Reichweitenrekord bei Funkverbindungen
OP #5809604
An die Mondsüchtigen:
Welche Mindestleistung ist für EME (Erde-Mond-Erde) nötig?
Zu Erde-Venus-Erde gibts ein WP-Artikel, eine Leistung steht da nicht,
ca. 100 Millionen km und 5 Minuten delay.
Ist wohl der Rekord und nur mit Sondergenehmigung (Forschung) möglich?
OP
OK,hab Angaben zur Leistung - 6kW
https://www.qsl.net/dl4yhf/speclab/earth_venus_earth.htm
 6 kW magnetron transmitter, tamed for CW (and SSB!) operation, locked
to a Rubidium frequency reference (which was checked against a GPSDO)
Magnetron control unit by Karl Meinzer using 2 * 4CX1000 as current
regulators in a loop with over one MHz bandwidth,
making it possible to produce SSB signals with the magnetron
Anode voltage about 7 kV, anode current about 1.2 A, fast frequency
control via anode current (through the 4CX1000).
Bleibt nur, gabs schon eine Erde-Mars-Erde Verbindung mit 14 Minuten
delay?
Das hängt u.A. von den Empfangsparametern wie Bandbreite, Rauschzahl der
Antenne und des Empfängers ab.
Umfassende Informationen über das zu Grunde liegende Link-Budget findet
man in einem pdf von John Taylor von der Princeton University:
http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/Optimized_Small-Station_EME.pdf
Ja, 750 Watt reichen. Natürlich kommt es auch auf den Gewinn der
verwendeten Antenne und auf die Modulationsbandbreite an:
Sprachübertragung mit SSB benötigt 10dB Signal-Rauschabstand in rund
2kHz Bandbreite, wogegen Morsetelegrafie mit 0..3dB in 200Hz Bandbreite
auskommt. Neuere digitale Übertragungsverfahren benötigen noch geringere
Bandbreiten oder Signal-Rauschabstände.
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, daß mit 750W und einer
6m-Parabolantenne auf 1296MHz schon laute CW-Echos zurückkommen.
Hier beschreibt jemand seinen Einstieg mit 50W und 4 Yagi-Antennen:
http://dk5ec.de/EME-DK5EC/eme-dk5ec.html
oder hier: http://sm4ggc.se/EME_144_2017.pdf
Man sieht: so groß ist der Aufwand gar nicht...
Wobei die reine HF Leistung noch fast gar nichts aussagt.
Wie oben schon angedeutet muss man immer alle Komponenten Betrachten die
das Link-Budget bestimmen.
Wenn ich z.B. einen recht tauben Empfänger in der Funkstrecke habe der
mindestens 15dB Signal/Rauschabstand für ein klar verständliches Signal
benötigt und ich iesen durch einen etwas besseren ersetze der ein klar
verständliches Signal bereits ab 12 dB S/N wiedergibt, DANN kann ich auf
der Senderseite die Leistung direkt halbieren und habe immer noch die
selbe Signalqualität. (Wobei im o.g. Beispiel E-V-E ja mit S/N Abständen
von << 1dB gearbeitet wurde, da ist nicht mehr viel Spielraum für
Verbesserungen)
Eine der wichtigsten Größen ist bei solchen Berechnungen daher der
Antennengewinn. Und zwar auf beiden Seiten!
Und dieser Antennengewinn hat es bei dem Bochmer Versuch durchaus in
Sich.
Denn dort wurde als Antenne ein 20m Parabolspiegel verwendet!!!
Und zwar für Senden UND Empfangen! Also muss man dessen Gewinn auch noch
zweimal rechnen.
Für 2,4 GHz ist da leider kein Gewinn genannt, aber für 10Ghz ist der
angegeben. Da sind es 63,5 dBi! Das ist ein Verstärkungsfaktor von
~2400000
Aus den 600 Watt (bei 10Ghz) werden somit effektive 1,34GW
(Bei 2,4Ghz ist die Antennverstärkung geringer, da dieser bei
Parabolspiegel auch vom Verhältnis Wellenlänge/Spiegelfläche abhängt,
das wird dann durch die 10x höhere Ausgangsleistung ausgeglichen. Denke
-aus dem hohlen Bauch heraus- das die große Antenne auf 2,4Ghz um die
10dB bringen könnte. ist aber eher geraten und zudem einem Wunschwert
für die einfacheren Rechnung geschuldet...)
