Relais Alternative 230V-230V mit direkter Verfügbarkeit
OP #5807356
ich habe hier gerade ein etwas größeres Problem...
Bei meinem Vater ist die Pellets-Heizung kaputt gegangen.
Getriebeschaden an einer kleinen Förderschnecke.
Über Nacht haben wir nun ein neues Getriebe mit einem etwas größeren
Motor (der originale war nicht mehr zu bekommen) eingebaut.
Nun aber das Problem. Die Steuerung verträgt sich nicht mit dem Antrieb.
Hier bekomme ich eine Störung sobald dieser loslaufen soll.
Daher haben wir als nächtliche Notlösung ein Relais dazwischen geklemmt.
Das lief zumindest die letzten paar Stunden ganz gut.
Die Schnecke wird leider impulsartig gesteuert. 2sek. An und 3sek. Aus.
Das wird das alte Relais wohl nicht lange mitmachen...
Als Alternative hatte ich nun an ein SSR-Relais gedacht. Die gibt es
auch in 230V-230V Ausführung. Aber leider nirgendwo wo ich das heute
noch bekommen könnte(ich bin leider nur am Wochenende hier)
Habt ihr Ideen was ich machen könnte? Ich muss ja "nur" eine etwas
höhere Last schalten können.
Wichtig wäre mir das ich die benötigten Teile direkt z.b. bei Conrad in
Hamburg bekommen könnte...
Sonst müsste ich ihm für die nächsten Tage noch ein Ersatzrelais
besorgen.
Bismosa
#5807357
OP #5807373
Danke für die schnelle Antwort. Bin hier echt ein wenig am verzweifeln.
Liegt bestimmt an der kurzen Nacht.
Nur damit ich es richtig verstehe...Du meinst den Eingang des SSR?
Da könnte ich auch ein altes Netzteil verwenden...und dann z.b.
https://www.conrad.de/de/p/crydom-halbleiterrelais-1-st-mp240d4-last-strom-max-4-a-schaltspannung-max-280-v-ac-nullspannungsschaltend-186457.html
Bismosa
Edit
Wie wäre es mit einem Triac? Aber auch da müsste ich wohl den Gate
anpassen. Oder gibt es auch welche mit 230V Gate?
#5807377
Wieso? Die Schnecke wird ja sicher nicht 24/7 in diesem Rhythmus laufen,
sondern nur ein paar Minuten, dann ist wieder viel Pause. Oder?
Kann man machen, dann muss man aber ggf. noch ein wenig
Schutzbeschaltung vorsehen, denn SSRs sind empfindlicher als old school
Relais.
Was ist das denn für ein Motor? So groß kann der ja gar nicht sein. Mach
es einfach und nimm ein gut überdimensioniertes Relais und fertig.
Einfacher und robuster kriegst du es so schnell nicht hin.
Nimm ein ordentliches mit 16A Kontakten und gut. Das Ding lebt länger
als der Motor.
Persönliche Seite #5807401
Ich fürchte doch. Mit dem Ein/Ausschaltverhältnis wird die
Brennerleistung dem Bedarf entsprechend, geregelt. Ist auf Dauer sicher
nicht gut fürs Material, auch nicht fürs Netz und die Umgebung (EMV).
Für die Verbrennung dürfte eine kontinuierliche Brennstoffzufuhr auch
günstiger sein.
Mit dem Relais wird es wieder eine Weile funktionieren, ich würde aber
lieber etwas Hirnschmalz investieren, Das Puls/Pausenverhältnis zu
ermitteln (träger Tiefpass oder Mikrocontroller) und die Motordrehzahl
entsprechend zu führen. Das Aufwändigste daran könnte ein kleiner
Wechselrichter sein, wenn es sich um einen Asynchronmotor handelt. Würde
ich mir nach dem Ende der Heizperiode mal durch den Kopf gehen lassen.
OP #5807413
Hallo!
Danke für eure Hilfsbereitschaft!
Der Scheckenantrieb läuft immer wenn die Heizung läuft. Also mehrere
Stunden am Tag. Die Heizung läuft sehr lange...bei diesen Temperaturen
bestimmt 14h/Tag. Das wären dann über 10000 einschaltvorgänge am Tag.
Habe Mal gelesen das ein Relais für ca. 100000 Schaltvorgänge ausgelegt
ist...also 10 Tage.
Ich kann in der Steuerung nur dieses Pulsverhältnis einstellen...ist
großer Mist...aber muss ich jetzt mit leben.
Es ist ein Kondensatormotor.
