Installations- und letztes Benutzungsdatum von Windows finden
OP #5807026
Moin,
ich hab einen alten Computer bekommen, der vermutlich um die 12 Jahre
alt und seit ca. 10 nicht mehr benutzt wurde.
Vermutlich. Weiß keiner mehr so genau.
Technisch ein normaler PC, mit einer 2,5"-SATA-Platte.
Mit Windows auf jeden Fall, aber welches... vermutlich XP.
Ich hätte einen USB-Adapter, der einen Schreibschutzschalter hat.
Wenn ich die Platte an meinen PC hänge, kann ich dann rausbekommen, wann
der installiert wurde, und wann er zuletzt benutzt wurde?
Für das "zuletzt benutzt"-Datum würde ich vermuten, das ich z.B. nach
der NTUSER.DAT im Benutzerverzeichnis sehen könnte, weil die beim
Runterfahren zuletzt beschrieben wird.
Aber Installationsdatum? Das Erstellungsdatum des "Users"-Ordners
vielleicht?
Habt ihr da Ideen?
Gast #5807038
Ein 12 Jahre alter PC hat vermutlich keine 2,5"-Platte, sondern eine
3,5". Der Anschluß kann evtl. noch EIDE sein statt SATA.
Der "Schreibschutzschalter" kann nur per Software realisiert sein, es
sei denn, der Adapter ist ein Hightec-Gerät aus der Forensik.
Zum Installationszeitpunkt die Dateien/Verzeichnisse nach ihren
Erstellungsdaten anzeigen lassen. Ganz viele gleiche Daten -> mit hoher
Wahrscheinlichkeit das Installationsdatum.
Datei mit dem neuesten Datum (außer aktuelles Datum) -> wohl letztes
Nutzungsdatum.
Wenn die Kiste noch läuft, warum dann nicht einfach hochfahren?
Gast #5807050
Warum startest du den Rechner nicht einfach und bootest das Windows?
Wann dieses Windows installiert wurde, kannst du ab Windows Vista mit
dem Befehl "systeminfo" herausfinden.
Dazu eine cmd.exe starten und den Befehl da eingeben.
Das Datum findest du dann unter dem Eintrag "Ursprüngliches
Installationsdatum"
Wann das System zuletzt benutzt wurde, kannst du herausfinden, in dem du
die Ereignisanzeige startest und dir das Datum der letzten Logeinträge
vor dem heutigen Datum anzeigst.
Wenn du nicht weißt, wie das Adminpasswort lautet um überhaupt ins
System zu kommen, kannst du du die OPHCrack also Live CD downloaden und
per USB oder CD booten.
http://ophcrack.sourceforge.net/download.php
Unter WinXP dürfte das Erstellungsdatum des Windows Ordner darüber
Aufschluss geben, wann das System erstmals installiert wurde.
Ab Vista funktioniert dieser Weg allerdings nicht mehr.
OP #5807056
Nene, da ist eine Laptopplatte drin, mit schmalem Kabel.
Ich hab erstmal die Katze in den Steckern entfernt, innen war es beinah
neuwertig sauber: Der hat kaum gelaufen, nur gestanden.
Das ist ein ganz einfacher USB-Adapter, mit 2,5 und 3,5-PATA sowie
SATA-Anschluss.
Dieser hier:
https://www.coolgear.com/product/usb-3-0-sataide-adapter-with-write-protection
Weil dann das "zuletzt benutzt"-Datum kaputt geht.
Ich weiß nicht ob die Kiste läuft, und rein aus Neugier will ich wissen
seit wann schon nicht mehr.
Ob so ein alter PC noch läuft, wenn man einfach mal Strom ansteckt und
eine PS2-Tastatur und eine VGA-Glotze. Oh moment, die muss ich erst mal
suchen...
Gast #5807080
Das steht alles in der Ereignisanzeige.
Voraussetzung ist, dass die Uhr damals richtig lief.
Und wenn du den Rechner startest, dann stell sicherheitshalber die Uhr
im BIOS auf ein aktuelles Datum bevor Windows gebootet wird.
Gast #5807279
> Vista mit dem Befehl "systeminfo" herausfinden.
Extra wegen Dir boote ich jetzt mal ein Windows_2000, das kennt den
Befehl noch nicht.
Systeminfo gibt es ab Server_2003 / Windows_XP.
Das scheint mir die beste Idee.
Gast #5807307
> Befehl noch nicht.
Die Home Edition von WinXP haben den Befehl noch nicht.
Die Prof und Server Edition können ihn aber haben.
Ab Vista hat man ihn auf jeden Fall in der Home Premium Variante. Bei
Starter und Home Basic bin ich mir nicht sicher, aber verkauft wird in
Deutschland üblicherweise ja eher die Home Premium Edition oder besser.
Insofern ist das vernachlässigbar.
