Rundes/zylindrisches Metallgehäuse, mit Schraubverschluss
OP #5808399
nachdem ich hier mal gut beraten wurde zum Aufbau eines
Transimpedanzverstärkers, würde ich mich auch zu diesem Thema über
Antworten freuen!
Ich möchte das Innenleben einer Fahrradleuchte in ein anderes Gehäuse
'transplantieren'.
Das andere Gehäuse muss folgende notwendigen Bedingungen erfüllen:
- aus Metall (Aluminium oder Edelstahl)
- Innenmaße: Ein Zylinder mit 39 mm Durchmesser und 35 mm Länge sollte
mindestens hineinpassen.
- Verschluss: Direkt an eine Deckfläche des eben beschriebenen Zylinders
anschließend, muss es einen aufschraubbaren Verschluss geben. Sein
Gewinde sollte einen Durchmesser um 39 mm oder größer haben.
- Ansonsten sollte das Gehäuse so gut wie möglich verschlossen sein.
Also insbesondere keine Lüftungsschlitze etc.
Hmm, wo und wie findet man sowas? Hat jemand Ideen, ob man irgendwas
anderes dafür zweckentfremden könnte? Super schön muss es erstmal nicht
sein...
lg
OP #5808406
Das hatte ich auch schon überlegt - aber ich habe gar keine :-(
Ich habe nur solche Plastik-stirnleuchten.
Da ich also was neu kaufen müsste, sind mir noch sog. Distanzringe
eingefallen: Wenn ich einen in M48 hole, komme ich sehr günstig weg. Das
kaufen die Analog-Fotografen oder Astrofotografen anscheinend immer
noch, deshalb gibt's da nen großen Markt.
Bin für weitere Ideen offen!
#5808432
https://www.amazon.de/10-Blechdosen-mit-Schraubdeckel-150ml/dp/B00JYWMZY4
https://www.amazon.de/Schraubdose-Alu-Tiegel-Aluminium-Schraub-Deckel-Kosmetex/dp/B06W58XBSS/ref=asc_df_B06W58XBSS/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=309953192285&hvpos=2o20&hvnetw=g&hvrand=5435087039892322647&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9042413&hvtargid=pla-563085346064&psc=1&th=1&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=62391208315&hvpone=&hvptwo=&hvadid=309953192285&hvpos=2o20&hvnetw=g&hvrand=5435087039892322647&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9042413&hvtargid=pla-563085346064
(Ob das im Sinne des Erfinders ist?;)
Gast #5809179
Man findet sowas auf der Drehbank und der Fräse.
Erstens: nach einem passenden Stückchen Alurohr (innen 40 oder etwas
größer und etwa 50 lang) bei ebay Ausschau halten
Zweitens: nach zwei Deckeln, also Stück Rund-Alu, Durchmesser so wie
Außendmr. des Rohres oder etwas größer, Dicke 6..7mm zuzüglich so viel,
daß man's spannen kann, bei ebay schauen
Drittens: Innengewinde in das Rohr schneiden
Viertens: bei beiden Deckeln Bund abdrehen, passend zum Gewinde im Rohr
und dort Gewinde draufschneiden
Fünftens: Beide Deckel draufschrauben und passend überdrehen.
Und falls du auch noch ein Loch haben willst, damit deine Lampe auch
rausleuchten kann, mußt du Punkt 2 entsprechend erweitern um das
reindrehen eines passenden Loches in einen der Deckel.
Normalerweise findet man die benötigten Zutaten in der Schrottkiste der
Firma. Das Drehen sollte nicht mehr als die Mittagspause dauern.
Lediglich das Zusammensuchen der nötigen Halter und Gewinde-Inserts
kostet Zeit. Du brauchst ja zwei Inserts: einen rechten und einen linken
und jeweils den dafür gedachten Halter bzw. Bohrstange.
W.S.
Gast #5809242
Wie gesagt:
Standard 1½" Rohr, beim Flaschner, Gewinde schneiden lassen für nen
kleinen Obulus und nen Standard Stopfen einschrauben.
Billiger gehts nicht.
Persönliche Seite #5809563
Johannes S. schrieb:
> aber irgendwie gibt es das nicht mehr
Doch, schon noch, aber deutlich seltener. Anfrage beim lokalen Fotolabor
kann helfen, aber dazu müsste es noch ein lokales Fotolabor geben ...
Hier eine andere Variante mit geringerem Durchmesser, aber größerer
Länge:
https://www.fotoimpex.de/shop/filme/adox-rollfilmcontainerrollfilmdose.html?cache=1555315936
Ansonsten könnte das hier was sein:
https://www.modulor.de/kunststoffdosen-transparent-rund.html?refSrc=XEAE&nosto=productpage-nosto-3
Oder das hier:
https://www.modulor.de/weissblechdose-rund-silber.html
