Halbkreis linearisieren
Gast #5805544
ich habe folgendes vor:
mit einer Kamera soll ein runder Gegenstand aufgenommen werden. Die
Kamera sieht dabei <180° des Gegenstands. Nun sind die Ränder des
seitlich aufgenommenen Gegenstands weiter von der Kamera entfernt, wie
der mittige Teil (aus Kamerasicht).
Die möchte ich für mein Programm "linearisieren" bzw. so rechnen, dass
alle Stellen des Gegenstandes theoretisch den gleichen Abstand zu Kamera
haben.
Allerdings fehlt mir der mathematische Ansatz.
Hat hierzu jemand eine Idee?
Ich kenne mich mit Computer Vision zwar gut aus, aber nähere Infos statt
Salamitaktik wären hilfreich. Worum geht es wirklich?
Die Güte der Linearisierung hängt sicher von der Geometrie ab. Du willst
einen 3D-Gegenstand also als 2D-Scheibe nähern?
Was für Eingabewerte hast du, was möchtest du rausbekommen?
Dein runder Gegenstand wird im Bild ja zur Ellipse. Reicht es dir,
einfach direkt Pixelabstände zu Raumabständen gleichzusetzen? Dann
reicht der Strahlensatz mit Brennweite der Linse, Gegenstandsweite,
Bildweite.
m.s. schrieb:
> so rechnen, dass
> haben.
Das scheitert schon daran, dass die Aufnahme garkeine Information über
den Abstand enthält. Man bräuchte eine stereoskopische Aufnahme, um
daraus ein 3D-Modell zu errechnen.
Das nächste Problem ergibt dann daraus, "Gegenstand" genau zu
definieren.
Georg
joa, das wird so nichts. Lass den Thread hier auslaufen und starte einen
neuen:
* welcher Gegenstand? Welche Kamera? Wie ist dein use case?
* Ist die Pose des Gegenstandes immer gleich? In welchem Rahmen bewegen
sich die sechs Werte? Und warum?
* was willst du messen? Den Radius? Oder brauchst du wirklich alles
entzerrt? Und warum? Das klingt eher sinnfrei.
* Welche Kalibrierungsinfos hast du zur Verfügung? Ist das Bild verzerrt
z.B. wegen der Optik?
* Muss das einmal funktionieren oder wird das ein Produkt, das auch bei
1000 Versuchen immer laufen muss?
* Wie viel Rechenzeit hast du zuf Verfügung? Echtzeitanforderungen? Auf
welcher Hardware? Mit welcher Programmiersprache und welchen
Bibliotheken?
georg schrieb:
> m.s. schrieb:
>> so rechnen, dass
>> haben.
Sofern die Oberfläche des Gegenstands parallell zur Kameraebene ist, ist
der Abstand für das Problem egal.
Was nicht egal wäre, ist die Verzerrung der Linse. Man bräuchte ein
Profil, das diese beschreibt.
Wenn ich dich richtig verstehe willst du eine Aufriss-artige Abbildung
erreichen statt einer perspektivischen.
Je weiter die Kamera vom Objekt entfernt ist, desto näher kommst du an
eine entsprechende Abbildung. (Und du kannst auch mit entsprechenden
Linsen auf das Objekt zoomen ohne die Perspektive zu ändern.)