Was müsste ich bei einem SSR an Schutzschaltung vorsehen? Ich dachte an
so etwas:
https://de.grandado.com/products/1-stucke-ssr-40aa-40a-solid-state-relais-modul-80-250-v-ac-eingang-24-380vac?gclid=CjwKCAjwkcblBRB_EiwAFmfyyx4p3VFJYhNmWTXJ2PIhYE91OfrW-ysZzoVt_3hS0EmxE_9K-CsG7BoCNCAQAvD_BwE&variant=18588453765177
Bismosa
#5807551
Welche Nennleistung hat denn dieser neue Motor?
Ich denke, einige Tage oder Wochen wird das provisorische Relais
wohl durchhalten, sodas Du bei der Suche nach einer neuen Lösung
nichts überstürzen musst. Ausserdem, Ab Montag wirds wärmer in D.
Das halte ich für eine Fehlkonstruktion, aber daran lässt
sich wohl nichts ändern...
Grundsätzlich arbeiten solche SSRs mit Leuchtdioden mit einer
Spannung von ca. 1,5V. Natürlich kann man irgendwelche Schal-
tungen davorbauen, um auch mit höheren Spannungen arbeiten
zu können. Wenn Du ein Standard-SSR einbaust, könntest Du
eines der Steckernetzteile verwenden, die heutzutage in jedem
Haushalt herumfliegen.
#5807561
> IR Dioden typisch mit 1,25V, man berechnet die eh nicht über Spannung
> sondern in Strom!
Nun, die Eingänge von SSRs werden oft mit "3...24VDC" beschriftet.
Also wird dort zumindest noch ein zusätzlicher Widerstand verbaut
sein.
Gast #5807600
> ist...also 10 Tage.
Es gibt unzählige Industriesteuerungen in denen Relais und Schütze über
Jahre hinweg 24/7 im Minuten oder Sekundentakt schalten. Auch heute noch
sind SSR eher selten zu finden, wohl auf Grund der Empfindlichkeit
gegenüber (induktiven) Spannungsspitzen. Die bei SSR nicht nur zu
Verschleiß sondern oft zum sofortigen Ableben führen.
Aber gut, es mag in Deiner Anwendung auch andere Gründe geben die für
die Halbleiterlösung sprechen, beispielsweise geräuschloses schalten.
> Ich dachte an
> so etwas:
Aber daß dann ausgerechnet das billigste verfügbare SSR, zu dem
augenscheinlich nicht einmal ein sinnvolles Datenblatt existiert, einen
Zuverlässigkeitsgewinn gegenüber einem mechanischen Markenrelais bringen
soll, ist sehr zweifelhaft.
Dazu brauchts hier auch keine weiteren Fragen, alles wichtige verrät die
Händlerseite. Zitat:
> Specification
>    Theorie: Relais
>    Schützen Sie Eigenschaft: Epoxy-Kleber
>    Kontakt-Last: kleine Leistung
>    Modellnummer: SSR-40AA
>    Verbrauch: Schützend
>    ist individuell: Ja
>    Energiequelle: Wechselstrom
Das sagt doch alles was man wissen muß. NICHT kaufen!
Es gibt SSR auch von Finder, Pannassonic, Crydom und anderen Herstellern
die zumindest ein verbindliches Datenblatt zu ihren Produkten liefern.
Dort stehen dann auch die benötigten Informationen. Und nicht hier im
Forum.
#5807642
hinz schrieb:
> Fotek macht das auch.
bei Fotek aufpassen dass du von einem seriösen Händler kaufst, ich
brauchte auch mal ne handvoll davaon und habe in dem Zusammenhang in
einigen Testberichten gelesen, dass die wohl recht häufig gefälscht
werden (sprich leistungsschwächerer Triac usw.). bei 2.50€ aus China
(ebay, aliexpress...) bin ich etwas skeptisch, ansonsten ist das eine
recht gute Alternative.
eventuell brauchst du bei einem SSR noch einen Snubber für den Motor,
kann je nach Motor auch bei einem normalen Relais nicht schaden.
eventuel mal nachsehen, was in der alten Ansteuerung verbaut ist,
eventuell ist da auch ein Shunt zur Strommessung der den Fehler erzeugt,
dann brauchst du kein extra relais
OP #5807751
Hallo!
Sorry, das ich nur so sporadisch und kurz antworte. Ich muss das alles
vom Handy aus machen...das ist hier alles nicht so einfach.
Wir haben uns entschlossen es wie empfohlen zu machen. Wir haben das
alte Relais (das wir provisorisch angeschlossen hatten) nun erst einmal
richtig verdrahtet und alles ein wenig aufgeräumt.
Nun kann ich mich genauer damit beschäftigen, was wir anstatt des alten
230V 16A (3Pol.) Relais anschließen. Wir hoffen und denken, das das noch
ein paar Tage durchhält.
