Was soll Stratolaunch real bringen?
OP #5809137
https://de.wikipedia.org/wiki/Stratolaunch_carrier_aircraft
Aktuell in den Nachrichten. Satellitenstart mit Hilfe eines Flugzeugs?
Bringt das WIRKLICH so viel Einsparung? Haben die das WIRKLICH mal
durchgerechnet oder ist da eher viel Ideologie dahinter?
Es werden Zahlen genannt, nachdem das Flugzeug bis zu drei Trägerraketen
mit Satelliten in ca. 10km Höhe bringen soll, dort zündet dann die
Rakete. Was bringen 10km Höhe und knapp unter 1000 km/h Starthilfe, bei
Orbithöhen von 300-1000km (oder gar deutlich mehr) bei 8km/s = 28.000
km/h?
Hat jemand belastbare Informationen?
Welche Ideologie könnte das sein?
Leitenberger hat ein wenig über den Daumen gepeilt, wird aber auch nicht
recht klug draus: https://www.bernd-leitenberger.de/stratolaunch.shtml
(Elektroniker bitte vorher Pille nehmen, er neigt zu Wiederstand ;-)
OP
Das Hippster und "Visionäre" mit (zuviel) Geld, in bestimmten Zeiten und
Orten auch Parteifunktionäre, den Ton angeben und die bösen Realisten
und Ingenieure (aka Spielverderber) ignoriert werden. Immerhin hat Paul
Allan ca. 1 Milliarde Dollar in das Projekt gesteckt!
Da sind ein paar eher peinliche Tippfehler bei den Einheiten drin, und
das beim Raketenexperten?
"ein Zwitter aus Flugzeug und Raketenantrieb mit nur einer
Beschleunigung auf 962 km/s eine Höhe von 100 km."
Das sind eher km/h oder m/s, aber nie und nimmer 962km/s, das wäre
DEUTLICH über der Fluchtgeschwindigkeit der Galaxis ;-)
"damit genügend Schub um die 220 t schwere Rakete mit 12,2 m/s zu
beschleunigen. "
Eher 12,2km/s für einen hohen Orbit bzw. ist das nicht schon
Fluchtgeschwindigkeit?
https://de.wikipedia.org/wiki/Fluchtgeschwindigkeit_(Raumfahrt)
Tja, der Artikel ist alt, aber an den technischen Fakten hat sich wohl
wenig geändert. Es bleibt mysteriös. Oder mal wieder eine (verbissene)
Spielerei der HighTec Milliardäre?
(Firma: --------------)
Ja, was ist da so ungewöhnlich?
Es werden ja auch Marschflugkörper von Flugzeugen "abgeschossen". Und im
Fall der Weltraumrakete geht es ja auch darum die Rakete mit der
Anfangsgeschwindigkeit des Trägerflugzeug zu starten. Also so um die
600-800 km. Für den LEO( Höhe: 200 bis 2000 km) sind bei 200km sind die
10km Startounjt schon 5% des Weges, plus den Startimpuls sind da schon
beachtliche Mengen an Treibstoffeinfsparung möglich!
Ja!
Die Basisrechnung ist schon fundiert!
OP
> 600-800 km.
Kaum, denn es sind km/h.
Schon wieder falsch! Denn im Gegensatz zu dir kann der Herr Leitenberger
wirklich rechnen und nicht nur rausposaunen!
> Ja!
NEIN!!
Jaja, schwätz mal schön weiter!
OP
Ron L. schrieb:
> Für ne große Anzahl Minisatteliten könnte Stratolaunch ökonomisch schon
> vorteilhaft sein. 227to Nutzlast wird einige der Minisatteliten
> fassen...
227t sind die Nutzlast des Flugzeugs. Die resultierende Nutzlast der
Rakete liegt eher bei 6t.
https://www.heise.de/tp/features/Neue-Pentagonbehoerde-plant-ein-Netz-aus-kleinen-und-billigen-Satelliten-4399074.html
"Es steht also für Washington die Eroberung und Verteidigung eines neuen
"Wilden Westens" an, weswegen das Pentagon das auch in den USA
umstrittene Weltraumkommando und die SDA sowie die entsprechende
Finanzierung benötigt."
Klingt wie SDI reloaded. Naja, wenn man mal wieder viel Geld verbrennen
will, nur zu.
"was auch heißt, dass die Leo-Umlaufbahn mit billigen Satelliten
vermüllt wird."
Was sagt Greta dazu? ;-)
Äh, ich rekonstruiere das mal aus dem Kopf, aber ich glaube es gibt ein
Argument was ungefähr so geht: hohe Beschleunigungen sind wünschenswert,
weil man dann nicht so viel Treibstoff so weit hoch transportieren muss,
und dadurch hat man sehr schnell eine hohe Geschwindigkeit. Das ist vom
Erdboden aus aber ungünstig, weil der Luftwiderstand noch sehr groß ist.
