Hand-Lautsprechermikrofon mit Vibrationsalarm
Gast #5807660
Hallo liebe Funk- und µC-Freunde,
ich bin auf der Suche nach etwas, wo ich nicht weiß, ob es das überhaupt
gibt :)
Und zwar ein Hand-Lautsprechermikrofon, welches sich am Anfang eines
eingehenden Funkspruchs zusätzlich durch (möglichst nicht zu dezente)
Vibration bemerkbar macht - für sehr sehr laute Umgebungen. Passen
sollte das ganze an ein Kenwood TH-F7E bzw. Baofeng BF-888S (das ist
derselbe Anschluss - ich kann diverses Equipment bis hin zum
USB-Datenkabel mit beiden verwenden). Gern greife ich auch zum
Lötkolben, sollte es ein Produkt geben, bei dem es bloß am Stecker
scheitern würde.
Falls es so etwas gar nicht gibt, bastel ich es notfalls komplett selbst
- dazu fehlt mir allerdings gerade der Plan (wobei ich mir
zugegebenermaßen auch noch nicht wirklich Gedanken dazu gemacht habe).
Allerlei Teile, verschiedene Attinys und Atmegas, grundlegendste
C-Kenntnisse sowie Geduld und Lötfertigkeiten sind vorhanden, aber nicht
so wirklich die Idee wie ich so etwas umsetze.
Vielleicht hat ja jemand ein Link oder Tipp für mich..
Beste Grüße, Paul
#5809036
Ein Lautsprechermikro mit integriertem Vibrationsalarm kenne ich zwar
nicht, die T82 PMR Funkgeräte von Motorola haben allerdings einen
eingebaut.
https://www.onedirect.de/2er-set-motorola-tlkr-t82-lautsprecher-mikrofon
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/1500000-1599999/001599507-an-01-ml-MOTOROLA_TLKR_T82_EXTR_pl_ru_fi_sv_pt_tr.PDF
Du könntest das Squelchsignal in deinem Gerät anzapfen und mit einer
kleinen Elektronik einen Vibrationsmotor ansteuern, das Problem ist der
kaum/nicht vorhandene Platz im Handfunkgerät.
Im Lautsprechermikro wäre genug Platz vorhanden und nach Gleichrichtung
der NF und Auswertung in einem kleinen 8-Pin µC ließe sich ein
Vibrationsmotor ansteuern. Es mangelt jedoch an einer geeigneten
Stromversorgung für Elektronik und Motor. Das Handfunkgerät liefert
wahrscheinlich nur eine hochohmige Stromquelle für die Elektretkapsel,
wodurch es notwendig wird sowohl Handfunkgerät als auch Mikro leicht zu
modifizieren.
Gast #5831711
Hi Robert, danke für deine Antwort. Dass ich in dem Lautsprechermikro
noch eine kleine Batterie bräuchte, war mir schon klar.. Es gibt solche
kleinen Lithium Akkus für winzige Drohnen oder Diktiergerät-USB-Sticks
und dergleichen. So was schwebte mir da vor.
Eine Modifikation des Funkgeräts ist keine Option - wichtig ist mir,
dass ich die Funke einfach durchrotieren kann (geht schneller als ein
Akku-Wechsel und ist weniger Fehleranfällig) und mein Handmikro an allen
Geräten die wir einsetzen funktioniert.
Ich würde mir 2-3 verschiedene Handmikros bestellen und in das, wo am
meisten Platz bleibt, die Schaltung basteln.
Wichtig wäre bei dieser Schaltung, dass der Akku geschont wird - also
nicht immer bei jedem Geräusch, was kommt, das Vibrieren beginnt,
sondern erst nach bspw. 1-2 Minuten Stille die Vibration bei eingehenden
Funksprüchen dazu kommt, aber das ist ja dann Software-Sache..
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen, wie ich mit möglichst wenigen
oder möglichst winzigen (aber nicht SMD :) ) Bauteilen, den µC und den
Vibrationsmotorunwucht aus 'nem alten Handy an den Lautsprecher in den
Handmikro schalte? Alles was mir auf Anhieb einfällt oder ich mir von
Projekten die ich schon gebastelt habe abgucken könnte, wäre viel zu
aufwendig bzw. mit zu vielen Bauteilen für den (dann durch den Akku)
sehr begrenzten Platz.
LG
#5833434
> Handmikro schalte?
Die Rauschsperre des Funkgerätes schaltet den Lautsprecher nur dann ein
wenn ein Signal/Träger anliegt. Die NF vom Lautsprecher lässt sich
passiv (kein extra Stromverbrauch) gleichrichten um danach die
Ausgangsspannung des Gleichrichters als Interrupt für einen kleinen
8-beinigen µC zu verwenden. Dieser verbringt seine Zeit normalerweise im
Schlafmodus (sehr geringer Stromverbrauch) bis der Gleichrichter eine
Spannung liefert und den µC veranlasst einen Vibrationsmotor über einen
ext. Transistor zu schalten. Die Firmware bestimmt wann, wie oft, wie
lange etc. der Motor zum Einsatz kommt.
