Solaranlage im garten
OP (Firma: privat) #5805942
Hallo und guten abend,
ich habe ein mittleres problem mit meiner Solarelektronik.
Ich habe bei mir im Garten 2x 12V SUN Blei-Gel- Akkus stehen, die sind
in Reihe geschaltet. Sollen sie auch, weil mein wechselrichter ein 24 zu
230 Volt ist. Soweit - so gut, habe auch die 230 V an der steckdose.
(akku's sind voll geladen)
Ich habe mir 2 Panele gekauft, jeweils 12 V.
Ich wollte jetzt einen Laderegler anschliessen um mit der Sonne meine
Batterien zu laden. Ich habe einen Regler gekauft wo draufsteht er KANN
12 oder 24 V. Habe auch nach bediehnungsanleitung zuerst die Batterien
angschlossen...
BOOMM! Laderegler im Himmel!
Jetzt meine Frage: gibt es einen regler, der 24V am Batterieausgang kann
oder muss ich für jede Batterie einen eigenen Regler haben? Wie komme
ich dann wieder auf 24 V? (ich muss die Batterien in reihe schalten...)
Vielen dank schon mal für eure hinweise, links und Tips. (ein kleiner
schaltplan wär auch nicht schlecht)
schönen Abend euch
MfG Peter
OP (Firma: privat) #5805973
Guten Abend,
ich habe mir bei Amazon diesen PWM regler von MoHOO gekauft und auch
richtig angeschschlossen. Auch laut bediehnungsanleitung zuerst die
Batterie(en). kein Panel und keine verbraucher.
In der Anleitung steht, das der Regler automatisch 12 oder 24 V erkennen
soll. Eingangs oder Ausgangsseitig???
Mein Verdacht ist folgender: diese regler können 12 od. 24 V
Panelspannung aber nicht 24V Batteriespannung. liege ich da richtig??
Gruss Peter
Gast #5805980
Das ist viel zu wenig für 24V Batterieladung.
Solche Panels haben zum Laden von 12V-Batterien nominal ca. 18-20V
Nennspannung, im Leerlauf ca. 22-23V.
Für die Ladung von 24V-Batterien entsprechend mehr als das Doppelte,
typischerweise Nennspannung ca. 30V, Leerlaufspannung 36V.
Dass der Regler durchgeknallt ist, hat nichts mit den Panels zu tun. Da
hast du ganz bestimmt falsch gepolt.
OP (Firma: privat) #5806240
Guten Morgen.
ich glaube nicht, das es zu wenig ist mit 2 panelen. Diese sind
ebenfalls in reihe geschaltet, das heisst ich habe bei voller sonne gut
36 V.
Hier auch mal die Daten zum Regler:
Rated Voltage 12/24V
Rated Current 30A
Max PV Voltage 50 V
Max PV Input Power 390w (12V) 780W (24V)
Daten laut Aufkleber. Und wie ich schon geschrieben habe, war (gott sei
dank ) noch nix weiter angeschlossen als der Regler geknallt hat.
ich benutze auch rotes und schwarzes Kabel 2,5 mm2. rot=+ und schwarz =
Ich bin von beruf her elektriker, aber mit (mini)PV anlagen kenn ich
mich nicht aus. Deshalb meine Frage an euch. ich möchte nicht noch einen
Regler ins Jenseits schicken.
So - die Arbeit ruft - bis später dann.
schönen Tag euch
Gruss Peter
Gast #5806267
moin moin,
hatte auch so ein 2x12V Solar mehrere Jahre im Garten.
Auch 2x12V Akku und GridInverter für 24V->230V.
Drehanlage, von 8 bis 18Uhr folgte diese dem Sonnenlauf, Nachtes zurück
auf Ausgangsstellung.
Für die 12V Akkus ist angegeben "cycle use 14,5~14,9V".
Pieter
Gast #5806271
Mit "zu wenig" meinte ich die 12V-Solarpanel.
Da noch einen Wechselrichter dran, kannst du froh sein, wenn gerademal
die Verluste ausgeglichen werden.