In 10km Höhe kann das schon anders aussehen.
Ich meine mich zu erinnern, dass es so Amateur-Leute gab, die Raketen
fast bis in den Orbit von Wetterballons aus 40km oder so gestartet
haben. Die brennen dann wohl innnerhahlb von sehr kurzer Zeit ab ...
vermutlich ist "brennen" gar nicht mehr das richtige Wort, man sollte
eher "explodieren" sagen ;)
Grade für die Überwindung der "dicken Suppe" unterhalb von 5km muss sehr
viel Energie investiert werden.
Die 1000km/h, die der Träger der Rakete mitgibt, dürften verhältnismäßig
sehr viel teurer sein als die dann noch fehlenden 27000km/h.
(Hab die Zahlen ungeprüft vom Eröffungsbeitrag übernommen)
Außerdem sind Jet-Triebwerke konzeptbedingt effizienter als
Raketentriebwerke.
Ob es sich insgesamt rentiert wage ich zu bezweifeln.
Der teure Spaß muss erstmal wieder refinanziert werden.
Aber schöne Geschichte. Ist doch toll wenn neue Konzepte ausprobiert
werden, auch wenn viele davon bald wieder verschwinden werden.
> km/h?
"Höhe" ist bei Raketenstarts irreführend. Du kannst eine Rakete 10000 km
gerade hoch schießen, und wenn der Tank leer ist, fällt sie wieder
runter weil Schwerkraft und Fliehkraft (geostationärer Orbit) gleichen
sich erst bei ~35000 km aus.
https://qphl2.fs.quoracdn.net/main-qimg-ae0d8c512dbbccf6981f7e2ffb3924e2
Der Satellit bleibt primär wegen seiner Geschwindigkeit da oben, nicht
wegen seiner Höhe... wobei beides natürlich zueinander passen muss.
Generell sagt wiki folgendes:
https://en.wikipedia.org/wiki/Air_launch_to_orbit
The principal advantage of a rocket being launched by a high flying
airplane is that it need not fly through the low, dense atmosphere, the
drag of which requires a considerable amount of extra work and thus mass
of propellant. Higher densities at lower altitudes result in larger drag
forces acting on the vehicle. In addition, thrust is lost due to
over-expansion of the exhaust at high ambient pressure and
under-expansion at low ambient pressure; a fixed nozzle geometry cannot
provide optimal exhaust expansion over the full range of ambient
pressure, and represents a compromise solution. Rockets launched from
high altitude can be optimized for lower ambient pressure, thus
achieving greater thrust over the entire operating regime.
Propellant is conserved because the air-breathing carrier aircraft lifts
the rocket to altitude much more efficiently. Airplane engines do not
require on-board storage of an oxidizer and they can use the surrounding
air to produce thrust, for example with a turbofan. This allows the
launch system to conserve a significant amount of mass that would
otherwise be reserved for fuel, reducing the overall size. A larger
fraction of the rocket mass can then include payload, reducing payload
launch costs. It is also possible to make use of higher-impulse fuels
precluded from surface launches due to their toxicity, such as those
containing beryllium or fluorine.
Air launch to orbit offers the potential for aircraft-like operations
such as launch on demand, and is also less subject to
launch-constraining weather. This allows the aircraft to fly around
weather conditions as well as fly to better launch points, and to launch
a payload into any orbital inclination at any time. Insurance costs are
reduced as well, because launches occur well away from land, and there
is no need for a launch pad or blockhouse.[citation needed]
Air launch to orbit also works well as part of a combination launch
system such as a reusable air-launched single stage to skyhook launch
vehicle powered by a rocket or rocket/ramjet/scramjet engine.
An additional benefit of air launch to orbit is a reduced delta V needed
to achieve orbit. This results in a greater payload to fuel ratio which
reduces the cost per unit mass to orbit. To further leverage the Delta V
advantage, supersonic air launch to orbit has been proposed.[1]
Ich denk die Zusammenfassung ist: Cool für kleine Nutzlasten, kacke für
alles was größer ist als ein Koffer.
Für mich geht die Frage, ob da eine Ideologie dahinter steckt, weil kann
ja nicht funktionieren und so, stark in Richtung Aluhütchen.
Wer sowas aufbaut ballert Milliarden rein. Da stehen Investoren
dahinter. Die wollen Geld verdienen. Das ist die eine Konstante auf die
du dich in dieser Welt verlassen kannst. Wenn da kein solider Business
Case dahinter stecken würde der die Investoren überzeugt hat, dann wäre
das Flugzeug gar nicht erst geflogen.
Vielleicht floppt das ganze am Ende trotzdem weil SpaceX normale Starts
über Masse noch billiger macht. Oder weil die Nachfrage nicht da ist.
Oder weil die Technik nicht ausgereift ist.
