifier maximal ein Busteilnehmer existieren darf, der ihn sendet.
Ansonsten torpedierst Du die sonst recht geniale Arbitrierung. Immerhin
wären die gleichen numerischen Werte als Standard und Extended
Identifier zwei unterschiedliche.
Naja und je wichtiger die Botschaft, desto kleiner sollte die ID sein,
weil kleinere Identifier die Arbitrierung gewinnen, wenn mehrere
Busteilnehmer gleichzeitig senden wollen.
Eine Schicht höher können natürlich schon wieder zusätzliche
Anforderungen gelten, z.B. Identifier für bestimmte Zwecke reserviert
sein.
Gast #5805478
Die Vorlesung bezog sich auf den MSP430, aber in der Aufgabe ging es
eher um CAN im allgemeinen. Ich vermute mal, dass dann wirklich gemeint
war, dass keine 2 Master die gleiche ID senden dürfen. War dann aber
blöd formuliert.
#5805526
In der CAN Spezifikation gibt es noch eine weitere Einschränkung für die
ID:
"The  7  most  significant  bits  (ID-10  -  ID-4)  must not be all
’recessive’."
Das scheint aber regelmäßig nicht beachtet zu werden.
Ich hatte schon diverse CAN Controller im Einsatz und keiner hatte etwas
gegen Ids 0x7F0 .. 0x7FF. (egal ob Tx oder Rx)
Für Extended Id habe ich keine Versuche gemacht, erwarte aber keinen
Unterschied was die Beachtung der Spec in diesem Punkt angeht.
Gruß,
Matthias
Gast #5806440
@Matthias S. (matzes)
ID:
’recessive’."
gibts dafür eine Quelle?
Ich  arbeite seit 25 Jahren mit Basic CAN und diese Bedingung habe ich
noch nie gesehen.
Gruß,
Helmut
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5806556
#5806616
Wie ich geschrieben habe, findet sich die Einschränkung direkt in der
Spezifikation.
Einer der ersten Treffer bei Google für "CAN specification" liefert:
http://esd.cs.ucr.edu/webres/can20.pdf
Das Dokument beinhaltet die CAN Specification 2.0, also inklusive
extended IDs.
@Helmut:
Dass diese Einschränkung regelmäßig nicht beachtet wird, hatte ich aber
auch geschrieben. Von daher ist es nicht verwunderlich, wenn du in den
letzten 25 Jahren nicht darüber gestolpert bist...
Gast #5806754
@ Lothar M. (lkmiller) (Moderator)
@ Matthias S. (matzes)
Asche auf mein Haupt, nach längerem Überlegen hab ich das doch gelesen.
Die max. zulässige Adresse ist 2031d bzw. 0x7ef was die oberen 7 bit
beinhaltet.
Schönes Wochenende
Helmut
