RPi3B+ Zweites Netzeil für Schaltungen
OP #5805939
mangels genauer Kenntnis fehlt mir der Fachbegriff, mit dem ich
vielleicht den schon existierenden Beitrag gefunden hätte, daher meine
Bitte in einem neuen Beitrag.
Das Problem: Ein Raspberry Pi (3B+) soll an eine Schaltung über die
GPIO-Pins angeschlossen werden und dort detektieren und steuern. Der
Rasp steuert zwar nur die Transistoren, aber daran hängen Lasten, die
das Rasp-Netzteil überfordern. Meine Idee, einfach ein 4,8 A
USB-Ladegerät zu nehmen, scheiterte, und im Internet steht auch, dass
das nicht geht.
Also brauche ich jetzt 2 Netzteile, eines für den Rasp und eines für
meine Schaltung. Im Prinzip schalte ich die beiden GND-Schienen
zusammen, verbinde aber keinesfalls Vcc. Den Teil habe ich verstanden.
Aber, wenn ich das mache, speist der Rasp die Basis des Transistors, und
der Laststromkreis des Transistors hängt an Vcc des anderen Netzteils -
also zwei verschiedene Plus-Quellen. Geht das?
Und Angst um den Rasp habe ich auch, denn die Spannungen, die der Rasp
am GPIO detektieren soll (high/low), stammen dann von dem anderen
Netzteil. Der Rasp steht dem mit Pullup- oder Pulldown-Widerständen
entgegen. Geht auch das? Bzw. überlebt das der Rasp?
(Die Schaltung funktioniert, wenn man vom Rasp-Netzteil den Strom
abzweigt, bis dessen Stromstärke überschritten wird, einwandfrei. Mit
dem USB-Ladegerät funktioniert auch alles, solange die verlangte
Stromstärke nur langsam schwankt.)
Vielen Dank!
Gast #5805969
Wenn die GNDs verbunden sind, geht das natürlich.
Wenn die beiden Spannungen im Toleranzbereich gleich sind, geht das
Lesen von Signalen auch ohne weiters.
Aber wenn du sowieso mit 5V aufbeiden Seiten arbeitest, dann brauchst du
keine zwei Netzteile. Von einem, das deine größeren Lasten ohne
Spannungseinbruch treiben kannst, kannst du auch den RasPi versorgen.
Deine Beschreibung deutet darauf hin, dass du kein brauchbares Netzteil
hattest.
Gast #5805972
Wenn du nur Transistoren ansteuert dann geht das.
Ein Problem koenntest du nur haben wenn du ICs ansteuerst weil es dann
von Bedeutung ist wie die Spannungen eingeschaltet werden.
Wenn du aber extern fette Lasten ansteuerst dann koennte es vielleicht
trotzdem sinnvoll sein ueber eine Potentialtrennung (Optokoppler oder
ISOs) nachzudenken weil das potentielle Stoerungen von deinem Pi fern
haelt.
Olaf
OP #5805976
Danke für die schnellen Antworten!
Nach meinen Recherchen im Internet gibt es keine Netzteile mit mehr als
3 A, die wirklich zuverlässig für die Anforderungen des Rasps sind.
Nach meinen Berechnungen sollte ich mit gut 3 A hinkommen, aber überall
lese ich, man solle diese Netzteile nicht dauerhaft am Limit betreiben.
=> Ich setzte nun auf 2 Netzteile und behalte im Hinterkopf, dass ich
trennen muss, wenn es Störungen gibt.
Henning
#5806281
Thomas B. schrieb:
> Du musst den RPi doch nicht über USB versorgen?
aber man sollte! (über die mircoUSB für power)
Speisung von hinten über die USB Ports sollte man nicht machen, beim PI1
noch problemlos.
Speisung über GPIO genausowenig, ausser man weiss was man tut, es fehlt
die Polyfuse und die TVS Diode.
Wer das weiss oder nachrüstet ist natürlich frei seinen PI zu schützen
oder zu killen nach Bedarf.