Aber mit Sicherheit nicht weil ganz am Anfang des Projekts niemand den
Taschenrechner rausgeholt und gemerkt hat, dass sowas unter bestimmten
Aspekten keine Vorteile bietet.
OP
Schon wieder falsch. Der Fachmann hat es vorgerechnet!
"Der Start aus der Luft was bringt es?
Mann sieht schon: die gesamten Verluste von 1623,3 m/s sind klein im
Vergleich zur Geschwindigkeit die erreicht werden muss. Kann man nun
durch Stratolaunch viel davon einsparen?
Das ist ein wesentlicher Unterschied zu dem von von den Trägerflugzeugen
"White Knight" 1+2 getragenen SpaceShip 1+2. Diese sollen 100 km in
einem suborbitalen Hüpfer erreichen. Dafür sind minimal 1390 m/s nötig,
während es bei Orbitaleinsätzen 7800 m/s. Die Verluste für den
Luftwiederstand sind genauso hoch ebenso die Lenkungsverluste, da diese
alle in dem unteren Teil der Bahn stattfinden. Die Gravitationsverluste
sind abhängig von der Brennzeit und da diese rund fünfmal geringer ist
(bei selber Beschleunigung) reduzieren sie sich auch um ein Fünftel.
Weiterhin soll White Knight das SpaceShip 2 in 18 km Höhe aussetzen,
damit hat man schon ein ein Fünftel der Höhe erreicht (bei
Orbiteinsätzen nur ein Zwanzigstel) und Spaceship 2 kann mit den Flügeln
noch den vorhandenen Auftrieb nutzen. Kurzum: Während es bei einem
Orbitaleinsatz egal ist ob man von 9 km Höhe mit 200 m/s startet, kann
man den benötigten Geschwindigkeitsbedarf für einen suborbitalen Hüpfer
drastisch senken. Hier macht die Einsprung sicher ein Viertel bis
Drittel der Gesamtgeschwindigkeit aus, während es bei einem Orbitalflug
maximal 4% sind.
Naja, wenn man mal ne Milliarde zum Verpulvern hat, immer los! Aber Paul
Allen ist ja nicht der Einzige, der Milliarden sinnlos verpulvert,
Staaten tun das in DEUTLICH größerem Umfang für DEUTLICH unsinnigere
Dinge. Und da wurde der Steuerzahler auch nicht gefragt.
OP
Jain. Die Dot-Com Blase hat auch bewiesen, daß Gier Hirn auffrißt. ;-)
Eben.
Der Taschenrechner ist das Eine, die "Vision" und der "Business Case"
das andere. Solche Dinge basieren seltens auf rationalem
Ingenieursdenken. Columbus war an sich auch nur heiß auf den Ruhm und
die Kohle, als er den Seeweg nach Indien suchte. Er war mal sicher KEIN
Forscher ala Humboldt.
Nach meinen Berechnungen braucht man alleine um die Gravitation zu
überwinden zwischen 0 und 10km etwa einen 30sten Teil davon um die
Gravitation zwischen 10km und 300km zu überwinden. Das ist bei
konstanter Masse berücksichtigt, es dürfte sich noch etwas zu Gunsten
des Flugzeugs verschieben.
Die Berechnung habe ich mit dem Grafikrechner bestritten.
Gravitationsfunktion (vereinfacht; Erdradius 6000km):
g(y) = 9,81N/kg / (y/6000km)²
g(6000km) = 9,81N/kg //Erdoberfläche
g(6010km) = 9,78N/kg //10km Höhe
g(6300km) = 8,89N/kg //300km Höhe
Arbeit:
F*s = Integral(g(y))*Masse
E10km = Integral(g(y))[6000;6010] =   97,9 N/kg*km =   97,9 kJ/kg
E300km= Integral(g(y))[6010;6300] = 2704,9 N/kg*km = 2704,9 kJ/kg
Verhältnis E300km/E10km = 27,6
Das scheint mir jetzt erstmal nicht "lohnend".
@Falk: Trotzdem. Man sollte nicht hinter allem und jedem einen
politischen Gegner vermuten.
OP
Mach ich doch gar nicht. Trotzdem hab ich so meine Zweifel, daß die
Geschichte auf ein solides Fundament gesetzt wurde. Aber wenn jemand 1
Milliarde für seine Vision oder Spieltrieb übrig hat, bitte schön.
Die Gravitation ist nicht dein primärer Feind, sondern die Atmosphäre.
Es gilt, möglichst schnell aus dem Schlimmsten herauszukommen.
Möglicherweise ist hier ein Flugzeug im Vorteil (Aerodynamik, Auftrieb,
effiziente Triebwerke).
Ist wahrscheinlich nicht ganz leicht auszurechnen.
Ich kanns zumindest nicht.
