Mittelabgriff aus Akku erzeugen
OP #5806354
ich habe eine Platine, welche bisher mit einem Trafo versorgt wird.
Dieser hat einen Ausgang von -25V 0V 25V.
Ich möchte diese jetzt über einen 56V Akku speisen.
Das ich wenn ich den Gleichrichter auf der Platine mit Gleichspannung
versorge Verluste habe, ist mir klar aber im ersten Schritt egal.
Jedoch brauche ich für die Versorgung den Mittelabgriff, sprich 28V.
Ich habe den Akku geöffnet, dort habe ich den Mittelabgriff sogar,
leider ist dieser aber nicht nach draußen geführt. Und da ich den Akku
normal laden und nicht umbauen möchte, benötige ich eine Schaltung die
mir die 28V erzeugt.
Ich habe den Strom gemessen der beim Anschluss der 28V aus dem
Mittelabgriff des Akku fleißt (400mA) und daraus einen Spannungsteiler
berechnet und aufgebaut. Die Verlustleistungen die im Spannungsteiler
entstanden ist, hat jedoch die Lötstellen wieder aufgeschmolzen.
Der zweite Versuch mit Z-Dioden war leider auch nicht viel
erfolgreicher, da auch hier die Verlustleistung viel zu hoch war und die
Lötstellen aufgegeben haben.
Hat einer einen alternativen Vorschlag mit dem ich weniger Verluste
habe?
Danke für eure Antworten.
Gruß Dennis
Persönliche Seite
Hallo Dennis.
Und das wird auch so bleiben, weil alle Lösungen mit einer
Längstregelung naturgemäß viel Leistung verwärmen. Mit "Längstregelung"
meine ich jetzt alle Lösungen, die auf der Idee eines Vorwiderstandes
basieren, seien es "echte" Widerstände oder welche, die mit Z-Dioden,
Transistoren oder entsprechenden Spannungsregler ICs arbeiten, und seien
letztere auch noch so low-droppig. ;O)
Was Du benötigst, ist ein Schaltregler. Da gäbe es nun verschiedene
Möglichkeiten, aber "einfach" ist davon keine.
> habe?
Doch den Akku in der Mitte anzapfen? Dann müstest Du aber die beiden
Hälften des Akkus separat überwachen, weil sie unterschiedlich belastet
sein könnten.
Letzteres würde auch zusätzliche Massnahmen beim Laden bedeuten, weil
nun die beiden Akkuhälften stark unterschiedliche Ladezustände haben
können.
Leider keine einfache Lösung.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
Beitrag #5806702 wurde von einem Moderator gelöscht.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Dennis B. schrieb:
> Die Verlustleistungen die im Spannungsteiler entstanden ist, hat jedoch
Du brauchst dickere Widerstände, damit die nicht so heiß werden.
Und damit der Spannungsteiler halbwegs konstant ist, sollte da schon ein
Querstrom von 5..10x dem Laststrom fließen. Damit brauchst du also 2A
über dem Spannungsteiler und hast damit eine Verlustleistung von
insgesamt 110W, die sich auf die beiden 12-Ohm-Widerstände verteilt und
weggebracht werden muss.
Alles in Allem eher eine Schaltung für den Winter...
Auch hier müssen die Z-Dioden von der Leistung her so dimenstionert
sein, dass sie die entstehende Verlustleistung von 28V*0,4A = ca. 12W
wegbringen, ohne zu heiß zu werden.
> habe?
Ich würde versuchen die Akkupacks aufzuteilen.
Christian M. schrieb:
> sollte bei 400mA fuer einen staerkeren OP kein Problem sein.
Aber dann sollte der OP die 60V Versorgung auch aushalten. Das Ding hier
ist nicht sooo trivial wie es aussieht.
Und bei jeder analogen Lösung fallen eben die 12W Verlustleistung an.
Und ich bin mir nicht ganz 100% sicher, ob der gemessene Strom konstant
ist...
> Das Problem ist ja: Braucht der Mittelabgriff Push oder Pull? Je nachdem
> ist ein Schaltregler die richtige Wahl.
Oder mal so und mal so?
Dennis B. schrieb:
> habe mir jetzt wie von dir beschrieben einen SChaltregler bestellt
Ich würde an deiner Stelle mal beschreiben, WAS du denn da auf diese Art
versorgen willst. DANN kann man abschätzen, was du tatsächlich brauchst.
>> Aber:
>> MaWin schrieb:
>>> http://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9.2
>Und du meinst, dass die Spannung aus dem OP wie von Zauberhand raus
>kommt?
>Der verbrät die überschüssige Spannung genauso - eil-die-weil linear.
Nö, nicht genau so, denn der muß keinen Querstrom verbraten.
Um was geht es denn konkret? Welchen Zweck har das ganze.
Das ist eine unübliche Spannung.
Und dein Konzept ist nicht wirlich vorteilhaft.
Hängst du nun sehr an diesem Akku, oder wäre ein anderer Akku auch
möglich?
Wie schon vorgeschlagen 2x 24V.
> Mittelabgriff des Akku fließt (400mA)
Du schreibst zwar, welchen Strom deine Mittelanzapfung liefert, aber
nicht was die Schaltung an Plus und Minus zieht.
Womöglich sind die -25V wenig belastet?
Da hast du Glück, wenn du deine Schaltung nicht zerstörst mit solcher
Bastelei.
> habe?
Ein DCDC-Wandler mit Weitbereichseingang und +/- 24V Out könnte gehen.
Aber mit vermutlich zig Watt wird das auch nicht billig.
Gruß Öletronika
