Löthonig entfernen
Gast #5805173
TQFP etc. löte ich mit Löthonig, da ich mir hier zumindest etwas
einbilde, nicht ganz so böse Chemie zu benutzen. Sind ja nur Baumharze
und Alkohole.
Ich würde mir zur Reinigung nun Isopropanol oder Spiritus besorgen.
Welche Bürste eignet sich am besten? Bzgl. ESD mache ich mir da etwas
sorgen? Kugtip ist bestimmt ganz böse. Alte Zahnbürste? Es gibt ja
spezielle ESD Bürsten, werde ich aber erst in einer nächsten Bestellung
besorgen. Evtl. tut es ja auch etwas anderes?
Danke für Tips!
Gast #5805185
Max schrieb:
> Löthonig dafür ist ganz schlecht.  Das sollte man gerade bei diesen
> Strukturen einfach nicht benutzen
Ich kriege alles perfekt gelötet, da sind halt nur diese Rückstände.
Und die möchte ich entfernen. Es geht gut mit dem Zeug, daher werde ich
mir jetzt keine andere Chemiekeule holen :).
Gast #5805204
Nur um das klarzustellen, benutzt du
- "echten" Löthonig?
Das ist ein verdammt aggressives Zeug das HCl freisetzt und Elektronik
innerhalb von Monaten wegkorrodieren würde - NIE benutzen!
- Kolophonium in Ethanol oder Isopropanol ohne Säurezusatz?
Mit Ethanol oder Isopropanol bürsten bis keine Rückstände mehr sichtbar
sind, wenns ganz sauber sein muß mit "Kontakt WL" nachspülen.
Gast #5805206
Ups, Ausgangsfrage übersehen.
Ich benutze handelsübliche billige Borstenpinsel zum Bürsten.
"Antistatik" ist unnötig wenn der Alkohol eh Feuchtigkeit enthält.
Gast #5805210
Genau das. Ok, einen Bürstenpinsel, danke für den Tip.
#5805236
Kann man machen, ist allerdings eine langwierige Sache. Besser Kontakt
LR (Leiterplattenreiniger) verwenden, der bekommt auch hartnäckige
Rückstände (wie sie z.B. bei Löthonig auftreten) ruckzuck weg.
Albert schrieb:
> Alte Zahnbürste?
Benutze ich immer. Meiner Erfahrung nach geht es mit einer Zahnbürste
und Kontakt LR optimal.
Noch ein Tipp zum Schluss: Statt Löthonig besorge dir mal Amtech NC-559.
Das ist zwar teurer, aber es ist ein viel besseres Flussmittel als
Löthonig und es macht viel weniger Dreck.
#5805375
Eine Frage an Manfred:
Darf man bei dem Preisunterschied davon ausgehen (Faktor ca. 10), das
Banggood da Fake liefert,
und man bei Ersa etc. eher die richtige Ware bekommt? :
https://www.ersa-shop.com/Amtech-NC-559-ASM-UV-Rework-Flussmittel-no-clean-100g-p-12622.html
versus
https://de.banggood.com/search/nc-559.html
#5805516
Ja, du kannst davon ausgehen das das Zeug beim Chinesen gefälscht ist.
Den Ersa-Shop kenne ich nicht, aber bei Markenhändlern wie tme oder z.B.
hier in Berlin bei Segor bekommt man das echte. Du musst übrigens nicht
gleich so einen Eimer voll kaufen, das gibt es auch in handlichen 10ccm
Dosierspritzen für um die 12,- €.
Gast #5805778
Sebastian R. schrieb:
> Ansonsten gibt es sogar etwas, das sich Lötpinsel nennt. Ist dank
> Metallgriff auch ESD.
Und wenn man die Borsten auf z.B. 5mm kürzt, dann bürstet der auch
kräftig.
Bei Kontakt-LR ist eine Bürste dabei und das Zeug wirkt besser als
Isopropanol oder Spiritus.
Gast #5805920
> und Alkohole.
Und Tollkirschen sind nur Früchte, Engelstrompeten nur Blumen,
Knollenblätterpilze nur ganz gewöhnliche Pilze.
SCNR, aber Einbildung ist eben keine Bildung, und Löthonig/Kolophonium
nicht harmlos nur weils "aus der Natur" kommt.
Gast #5806976
> Genau deswegen ist es problematisch
Völlig unproblematisch wenn man nach dem löten die Platine in Spiritus
wäscht.
Alte Zahnbürste ist gut...also nicht immer alles wegwerfen. Ich löte
noch mit verbleitem Lot und das hat eine etwas agressivere
Flussmittelseele. Dafür ist es aber saugut. Baden wir das halt danach
und freuen wir uns an der Sauberkeit.ESD mäßig habe ich bei diesem
Procedere noch nie was gekillt....ehrlich...
Gast #5806980
Nachtrag: Bei Pollin habe ich Kolophonium bestellt ...recht billig und
das löse ich in Spiritus auf. Manchmal ist was korrodiert oder das
Lötergebnis soll besonders gut sein fürs Auge...
Gast #5806997
Nimm halt Isopropanol, da ist wenigstens kein Wasser bei.
> wäscht.
Aber nicht Einlegen. :)
Manch Bauteile (zb.Widerstände) bekommen einen hässlichen grauen
Schleier. War aber Spiritus, kein IPA! Obs daran lag, kA.
Gast #5807374
> Vermutlich Bitrex, das Vergällungsmittel. In Isopropanol ist nichts
> weiter drin und das hinterlässt keine Rückstände und greift auch keine
> Bauteilbeschriftungen an.
Egal ,heute wird sowieso alles gepanscht. Spiritus hat an Qualität
verloren und selbst Waschbenzin ist nicht mehr das was ich von früher
gewohnt bin.Nur am Wundbenzin pantschen sie nicht rum ,aber das ist mir
zu teuer.Isopropanol hatte ich noch nie...Gibt es das im Baumarkt oder
in der Apotheke?
meine mittel Spiritus,Waschbenzin ,Aceton als letztes Mittel vor dem
sandstrahlen...;-)
#5807424
>> Schleier.
Hab ichs doch geahnt. Danke.
> gewohnt bin.
Ja, Benzin vom Baumarkt, da ist Vorsicht geboten. Da gibts Zeug das mit
was Diesel ähnlichem vermischt ist, kA was das war. Hatte das mal vor
~25J bei einem Kumpel entdeckt.
Ich kauf Spiritus und Benzin bei dm (ist der nächstgelegene Markt). Da
war nie irgend welcher Müll drin.
#5808991
>> in der Apotheke?
> Das möchtest du nicht. Kauf dir nen 5l-Kanister im Internet für ~22€.
> In der Apotheke wirst du vermutlich nur schief angeguckt und bekommst
> das SEK auf den Hals gehetzt :D
In der Apotheke bekommt man das problemlos, und das hat dann auch
vernuenftige Qualitaet.
Und ist im Uebrigen gar nicht so teuer.