Wieviel das bringen kann, hängt vermutlich davon ab, wieviel real
wetterbedingte Verzögerungen bei Raketenstarts kosten. Interessant ist,
daß ich dazu noch keine Beispielrechnungen gefunden habe. Vermutlich,
weil es nicht "spacig" genug ist.
Der ursprüngliche Strato-Launch war der Sänger
https://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4nger_(Raumtransportsystem)
Der hätte mehrere Vorteile:
Wiederverwendbare erste Stufe, die landen kann.
Auftrieb der ersten Stufe per Flügel, erfordert einen Bruchteil der
Antriebsleistung vom Senkrechtstart.
Erste Stufe verwendet Luftsauerstoff, spart eine Menge Treibstoffmasse.
ABER: Die erste Stufe hätte bei Sänger per RamJet auf Mach7
beschleunigen sollen.
Dann ist der Anfangsimpuls für die zweite Stufe signifikant.
Ob die Mach 1 StratoLanch was bringt, ist eher zweifelhaft.
Aber Mach 1 ist halt viel einfacher als Mach 7.
Letztlich ist der Sänger an den Mach 7 gescheitert.
Man braucht 2 Triebwerksarten (Jettriebwerk vs. RamJet)
um bis Mach 7 zu kommen. Und weit oben wo die Luft dünn ist letztlich
andere Flügel.
Relevant war bei der Entwicklung des Sänger aber auch: Hätte man
wirklich eine Mach 7 Startstufe hinbekommen, hätten die USA mit ihrer
SR71 alt aus gesehen.
Falk B. schrieb:
> Hätte, hätte, Fahrradkette!
> In den letzten 30 Jahren hat Europa die Amis in fast keiner technischen
> Entwicklung alt aussehen lassen, eher umgekehrt!
Fly-by-Wire in der zivilen Luftfahrt: Airbus 1988, Boeing 1995. Das
wirkt bis heute nach (A320 vs B737).
Ariane. Kein technologischer Sprung, aber aufgrund von ein paar
hausgemachten Problemen hatten die Amerikaner für recht lange Zeit einen
bösen Durchhänger.
GSM war wahrlich kein Misserfolg, und Nokia lange Zeit der führende
Handyhersteller.
Es gibt zudem recht viele Produkte und Vorprodukte, die seitens des
Endkunden nicht sichtbar sind. Chemie und Pharma sind auch interessante
Themen, kommen aber in auf E-Technik fokussierten Foren nicht oft vor.
Moderator
>> Ja!
> NEIN!!
So laut wie du schreist, musst du dir der Sache ja mehr als sicher sein.
Aber warum stellst du dann überhaupt die Frage?
Wieviel es tatsächlich bringen kann, kannst du ja überschlägig anhand
eines einfachen Raketenmodells (einstufig, über die Zeit konstanter
Massenausstoß, konstanter Schub, kein Luftwiderstand) ausrechnen,
vorausgesetzt, deine Physikkenntnisse aus der Schule sind noch nicht
allzu sehr eingerostet.
Dabei wirst du feststellen, dass der Gesamttreibstoffverbrauch stark
überproportional mit der Zielhöhe steigt. D.h. wenn man durch den
Transport im Flugzeug bspw. 1% der Höhe und 1% der Geschwindigkeit
vorgibt, sinkt der Verbrauch der Rakete nicht um 1%, sondern um sehr
viel mehr. Dadurch kann die Rakete kleiner und leichter gebaut werden,
was weiteren Treibstoff einspart. In der Starthöhe der Rakete von 10 km
ist auch der Luftwiderstand geringer, was noch mehr Treibstoff einspart.
Unterhalb von 10 km ist ein klassisches Flugzeug wegen des nutzbaren
aerodynamischen Auftriebs sehr viel effizienter als eine Rakete.
OP
Yalu X. schrieb:
>>> Ja!
>> NEIN!!
In der Hoffung, daß Leute antworten, die substantiell was beitragen
können. Auf das übliche Geschwätz der "Experten" kann ich verzichten.
Sind sie, aber der Herr Leitenberger hat es ja anscheinend plausibel
vorgerechnet und bislang hat keiner widersprochen (oder so gut wie
keiner nachgerechnet ;-)
> viel mehr.
Nach seiner Rechnung nicht so sehr viel mehr. Und eben diese
"Überschlagsrechnungen" schrammen nur haarscharf am immer gleichen,
substanzlosen Geplapper vorbei.
Qualitativ ja, quantitativ ist es aber nach der Rechnung nicht
signifikant und weder technisch noch ökonomisch sinnvoll. Und genau so
einen Käse (aka Elfenbeinturmgeplapper) will ich eigentlich nicht haben.
WIEVIEL? Das ist die Frage.
Alles richtig und trotzdem fast falsch, wenn die Gesamtrelationen nicht
genannt werden! Ich kann mich auch auf eine Bierkiste stellen und
schreien, "Hurra, ich bin der Größte!". Lokal sachlich richtig, aber
praktisch . . .
