C++17 Simple if/else Konstruktion durch Variadic Template ersetzbar?
Gast #5806972
gibt es einen elegante Möglichkeit mit C++17/Variadic templates diese
Routine zu implementieren?
Base* implements(int id)
    if( id == InterfaceId<InterfaceA>::id
        || id == InterfaceId<InterfaceC>::id ) return this;
    return nullptr;
für das ganze Beispiel siehe Anhang oder zum Online kompilieren:
https://onlinegdb.com/B1fKVB0KV
noch eine Frage - das pure || folding sieht ja noch einfach aus aber was
ist wenn dazwischen noch Operationen kommen?
void typed_throw(int id)
    // <-- wie kann man dieses If mit C++17 aus dem Interface-Parameter pack generieren lassen?
    if( id == InterfaceId<InterfaceA>::id ) throw static_cast<InterfaceA*>(this);
    if( id == InterfaceId<InterfaceB>::id ) throw static_cast<InterfaceC*>(this);
    throw this;
zum Online-Kompilieren:
https://onlinegdb.com/SJRfjkf9N
gibt es da auch was in C++17
Persönliche Seite
Lang aber lesbar:
  template <typename Itf>
  bool typed_throw_helper(int id) {
      if (InterfaceId<Itf>::id == id)
        throw static_cast<Itf*> (this);
      return false;
    static_cast<void> ((false || ... || typed_throw_helper<Interface> (id)));
    throw this;
Kurz aber weniger lesbar:
  void typed_throw2(int id)
      static_cast<void> ((false || ... || (InterfaceId<Interface>::id == id && (throw static_cast<Interface*> (this), true))));
      throw this;
Bei "throw this" treffen aber alle "catch" Statements zu, weil Test eben
von allen Interfaces abgeleitet wird.
Ich hätte das jetzt so gemacht:
template<typename T, typename... Args>
void typed_throw_helper(int id)
    if(id == InterfaceId<T>::id)
        throw reinterpret_cast<T*>(this);
    if constexpr(sizeof...(Args) > 0)
        typed_throw<Args...>(id);
    else
        throw this;
    return typed_throw_helper<Interface...>();
Ginge zwar auch wie oben mit einer Hilfsfunktion (die genau dann wirft,
wenn die Id stimmt), aber das ist mMn etwas unsauberer.