Aber dein aktuelles Problem hat damit nichts zu tun, dass der Laderegler
durchgeknallt ist, liegt woanders begründet.
Eigentlich kannst du beim Anschluss garnichts falsch machen. Erst
schliesst man die Batterie an und dann die Panel. Bei dir hat aber schon
der Anschluss der Batterie zu Ungemach geführt.
Dann gehe ich mal davon aus, dass du beim Anschluss keine Ports
vertauscht hast, dann bleibt nurnoch ein per se defekter Laderegler.
OP (Firma: privat) #5806567
Hallochen @ alle,
huhhh... endlich feierabend und Wochenende. Und wegen dem sch...ss
Wetter etwas Zeit zum basteln.
Ich denke auch, das der regler eine "Montagskonstruktion" war oder ein
bauteil fehlerhaft. (elko)
Ich werd mich gleich mal ransetzen und nachschauen.
Was die PV-Anlage eigendlich machen soll, dafür reicht es allemal. 1,5KW
max sind gut bemessen für 3 led-lichterketten und ein Radio auf der
Terrasse. und mal Handy laden. Kühlschrank, Fernseher und Küchen - LED
läuft über netz.
ich hab eigendlich die gesammte Beleuchtung auf LED-Basis gebaut. Hat
sich auch schon rentiert. Man spart ungemein. Und so Lichterketten sind
besser als Festbeleuchtung im sommer. (der mücken wegen)
Gut.Ich werd mal sehen was ich messen und Löten kann - ansonsten muss
leider was neues her.
Bis dahin erstmal, euch ein schönes WE.
Gruss Peter
#5806793
Wie kommst du auf die abstruse Idee, keinen Link angeben zu müssen ?
Die Leute könen ja mal raten und hinterher sagst du daß es doch ein
anderer war ?
Es gibt bestimmt nur EINEN, also wohl den:
https://www.amazon.de/Solarladeregler-MOHOO-Laderegler-Ueberlastschutz-Kurzschlussschutz/dp/B07B25XXMH
Steht deutlich 12V dabei.
Batterie auf 12,6 v zurückzukehren. Es zur Ausgabe eines natürlich ist.
 ◆ 12.6 v ist die Entladungsspannung wiederherzustellen.
 ◆ When die Solarmodule Batterie float Ladespannung zum Aufladen
erreicht werden.
 Es wird aufhören zu laden. Dies wird Überspannungsschutz genannt.
 ◆ Nach der Entladung der Batterie, die Batterie außerhalb blinkt, das
den Benutzer zu erinnern ist, ist die Konfiguration nicht zumutbar ist,
müssen sie Batterieanschluss zu nehmen.
 ◆ Der Solar Controller normale Spannung von 10,8 V bis 13.7v.
Die 24V nur in der Zusammenfassung.
Du hast wohl das 12V Modell.
Gast #5806891
Jetzt erzähle mir mal, wie du mit 2 Panels auf 1,5kW kommst.
OP (Firma: privat) #5812902
guten morgen.
Ich denke mal, dieser thread kann gelöscht werden. Hat sich erledigt. Es
war ein Montagsgerät.
Ich habe mir einen neuen regler gekauft und alles läuft jetzt super.
...Angeln fahr ich auch noch.
Und das ich mit 2 Panelen nicht auf 1,5 KW komme ist ja wohl
verständlich.
Das erledigt der Wechselrichter, der unter Vollast 1,5 KW kann (aber
nicht muss)
Ich hab jetzt momentan ca 100 watt dauerlast (zum testen)an der
Steckdose und die Batterien meckern früh nichtmal. Und tagsüber werden
die ja aufgeladen.
Also um es kurz zu machen, dieser Regler hatte 2 usb-ports und eine
kleine leiterplatte wo der Elko drauf war. Ich denke der war
unterbemessen und somit dann schrott. Neuer regler und gut.
Ich danke euch für die Ratschläge und hinweise.
Ich wüsche euch schöne feiertage.
Gruss Peter