(Firma: www.wolfgangrobel.de)
Sollte ich mal irgendwann für ein super duper Technikprojekt eine
Mannschaft einstellen müssen, dann rekrutiere ich die komplette
µC-Forums-Stammbesetzung. Ich könnte niemanden finden, der alles besser
wüsste! Egal zu welchem Thema...
Aber nicht, damit sie mitarbeiten, sondern indem du sie derart mit Geld
vollstopfst, dass sie dein Projekt nicht gleich in der Luft zerreissen.
Neuartige Projekte kommen hier nicht wirklich gut an.
OP
Unsinn! Aber wenn jemand meint, etwas besser machen zu können als der
Status Quo, dann sollte er GUTE, BELASTBARE Sachargumente haben! Denn
das große Gefasel vom Wolkenkuckusheim gibt es jeden Tag an jeder Ecke,
nicht nur in der Politk und in Boulevardzeitungen! Denn zumindest ein
paar wenige Leute haben aus der Dot-Com Blase etwas gelernt.
Neu ist gut - schon die raketengetriebene X-1 (erster Überschallflug)
wurde von einem Bomber hochgetragen, die X-15 (IIRC erster US-Raumflug)
ebenfalls. Die X-1 konnte grundsätzlich vom Boden starten, die X-15 war
dazu wegen der Konstruktion des Leitwerks gar nicht in der Lage...
Wenn ich dran denke, wie damals die wiederverwendbaren ersten Stufen von
SpaceX hier zerrissen wurden,...
Da liegst Du wohl nicht so falsch.
Laut 'GOLEM' wird überhaupt keine Rakete gebaut die sich mit dem
Stratolaunch starten läßt.
SpaceX waren die Umbauten zu komplex und die alte Pegasus ist viel zu
teuer als das sich das lohnen würde.
Eine Rakete die senkrecht stehend und voll betankt statisch stabil ist,
ist das noch lange nicht liegend / hängend unter dem Stratolaunch.
Mir kommmt das Konzept mit zwei Rümpfen und nicht verbundenen
Höhenleitwerken auch recht 'wackelig' vor.
Bei Turbulenzen wird sich m.E. die Tragfläche verwinden und ggf.
brechen.
Schön, der Erstflug hat bei schönem Wetter, moderaten Höhen und ohne
Nutzlast ganz passabel geklappt. Mal sehen was in einem Jahr von diesem
Projekt noch übrig ist.
OP
Cyblord -. schrieb:
> Falk B. schrieb:
>> Cyblord -. schrieb:
>>> Simuliert es einfach mal mit "Kerbal Space Program". Da kann man beide
>>> Modelle vergleichen.
>> Warum sollte ich eine Kuh kaufen, wenn ich nur ein Glas Milch trinken
>> will?
> Sorry ich dachte die 30 EUR kannst du dir selbst als Low Performer mal
> leisten.
Wenn wir uns irgendwann mal im realen leben treffen sollten, werde ich
wahrscheinlich sehr laut lachen, weil da so ein kleiner, armseeliger
Wurzelzwerg vor mir steht. ;-)
Also diese Antwort ist ja die Definition von "armselig". Weder würdest
du dadurch zum High Performer, noch hättest du Skill in Kerbal Space
Program. Und schon wieder ein Fail für Falk.
(Firma: keine)
Am günstigsten fährt man mit wieder verwertbaren Raketen in
Serienproduktion. Da braucht man denn aber auch genügend Abnehmer damit
sich das lohnt
Mal schauen ob in Zukunft Ariane und SpaceX koexistieren können.
Egal wie toll dein Konzept ist - mit 2 oder drei Starts im Jahr wirst du
es nicht finanzieren können.
Super, die Traumpaarung die sich viele schon lange wünschen.
Falk vs. Cyblord
Unsere beiden Forencholeriker prallen aufeinander :-))
Jetzt nicht nachlassen Jungs!
So viele persönliche Beleidigungen die noch nicht ausgetauscht wurden.
Wenn Ariane auch vom Militär quersubventioniert wird indem sie dort
deutlich höhere Rechnungen stellen können, sicherlich.
Nach Boing vs Airbus lauert hier wahrscheinlich der nächste große
Rechtsstreit wer am meisten illegal subventioniert.
Es würde schon reichen, wenn es auch in Europe ein "buy Eurpoean" für
instituonelle und staatliche Nutzlasten gäbe wie in den USA.
Ob man diesen Protektionismus gut finden muß, ist eine andere Frage.
Ob nun unbedingt "Ideologie" sei mal dahingestellt, aber ich finde da
auf Anhieb auch nicht viel, was für diesem Ansatz spricht, angefangen
bei der "Innovation": Das Prinzip gibt's ja seit zig Jahren, die hier
real verfügbare Nutzlast - Pegasusraketen - ist auch nicht wirklich
taufrisch, und es gibt  mindestens 2 Flugzeugtypen, die diese Dinger
schon lange "abwerfen" können. Und was man so liest, sind die weit
entfernt von "ausgebucht".
