Norm Schutzklasse III Kleinschutzspannung
Gast #5805256
ich habe eine eher trockene Frage zu einer Norm, ich hoffe das Forum
passt.
Ich möchte ein Gerät verkaufen für den Modellbahnbereich mit einer
Leistungsabgabe von 35A, es handelt sich hierbei um eine
Digitalzentrale.
Max. Spannung 24V. Ich weise es explizit als kein Spielzeug aus (nicht
geeignet für Menschen unter 15 Jahren).
Ich konnte dazu nichts richtiges finden, ist es erlaubt, diese Leistung
zu gestatten oder gibt es dort Begrenzungen? Ich konnte wohl finden,
dass bei Spielzeug im allg. die max. Stromabgabe 10A sein darf.
Kennt sich jmd. aus mit den Normen und Gesetzen oder kennt Quellen?
Gast #5805297
mit dem Verkauf solltest du noch ne Weile warten ...
Zumindest so lange bis du Strom Spannung und Leistung auseinander halten
kannst. Es heißt übrigens Schutzkleinspannung. Ich frag mich in welcher
Norm du gelesen hast.
Thomas
Gast #5805307
der maximale Ausgangsstrom darf 10A nicht überschreiten. Diese Grenze
läßt sich m. M. nach nicht mit umdeklarieren zu "Modelleisenbahn nur für
Erwachsene" aushebeln.
↑ DIN EN 61558-2-7; VDE 0570-2-7: Sicherheit von Transformatoren,
Netzgeräten, Drosseln und dergleichen - Teil 2-7: Besondere
Anforderungen und Prüfungen an Transformatoren und Netzgeräte für
Spielzeuge
Bei Modellbahnen anzuwendende Spannungs-Kategorie und Schutzklasse.
Veröffentlicht in NEM 609 (Normen Europäischer Modellbahnen) Ausgabe
2010 (ersetzt Ausgabe 2000).
Elektrische Spielzeuge – Sicherheit nach EN 62115
Sicherheit elektrischer Geräte für Hausgebrauch und ähnliche Zwecke nach
EN 60335-1
Sicherheitstransformator nach DIN VDE 0570-2-6 bzw. EN 61558-2-6
Bildzeichen für Transformatoren nach IEC/DIN EN61558, siehe
Spielzeugtransformator
Gast #5805329
Klaus schrieb:
> Hallo,
> Spielzeuge
> EN 60335-1
Danke für die Antwort Klaus. Was man noch erwähnen sollte, ich würde nur
die Zentrale verkaufen, ohne Netzteil. Dieses muss der Kunde selber
kaufen und selbst anschließen. Es ist kein Netzteil o.ä eingebaut. Gilt
ssd dann trzd noch?
In wie weit ist die morop rechtskräftig? Soweit ich das verstanden habe
ist das ein Verein der zur einheitlichung beiträgt aber nichts was
gesetzlich Kraft hätte
Gast #5805357
Du kannst natürlich machen was du willst. Eben auch bewusst Vorschriften
ignorieren. Das ist alles kein Problem solange dadurch keiner seine Bude
abfackelt.
Wenn das passiert entscheiden andere ob die Norm Gesetzeskraft hat. Ein
kleiner  Hinweis noch: Du kannst die Verantwortung auch nicht abwälzen
indem du dem Anwender die Wahl des Netzteils überträgst. Wenn du
Schutzkleinspannung als Spannungsquelle definierst aber gleichzeitig 35
A bei 24V spezifizierst, dann gibt es einen techn. Widerspruch der sich
nicht lösen lässt.
Also entweder von Schutzkleinspannung verabschieden oder eben nach Norm
arbeiten.
Thomas
#5805381
Wer sollte sich eigentlich wirklich einen kleinen Schweißtrafo an seine
Modelleisenbahn anschließen wollen.
Ein Kurzschluss durch einen metallischen Gegenstand und die Schienen
fangen an zu glühen. Und wenn der Verursacher des Kurzschlusses eine
wertvolle alte Lok oder ein Metallteile eines Waggons waren, dann freuts
den Sammler wegen den Schweißpunkten an seinem Modell.
Sowas macht man mit wesentlich kleineren Einheiten strombegrenzt und in
einzelnen Segmenten.
#5805383
Oder du legst es auf 35 A aus und schreibst trotzdem 10 A drauf und
machst eine 10 A Sicherung rein. Wenn der Anwender die Sicherung
austauscht und die 10 A überschreitet kannst du ja nichts dafür.
Dass das Teil wirklich 35 A kann obwohl 10 A drauf steht spricht sich ja
schnell in irgendwelchen Foren herum ;-)
#5805705
Jetzt musste ich mich anmelden. Ich bin sehr ratlos, deswegen frage ich
nach.
Die Spielzeugnormen auch zu Schutzkleinspannung habe ich, zumindest
auszugsweise, gefunden und gelesen. Was mich irritiert hat war der
Punkt, dass immer die Rede von Trafo, Netzteil usw war. Das verstehe ich
auch alles ok.
Mein Vorhaben ist aber ein anderes, es ist ein Modul, es befindet sich
nicht direkt am Netz wie ein normaler Regeltrafo (so verstehe ich die
VDE Normen).
Es ist ja eine Art Modul. Wenn man andere Hersteller anguckt, haben
diese ebenfalls 12-15A Booster oder Zentralen im Angebot. Würde dann
ebenfalls nicht zum Gesetz passen?! Das irritiert mich zudem.
Des Weiteren Thomas (Gast) sagt, dann müsste man sich von der
Schutzkleinspannung verabschieden leuchtet mir ebenfalls nicht ein. Was
ich gefunden habe beschreibt diese Norm, dass zum einen Trafos wie
gesagt nicht mehr als 10A ziehen dürfen, isoliert sein müssen (da gibt
es ja diese 3 Typen). Trifft alles ja nicht zu, ich habe kein Trafo und
ich arbeite nicht mit 230V.
Des Weiteren beschreibt die Norm hauptsächlich, dass die
Spannungsbereiche eingehalten werden müssen, von max. Stromstärke konnte
ich da nichts finden.
Daher meine Frage: Wer kennt sich aus mit der Rechtslage und kann mir
hierzu nach Möglichkeit die entsprechenden Normen/Blätter usw nennen,
worauf sich dies bezieht.
MOROP hatte ich auch vorher gesehen gehabt, ich habe dort eine Mail
geschickt. Ich sehe diese aber nicht als rechtskräftig, mir kommt das
eher vor wie ein Verbund aus mehreren Modellbahner die eine
Einheitlichung der Systeme sorgen. Worum es mir geht, ist aber das ich
rechtlich sicher bin.
