Reed-Kontakt => 3V Flip-Flop
OP #5809413
möchte (als blutiger Anfänger) folgende Schaltung realisieren.
Kurz: Ein Reed-Kontakt soll ein Flip-Flop asynchron (also ohne
clock/Takt) auf "1" schalten. Dabei soll die Schaltung mit 3V
funktionieren.
Ausführlich: Der Reed-Kontakt wird durch einen Magnet an einer Wippe in
einem Regenmesser geschaltet. Der Magnet "fliegt" also kurz (<<1s)
vorbei und es wird geschaltet. Ich habe das als einfache Schaltung mit
meinem ESP32 "LOLIN32" auch schon über "3V -> Reed Kontakt -> GPIO"
realisiert und kann das Signal korrekt abgreifen. Allerdings würde ich
gerne den Stromsparmodus vom ESP32 benutzen. Dann würde der Prozessor
fast immer schlafen, alle 100ms aufwachen, gucken ob in den letzten
100ms geschaltet wurde, ggf. einen Zähler hochzählen, und sich dann
wieder schlafen legen. Es muss also ein Zwischenspeicher her.
Ich dachte jetzt an ein Flip-Flop und habe nach einiger Recherche
festgestellt dass die populärste Serie von ICs dazu 74xx zu sein
scheint. Die 7474er würden von der Logik die Funktion liefern die ich
möchte. Der Reed-Kontakt geht an den Eingang S, der Mikrocontroller
schaltet dann R um das Flipflop zurückzusetzen. Wenn ich eine maximale
Regenmenge pro Stunde annehme kann ich durch kurze Aufwachintervalle
garantieren dass nicht gleichzeitig die Wippe umschlägt und R gesetzt
ist (ausser jemand schüttelt den festgeschraubten Regenmesser aber was
will man machen? :)
Allerdings scheint mir die Bauteile entweder THT (leicht zu löten) zu
sein und mit 5V betrieben zu werden oder sie sind SMD (und schwerer zu
löten) und können mit 3V betrieben werden (74LV*74).
Frage #1: Was mache ich hier am schlauesten?
Frage #2: Jetzt stellt sich mir noch die Frage ob ich den Schalter noch
mit einem Kondensator entprellen sollte oder
Ich bin über jeden Hinweis dankbar.
Ich kenne die Möglichkeiten eines ESP32 nicht.
Aber mit praktisch jedem Atmel Tiny kann man doch den Prozessor über
einen externen Interrupt wecken, um den Zähler zu bedienen, ganz ohne
externes FF.
Auch wenn er aus anderen Gründen sowieso alle 100ms was machen muss, ist
das parallel dazu möglich.
Naja, wenn dein Aufbau ausreichend störsicher ist, dann wäre ein Prellen
uninteressant, denn es kommt ja vom Reedkontakt, weil er bedient wird.
Ob der innerhalb weniger ms mehrmals schaltet, ist dann egal. Es ist
ein Ereignis und das FF - betrieben als RS-FF - kann nur einmal
gesetzt werden und muss danach wieder explizit scharf gemacht werden
über den Reseteingang.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite
Wenn es akzeptabel sein sollte, dass in sehr, sehr seltenen Fällen ein
Impuls zu viel gezählt wird, dann kannst Du auf die HW-Entprellung
verzichten. Falls Du aber solch eine per RC-Glied realisieren solltest,
musst Du darauf achten, dass der Kondensator nicht direkt durch den
Reedkontakt auf ein Potential gezogen wird, da der Spitzenstrom zur
Beschädigung des Kontaktes führen wird. Über 100R o.ä. ist das aber kein
Problem.
Ein weiterer positiver Aspekt eines RC-Gliedes wäre ein deutlich
verbesserter Schutz vor ESD.
Nein. Du bekommst sowohl 74HCxxx Typen wie auch 4000er die mit 3.3V
laufen und noch in DIL sind.
Du koenntest im uebrigen auch ein Monoflop (z.B 4538) nehmen und das auf
120ms einstellen. Dann waere sichergestellt das du alle 100ms ein
Ereignis in den letzten 120ms mitbekommen wuerdest.
Olaf
OK. Hätte ich jetzt nicht erwartet ...
Dann wäre ein HC74 oder ein NOR-RS in HC brauchbar, ein Tiny aber
kleiner, wenn man in DIL unterwegs sein will.