Sodass die wesentliche Innovation hier offenbar darin besteht, dass eben
3 von diesen Dingern auf einmal hochgeschafft werden können. Womit sie
dann womöglich das gleiche Problem ereilt, wie schon bei der grossen
Ariane: Man findet nicht so einfach Kunden, die entweder die komplette
Nutzlast auf einmal buchen, bzw. mehrere Kunden, die man zusammenspannen
könnte.
Was man jedenfalls so lesen kann, deutet oft in diese Richtung - auch
schonmal verbunden mit der Feststellung, dass diese Pegasus-Raketen
einfach zu teuer seien. Diese sollten für dieses Projekt nur eine erste
(Zwischen-)lösung sein, aber die Entwicklung der eigenen Raketen ("MLV",
"MLVH") wurde ja eingestellt, imo aufgrund des Todes von Paul Allen...
Ergo - Aktien tät' ich keine kaufen, sollte es welche geben... :)
Falk B. schrieb:
>> Falk vs. Cyblord
> Ich brauche Gegner, keine Opfer. ;-)
Dann stelle doch eine sinnvolle Behauptung auf. Du schreist bisher nur
herum. Rechne doch einmal mit einem sinnvoll vereinfachten Modell nach,
und präsentiere dein Ergebnis, was belegt, dass es nichts bringt? Dann
kann man auf Basis dessen diskutieren.
Die Einstellung "ich finde das unplausibel, jemand anders soll mir
vorrechnen dass es das nicht ist" finde ich zu bequem.
OP
Ich behaupte nicht, daß es nichts bringt, ich bezweifle, daß es
ausreichend viel bringt. Man kann mich auch gern vom Gegenteil
überzeugen.
Und eine Gegenrechnung kann ich mangels tieferer Kenntnisse nicht
präsentieren. Darum ja meine Frage, ob jemand belastbare Informationen
hat!
Erzähl keinen Schmarn.
(Firma: ...)
> präsentieren.
Irgendwie ist dir offenbar nichts zu blöd. Keine Ahnung aber groß
rumschreien:
Fehlt nur noch linksgrünversifft und dein anderes Lieblingsthema.
OP
Kara B. schrieb:
>> präsentieren.
> rumschreien:
Und wieder danken wir ganz besonders Dir für deinen wie immer sehr
gehaltvollen Beitrag.
"Ein Weiser weiß vor allem, was er nicht weis." Konfuzius
Naja, mit dem Thema FLUCHTgeschwindigkeit sind wir ja haarscharf dran
vorbei geschrammt ;-)
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite
Das blöde ist, wer etwas zu können glaubt, aber nicht über die Mittel
verfügt braucht jemanden der etwas Anderes kann:
 „Eine Illusion verkaufen“ ist ein deutlich anderes Konzept als ein
fertiges bewährtes Produkt in das Schaufenster zu stellen.
 Es ist vor Allem die Kunst Vertrauen in die Kunst des Ausführende zu
verkaufen, an jemanden, der von der Materiere zu wenig versteht es
selbst zu machen. Und da ist ein Wolkenkuckucksheimer mit Goldtopf
leichter zu beeindrucken als ein Falk mit etwas Fachwissen und zuviel
schwäbischen Gemüt.
Und das wissen die Moneycollecteure äh Verkäufer nur zu gut, das ist ihr
täglich Brot und in jeder Branche so.
Namaste
OP
> schwäbischen Gemüt.
Nanana, das mit dem schwäbischen Gemüt will ich mal überhört haben ;-)
So sieht es aus.
Moderator
Falk B. schrieb:
> Yalu X. schrieb:
>>>> Ja!
>>> NEIN!!
Den Nutzen halbwegs realistisch abschätzen kann wohl nur einer, der in
der Branche arbeitet, d.h. selber an der Entwicklung von Raketen oder
Trägerflugzeugen beteiligt ist.
Wenn die Information auch auch belastbar sein sollen, können sie
praktisch nur von einem Mitarbeiter des Stratolaunch-Projekts oder einer
der Partnerfirmen kommen, da alle anderen keinen Zugriff auf die
erforderlichen technischen Details haben. Es wäre aber ein sehr großer
Zufall, wenn sich ein solcher Mitarbeiter in den Offtopic-Bereich eines
deutschsprachigen Mikrocontrollerforums verirren würde.
Trotzdem darf über das Thema diskutiert werden, denn dazu ist so ein
Forum ja schließlich da. Und wenn keine wirklichen Experten präsent
sind, besteht die Diskussionsrunde eben aus technisch Interessierten mit
gesundem Halbwissen. Wer darin keinen Sinn sieht, kann der Diskussion ja
fernbleiben. Wie ich sehe, beteiligst auch du dich als Nichtexperte rege
daran.
