PNP Transistor / Kondensator
Gast #5805583
Moin Community ,
Ich habe zwei Fragen
1. Wie funktioniert ein PNP Transistor und wo sind die Unterschiede zu
npn?
2. Kondensatoren sind ja Energy Speicher ich hab Mal zum ausprobieren
eine LED genommen einen 100 uf Kondensator parallel geschaltet kurz
angemacht und ausgemacht und die LED lief noch so 3 Sekunden. Jetzt seh
ich das nicht oft dass bei Stecker Netzteile die LEDs mehrere Minuten
anbleiben sind das dann größere Kondensatoren ? Weil ich habe mein altes
Netzteil aufgemacht und da war auch nichts großer als 220 uF
Danke schonmal :))
1. beide funktionieren gleich: wenn man durch eine PN-Schicht einen
Strom schickt, wird auch die unmittelbare Umgebung der PN-Schicht
leitfähig.
Wenn man also zwei Dioden SEHR eng aneinander packt, entsteht ein
Transistor.
ob das nun die P- oder die N-seite einer Sperrschicht macht, ist
eigentlich zweitrangig. Beim PNP wird halt das leitfähiger-Werden der
N-Seite einer Diode benutzt, beim NPN eben das der P-Seite .
Polung der Spannungen und dementsprechend Richtung des Stroms sind bei
den beiden Varianten gerade umgekehrt. Kollektordiode beim PNP liegt
halt am Minuspol beim PNP am Pluspol.
2. Das Abklingen der Spannung am C hängt nicht nur von seiner Kapazität
ab, sondern auch vom Laststrom, bzw.Lastwiderstand.
Auch der Spannungsbereich in dem die LED richtig arbeitet ist recht eng.
Ohne Vorwiderstand verträgt eine rote LED keine 2V, bei 1,5V leuchtet
sie nicht mehr.
btw: eine LED direkt an einen Kondensator anzuschließen bedeutet
"höchste Lebensgefahr" für die Diode
 Bei einem Steckernetzgerät ist zum Beispiel beim
Eingangsspannungsbereich zwischen 230V und 85V noch eine Arbeit möglich,
bei wesentlich weniger Stromentnahme als beim LED-Fall.
Also danke erstmal für die Antwort
Zu 2. Also die LED hatte schon einen Vorwiderstand hab zwar nicht so
viel Ahnung aber das weiß ich :)
Müsste dann die LED nicht länger leuchten weil die Leistungsaufnahme
doch viel geringer ist als von einem Steckernetzteil oder ?
Gerade wenn man sich bewusst ist, dass man selbst noch wenig Wissen hat,
lohnt es sich mal die genaueren Zusammenhänge anzugucken.
In der Elektronik kann man sehr vieles mit sehr einfachen Formeln
ausrechnen.
Guck mal nach, wie der Zusammenhang zwischen Kondensator-Kapazität (F),
der Spannung mit der der Kondensator geladen ist, und der daraus
resultierenden gespeicherten Energie ist.
Den Energiebedarf deiner LED + Vorwiderstand zu errechnen ist ebenfalls
eine recht einfache Übung und dann kannst du dir ausrechnen, wie lange
die LED so ca. leuchten wird.
> Transistor.
So nicht ganz richtig, da die Dotierstoffkonzentrationen der
verschiedenen Gebiete unterschiedlich sein müssen, ansonsten wird man
kein Transistorverhalten feststellen können.
Von der rein örtlichen Reihenfolge der Dotierart (P und N) passt es
aber.
> leitfähig.
> Transistor.
Das stimmt so nicht ganz. Die ersten Versuche dieser Art
wurden mit einem Kristalldetektor mit zwei dicht neben-
einander angebrachten Spitzen gemacht. Später hat man dann
diese Spitzen auf einen Germaniumkristall gesetzt. Solche
Transistoren hat man dann Spitzentransistoren genannt.
Gut hab ich Mal versucht :
Ich habe eine Formel gefunden
C = I*t/U
Wobei U der Spannungsabfall ist was ich nicht so ganz verstehe. Hat das
was damit zu tun das beim laden die Spannung steigt je länger sie
aufgeladen werden ?
Also meine Werte eingesetzt
C = 0.018*5/1
Led Verbrauch 0.018A
Überbrückungszeit 5 Sekunden
Und zugelassener Spannungsabfall 5V
Brauche ich jetzt wirklich einen 18000uF Kondensator um eine LED 5
Sekunden anzulassen
? Ich hab doch irgendwas falsch gemacht oder ?
Du kannst auch einen 220uF Kondensator mit 63 Volt Spannungsfestigkeit
mit 63 Volt aufladen und damit eine superhelle LED (10000mcd) über einen
56k Widerstand, etwa eine Minute lang leuchten lassen.
Sie wird natürlich zum Ende hin immer dunkler, aber sie sagt: "es geht".
Danke fürs Besserwissen.
btw.
Im WKII hat man bei den Radargeräten mit ca. 4cm Wellenlänge
Kristalldetektoren verwendet und bei der Herstellung festgestellt, dass
beim Punktverschweißen der Drahtspitze eine relativ erschütterungsfeste
Bauform entstand.
Die ursprüngliche Anordnung hatte den Zweck, die
Ladungsträgerausbreitung um die PN-Spitzendiode herum zu untersuchen.
Durch einen ungewollten Fehler (Punktschweißung an der Messspitze) wurde
eine PNP-Struktur und damit ein Transistor erzeugt.
Der vermutlich geniale Akt war, die Messspitze nicht loszureißen und zu
erneuern "ise ja kaputt", sondern die gegenseitige Beeinflussung
zwischen den beiden Spitzen zu erkennen. Oder: man erkannte, dass sich
die Trägerausbreitung um die Diode herum  für eine zweite Diode
ausnutzen lässt.
> ausnutzen lässt.
Ja, solche Versuche wurden in D wohl auch schon
vor und während des zweiten Weltkriegs gemacht
und nicht erst 1948 von den Amerikanern.
