Ich suche einen Microcontroller mit 2x CAN-Bus und 12-15V
OP #5806958
Schönen guten Tag,
der Betreff beschreibt ja eigentlich schon alles.
Ich bin auf der Suche nach einem Microcontroller der 2x CAN-Bus hat. Ich
möchte einen CAN-Bus trennen, den Microcontroller dazwischen hängen und
nur bestimmte Daten weitergeben/durchlassen.
Am besten wäre es noch, wenn der Microcontroller mit 10-15V
Betriebsspannung laufen würde.
Das ganze als fertige Platine wäre natürlich noch besser (wenn es nicht
zu teuer wird), dann muss ich mir keine eigene Platine basteln.
Ich habe wirklich schon viel recherchiert, habe auch eure
CAN-Bus-Aufstellung hier im Forum gefunden. Habe aber keinen
Microcontroller mit 10-15V gefunden.
Vielen Dank im Vorraus.
Normalerweise nimmt man einen Spannungsregler entweder Linear- oder
Schalt-regler um von 10-15V in auf 5V oder 3.3V zu kommen. Bei 3.3V gibt
es µCs wie Sand am Meer.
Winfried J. schrieb:
> Freitag ich hol die Chips raus. will noch jemand?
> Namaste
Naja, etwas unglücklich geschrieben mit den 10..15V, er schreibt dann ja
auch, dass er eigentlich ein fertiges Board sucht. Ich denke, das ist
eher kein Trollbeitrag.
Falls dem so ist:
Da gibt es auch den Arduino Due mit Dual CAN, auch als Clone verfügbar.
Dual CAN Shields gibt es natürlich auch dazu.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite
>> Namaste
> Falls dem so ist:
Arduino geht bis 9V er will knapp mehr un im Auto brauchr er
Spannungsfestigket -20V Spikes -!00V
Ne ne, ich  erhöhe  blöder Weise kann ich den Roten nicht aufmachen, das
Telefon könnte noch klingeln.
Namaste
Der CAN selber braucht sowieso 5V.
Der ATSAM21G ist der Kleinste Controller der auch noch 5V verträgt der
mir dazu gerade einfällt, der hat 48 Pins und 2x CAN-FD.
Läuft der Controller auf 5V braucht man auch nur einen Spannungsregler.
Ein LIN-Gateway mit 1x CAN und 2x LIN habe ich mit dem ATSAMC21E18A-AU
auf 51x38 mm aufgebaut.
Da der ATSAM21G mechanisch genauso groß wie der ATSAM21E ist, sollte ein
Gateway mit einfach nur 2x CAN in das Format passen.
Mit zwei Wakeup fähigen TJA1043.
Hmm, vielleicht sollte ich das Ding mal in die Bibliothek aufnehmen. :-)
OP
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Manche davon haben mir sehr
weitergeholfen. Muss mich jetzt mal genau informieren, was am
sinnfolsten ist.
Das es µC's nicht über 5V gibt habe ich mir schon gedacht. Ich habe nur
ganz schwer gehofft, dass ihr etwas wisst, was mir entgangen sein
könnte.
Und ja, es ist für ein Auto. Da ich auch noch manche Schalter mit dem µC
im Fahrzeug schalten möchte, macht die 12V bzw. 14,4V meine Schaltung um
ein vielfaches komplizierter.
Wünsche allen ein schönes Wochenende
Beitrag #5807143 wurde von einem Moderator gelöscht.
Kennst du Reed Relais? Das wäre eine recht einfache Lösung.
Beachte aber Fred's Anspielung. Mit fester Verdrahtung kommst du
hierzulande zurecht durch keinen TüV und wenn bei einem schweren Unfall
(egal ob eindeutig der Andere der Verursacher war) ein Gutachter einen
Eingriff in die Fahrzeugelektronik sieht möchte ich nicht in deiner Haut
stecken.
