Image Sensor Größenangaben
OP #5808463
sorry für die Frage in diesem Forum aber das Thema LVDS ist doch eher
bei FPGAS zuhausen. Neben völlig nebulösen Angaben zur
Lichtempfindlichkeit sind mir schon alleine die Brüche zur Größenangabe
der Chips rätselhaft wenngleich sie bei allen Herstellern ähnlich
scheinen. Hier ein typischer Link:
https://www.framos.com/en/imx249llj-c-17041
Ausnahmsweise ist hier die Größenangabe auch mm. So soll 1/1.7 gleich
9,33mm Diagonale sein. Den Bruch nehme ich mit 1=25,4mm an. Das ergibt
25,4/43,18=0,588 - was ist hier faul und wie funktioniert die Umrechnung
Gast #5808490
Da wird Historie mitgeschleppt aus der Zeit als die Sensoren noch Röhren
waren, die 1“ beziehen sich auf den Aussendurchmesser der Aufnahmeröhre.
Für eine echte Diagonale in mm findet man Tabellen.
#5808500
Die Grösse der Sensoren "1 zoll" hat nichts mit der tatsächlichen Grösse
der Fläche des Bildes auf dem Chip zu tun.
Es handelt sich nur um Angaben aus der Steinzeit der Bildaufnahmeröhren,
physikalisch heute völlig irrelevant aber macht sich gut als
Werbefuzzigelaber (wie p.m.p.o. bei Verstärkern).
https://kenrockwell.com/tech/one-inch-sensor.htm
Dein Chip hat eine aktive Fläche von 11.2512mm x 7.032mm.
Gast #5812873
> Sensoren noch Röhren waren, die 1“ beziehen sich auf
Richtig.
Naja. ETWAS genauer geht es dann doch schon. In der c't
war vor vielen Jahren sinngemäß folgender Tipp zu lesen:
"Zu einer ungefähren Vorstellung von der Chipgröße kommt
man, wenn man 1 Zoll zu ca. 16mm annimmt."
Der genannte 1/1.7-Zoll-Sensor hätte dann eine Diagonale
von 16/1.7 ~= 9.4mm, was erstaunlich genau hinkommt.
Gast #5813023
Pixelgröße mit Pixelanzahl multiplizieren, dann hast Du die echte
Sensorfläche ohne eventuelle Ausleseelektronik oder Referenzpixel an den
Rändern. Die Angabe des Röhrenequivalents ist ein Anachronismus und hat
heute keinen Sinn mehr, auch weil heutige Sensoren oft andere
Seitenverhältnisse haben als die einstigen Bildaufnahmeröhren.
Gast #5835302
In der Pixelansatz sind aber die Refpixel oftmals mit drin.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