Wo ist also das Problem?
Moderator
Zurück zur Diskussion unter Nichtexperten:
Falk B. schrieb:
> ... aber der Herr Leitenberger hat es ja anscheinend plausibel
Der Herr Leitenberger ist zwar kein Raumfahrtprofi, scheint sich aber
hobbymäßig sehr intensiv mit dem Thema zu beschäftigen und hat deswegen
vermutlich mehr Ahnung als die meisten Diskutanten in diesem Thread.
Aber auch er kann mangels technischer Informationen zu den in Frage
kommenden Raketen nur Schätzungen anstellen, die alles andere als
belastbar sind.
Immerhin liefert er paar grobe Zahlenwerte mit Begründung, die als
Diskussionsgrundlage herhalten können.
Seinen Schätzungen zufolge kann mit einer Nutzlasterhöhung von 5,25t auf
6,1t gerechnet werden. Herr Leitenberger hält das zwar für wenig, in
meinen Augen ist das eine ganze Menge. Um bspw. 36,6t Material in einen
Orbit zu transportieren, braucht man mit Bodenstart 7 Flüge, mit dem
Stratolauncher nur 6. Natürlich wird man die Nutzlastkapazität selten
immer zu 100% nutzen können, aber auch bei einer geringeren mittleren
Nutzung (von bspw. 80% in beiden Fällen) bleibt das Verhältnis von 7:6
bestehen. Da das Trägerflugzeug wesentlich mehr für 6 Flüge einsetzbar
ist, vervielfacht sich der Gewinn entsprechend.
Ich gehe mal davon aus, dass die an dem Projekt beteiligten Ingenieure
eine Kosten-/Nutzenanalyse gemacht haben, die um einige Größenordnungen
fundierter ist als alles, was in diesem Thread zu Tage gebracht werden
wird. Denn sie verfügen nicht nur über das Know-How, sondern auch über
sämtliche uns fehlenden technischen Details. Trotzdem kann es – wie
jedesmal, wenn Neuland betreten wird – passieren, dass bei der
Berechnung irgendein wichtiges Detail übersehen oder falsch eingeschätzt
wurde, so dass das Ganze am Ende dennoch ein Flop wird.
Im Moment sieht es aber eher so aus, dass das Projekt auf Grund des
Ablebens des Hauptinvestors ohnehin zugrunde gehen wird, so dass wir
wahrscheinlich nie erfahren werden, ob es ein Erfolg geworden wäre.
OP
Mag sein, aber . . .
Nö. Es können auch andere große oder kleine Experten eine Abschätzung
vornehmen. Hat der Herr Leitenberger getan, dessen Artikel ist der
bislang einzige substantzielle Betrag dieser Diskussion. In Grenzen
vielleicht noch die 2 Onlineartikel aus Welt und Golem.
Ach Mensch, du mußt wohl jeden Scheiß pedantisch kommentieren, was?
Na da hab ich ja gerade nochmal Glück gehabt.
UNGESUNDEM! Denn außer Plattitüden und Gelaber kommt da meist wenig
raus.
> daran.
Ja, weil ich die Frage nach Informationen gestellt habe, die über das
"Populärwissenschaftliche" und Offensichtlich hinaus gehen. Daß man
damit Antriebsleistung, Treibstoff und Kosten sparen will ist trivial.
Ob und WIE man das schafft oder zumindest schaffen zu glaubt, ist die
entscheidende Frage.
Sagte ich schon mehrfach. Die diversen "Experten", die außer Plattitüden
und Trivialitäten nix beitragen können. In diesem Forum wurde schon
JEDES Thema von dieser Fraktion torpediert. Es nervt.
Irgendwie komisch wenn Du das sagst.
Bei Dir kommkt nur immer gleich diese bissige, abwertende Polemik dazu,
die jede Diskussion ins straucheln bringt.
OP
> belastbar sind.
Es ist das Beste was wir im Moment haben.
Eben.
Bei optimaler Ausnutzung.
Eben, das scheint auch ein allgemeines Problem der Raumfahrt zu sein.
Denn die Kosten der Rakete sind fix, die Nutzlast nicht. Damit sind
leichtere Frachten teurer als optimale Fracht mit 100% Nennlast.
Tja, und eben hier wird es arg spekulativ und oft unrealistisch. Denn
von Gewinn ist das Projekt noch Lichtjahre entfernt. Mehr als wishful
thinking ist da im Moment gar nicht drin.
> wird.
Das hoffe ich ;-) Aber das ist, wie schon mehrfach gesagt, keine rein
technische Frage, sondern da spielen sehr viele wirtschaftliche und
strategische Dinge rein.