Ja. Das war auch einfach nur das erste, was ich finden konnte. Es sollte
nur ein Beispiel sein. Das ist sehr mühsam bei langsamen Handynetz da
etwas zu finden.
Ich habe nun den Motorstrom gemessen. Es geht um sage und Schreibe
160-200mA.
Also nicht wirklich viel. Wie hoch der Anlaufstrom ist weiß ich
allerdings nicht. Ich denke max. das 10-fache? Also sollte etwas mit 2A
reichen.
Ich habe nun mal versucht von Fotek ein SSR zu finden. Es scheint als
müsste die Bezeichnung "AA" sein, also AC-AC. Die haben dann einen
Eingang von 80-250V. Habt ihr eine gute Bezugsquelle?
Ich muss sonst heute spät abend bzw. morgen nochmal danach suchen.
Vielen vielen Dank nochmal für eure Tipps hier!
Bismosa
OP #5808187
Hallo!
Danke für den konkreten Tipp! Ich habe gerade auch das hier entdeckt:
Finder 77.01.8.230.8051
https://gfinder.findernet.com/public/attachments/77/DE/S77DE.pdf
https://www.voelkner.de/products/199013/Finder-Halbleiterrelais-1-St.-77.01.8.230.8051-Last-Strom-max.-5A-Schaltspannung-max.-240-V-AC.html
5A Nennstrom
Minimaler Schaltstrom bei 230 V 100mA
Hier braucht dann keine externe Schaltung mehr ran.
Interessant ist, dass die Lebensdauer hier mit 10x10^6 angegeben wird.
Das wird bei deren Relais häufig so angegeben.
Vermutlich ist es also wirklich egal, ob man ein "gutes" Relais oder ein
SSR verbaut.
Eine Alternative wäre denke ich sonst vielleicht dieses hier:
Finder 49.61.8.230.0060
https://www.voelkner.de/products/36867/Finder-49.61.8.230.0060-Relaisbaustein-1-St.-Nennspannung-230-V-AC-Schaltstrom-max.-16A-1-Wechsler.html
Da legt man sich gleich ein zweites daneben...und wird es vermutlich nie
brauchen.
Ist standardmäßig auch ein Varistor verbaut.
Oder ein ELtako R12-100-230V
https://www.amazon.de/Eltako-2078003-R12-100-230V-Elektromechanische-Schaltrelais/dp/B000UW4GLC/ref=sr_1_2?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=49.61.8.230.0060&qid=1555183343&s=gateway&sr=8-2
Hier konnte ich aber kein Datenblatt finden.
Schwierige Entscheidung...
Bismosa
OP #5808605
Hallo!
Ich bin gerade nochmal am Suchen. Ich tendiere gerade mehr zu dem
Es wäre dann ein mechanisches...aber auch gleich mit Varistor. Also wenn
ich es richtig verstanden habe eine Schutzschaltung.
Wie wichtig ist denn die Nullspannungsschaltung? Das habe ich bei den
Relais ja nicht. Das machen aber die SSR.
Ich habe noch das hier entdeckt:
https://www.voelkner.de/products/693761/Finder-Halbleiterrelais-1-St.-77.25.8.230.8250-Last-Strom-max.-25A-Schaltspannung-max.-240-V-AC-Nullspannungsschaltend.html
Das ist schön kompakt, NUllspannungsschaltend und hat einen min.
Schaltstrom von 120mA. Könnte auch passen.
Ich will jetzt nur nix falsches bestellen und hinterher hier verhauen
werden :-)
Danke!
Bismosa
OP #5817276
Hallo!
Kleines Update.
Ich habe nun 2 Relais bestellt.
1x SSR
und
1x
Habe dann als erstes das SSR verbaut. Leider ohne Erfolg. Das Relais
schaltet zwar problemlos, aber die Steuerung meldet einen Fehler.
Allerdings bei dem Mechanischen Relais auch.
Nach langer Suche habe ich dann auch das Problem entdeckt. Die Steuerung
reagiert nicht nur bei einem zu hohen Strom empfindlich, sondern auch
bei einem zu niedrigen Strom. Es müssen 5W verbraten werden, damit die
Steuerung nicht mehr meckert.
Als Übergangslösung habe ich jetzt erstmal eine 5W LED parallel
geschaltet.
Also Reials funktionieren problemlos...aber nur mit einem zusätzlichen
Verbraucher. Ich habe mich nun entschieden nicht an der Steuerung zu
basteln (also wurde diese auch nicht weiter untersucht, ob man die
Strommessung manipulieren könnte), sondern ein neuen passenden Motor zu
besorgen. Dieser müsste die nächsten Tage eintreffen.
Vielen Dank nochmals für eure Hilfe!
Bismosa