Oder sich die Marktbedingungen ändern. Oder die technische Entwicklung
in eine andere Richtung geht. Oder daß ein technisch schlechterer
Konkurrent trotzdem gewinnt, weil er sich billiger oder schneller am
Markt etabliert, siehe VHS vs. Betamax etc.
Naja, klingt fast wie ein Pharao, der mit seinem Gefolge beerdigt wird.
Früher baute man Pyramiden, heute technische Großprojekte.  8-0
> so dass wir
Scheint so. Aber es gibt auch andere Großprojekte, die mit überaus
guten, richtigen, wenn gleich auch überaus ehrgeizigen Zielen starteten,
am Ende aber nahezu das Gegenteil erreichten. Z.B. Das Space Shuttle
sollte die Kosten pro Start bzw. kg Nutzlast drastisch senken. Das
Ergebnis war genau das Gegenteil!
Zumindest sollte man im Großen wie Kleinen versuchen, aus solchen
Beispielen zu lernen. U.a. daß man nicht jedem Hype hirnlos zujubelt.
> raus.
Ich versteh dich nicht. Lies doch mal die letzten 20 Posts. Yalu
versucht ein bisschen Substanz in diese Diskussion zu bringen, und du
schreibst nur seitenweise Gelaber ... in welchem du dich über Gelaber
beschwerst?!
Dir geht es offensichtlich nicht um eine Diskussion über den Nutzen des
Projekts, du willst einfach nur maulen, deine Meinung demonstrieren dass
das alles sinnlos ist, und jedem der versucht zu argumentieren sagen
dass er zu wenig Ahnung hat um deiner (nicht fundierten) Meinung
fundiert zu widersprechen. Super.
war das nicht auch so von der Saturn zum spaceShuttle?
Wurde das SpaceShuttle so günstig wie geplant?
Was fliegt heute wieder hoch, sieht es einem spaceShuttle ähnlich oder
doch nur den SaturnRaketen?
Und weil man sich einmal bei einer neuen Idee verschätzt hat, darf man
nie wieder eine neue Idee versuchen? Oder was ist jetzt die Lehre
daraus?
Matthias S. schrieb:
> Wurde das SpaceShuttle so umgesetzt, wie ursprünglich geplant? Da haben
> m.W. noch so einige Leute ihre "Wünsche" geäußert, die nicht wirklich in
> das anfängliche Konzept gepasst haben.
wenn das anfängliche Konzept gut wäre hätte man die Fehler korrigieren
können, aber es wurde zurück zum alten Konzept Rakete gewechselt.
Privatisierung Wasser, Infrastruktur?
In GB war es zu sehen wie es läuft, aber wir können es ja besser und
haben genau die Fehler nachgemacht.
Oder nein es war wohl kein Fehler es war Kalkül und hat bestimmt wenigen
genutzt.
Das ist das Wesen vieler Grossprojekte. Nicht selten ist auch nicht
alles so möglich, wie ursprünglich geplant. Kostenkalkulationen beruhen
u.A. auch auf Ausschreibungen an Subunternehmen. Ein Subunternehmen
weiss, dass das Geld mit den Änderungen verdient wird, nicht mit dem
Grundangebot.
Genau das abzurufen, was ausgeschrieben war, darum wissend, dass das
Ergebnis Unsinn ist, hält dann zwar vielleicht die Kosten ein, führt
aber zum Fehlschlag des Projekts. Oder es hält die Kosten auch dann
nicht ein, weil der Subunternehmer ohne lukrative Kostensteigerungen
Pleite geht.
Das SpaceShuttle wurde leider zum Politikum und zur Eierlegenden
Wollmilchsau.
Da haben am Schluß soviele Parteien, inklusive Militär mitgeredet dass
vom ursprünglichen Konzept nichts mehr übrig blieb.
Das Shuttle konnte dann eigentlich garnichts mehr richtig.
Allgemein: ein one-size-fits-all gibt es in der Raumfahrt nicht.
Jedes Konstrukt muss (besser: sollte) exakt auf seine Aufgabe und auf
die Bedingungen des Himmelskörpers, auf dem es diese Aufgabe verrichtet,
zugeschnitten sein.
Denn Überflüßiges kann man sich in der Raumfahrt nicht leisten.
(Außer es steht ein Kongress dahinter der durch Wirtschaftssubventionen
die Strukturen und Firmen aus den 60gern erhalten möchte/muss)
> Wollmilchsau.
Es ware m.W. vorneweg als Universallösung geplant, ohne Plan B. Als man
dann merkte, dass man einen Plan B braucht, dauerte es extrem lang, bis
man aus dem Quark kam.
Zum Politikum wird alles, dessen Ausgaben vom Kongress explizit
eingeplant und öffentlich rechtfertigt werden müssen. Das ist
systembedingt kaum vermeidbar.
Ja, danach wusste man es. Davor frönte man noch der für das damalige
Technikverständnis typischen Hybris.