Oder um es anders auszudrücken: Wollte man die Verbindung statt mit dem
20m Radioteleskop mit einer üblichen (auch für W-lan brauchbaren) Yagi
Richtantenne aus dem Amateurfunkbereich (Beipspielsweise die SHF1367 mit
3m Länge! von dieser Seite:
https://www.wimo.com/yagi-antennen-uhf-wimo_d.html#18415) verwenden, so
müsste man die Sendeleistung um ein VIELFACHES Erhöhen.
Soll z.B. der Empfang weiterhin über das Radioteleskop erolgen und nur
zum Senden soll die "kleine" Antenne verwendet werden, müsste man die
fehlenden etwa 30dB Antennengewinn (~23dB statt 53 dB) durhc ehöhen der
Sendeleistung ausgleichen.
30dB sind Faktor 1000. Somit müsste die Endstufenausgangsleistung statt
6kW schlappe 6MW HF betragen. Soviel wie 10 000 Mikrowellenherde
Parallelgeschaltet ;-)
Wollte man nun mit der 3m yagi nicht nur Senden, sondern auch Empfangen,
so müssten man den Fehlenden Gewinn der Empfangsantenne auch nocha uf
die Sendeleistung aufschlagen. Also noch einmal 30dB dazu.
Dann sind wir bei läppische 6 GW Enstufenausgangsleistung bzw. unter
einbeziehung des Antennengewinns 1,2 Terrawatt effektiv abgestrahlte
Leistung auf 2,4 GHz... Ein "echter" Todesstrahl ;-)
(Wobei das auch noch nicht einmal ausreichen dürfte, schlieslich dürfte
die Yagi aufgrund ihrer schlechteren Richtwirkung einiges mehr an
"Menschengemachten" Störsignalen einfangen und somit ein wesentlich
höherer Rauschpegel vorliegen der natürlich ebenfalls berücksichtig
werden müsste.
Das sind jetzt natürlich alles nur sehr grob geschätzte (um nicht zu
sagen geratene) Werte um eifnach basierend au f den wenigen Angaben das
Prinzip zu verdeutlichen.
Aber man sieht schon das die bloße Angabe der reinen
Senderausgangsleistung praktisch überhaupt nichts aussagt.
Und man sieht auch warum es ab bestimmten Leistungen viel einfacher (und
vor allem Sinnvoller) ist die Antennenanlage zu optimieren statt einfach
noch mehr Leistung zu erzeugen.
Carsten
Hallo
"JT65 anstatt CW bringt nochmal 10dB"
Wobei in solchen Modes reale QSOs ("Gespräche") leider mehr oder weniger
nur ein "Ich mit den Call XX0XX bin hier und habe dich mit den Call
YY1YY gehört" und selbst dieser tief gehende Informationsaustausch unter
Nutzung der im AFU gewöhnlichen Abkürzungen dauert einige Minuten.
Richtige "Gespräche" die leider selbst in CW meist wenig spezifischen
(außer das Rufzeichen) Inhalt haben, benötigen den schon beschriebenen
recht großen Aufwand (Und vor allem Platz, leider das Totschlagargument
für den absoluten Großteil der Funkamateure  - nicht jeder wohnt in den
weiten Schwedens oder irgendwo im Nirgendwo des "fernen Ostens" von DL).
Also ein Signal via EME zu verschicken ist mit relativ geringen Aufwand
möglich, aber ein freies Gespräch (Textaustausch) ohne standardisierten
Inhalt in Echtzeit durchzuführen, ist eine Sache von wenigen
Funkamateuren die viel Platz und auch einiges an Geld investieren, wobei
man mit Improvisation, Edelrecycling, Eigenleistung und Verzicht anderer
teurere Hobbys das auch (Wenn halt der Platz vorhanden ist...) wohl auch
jemand finanziell stemmen kann der "nur" Facharbeiter in gesicherter
Stellung ist.
Recht ähnlich (außer bei den  Finanzen) läuft es im Profiumfeld bei der
Weltraumerkundung (Richtiger Weltraum - nicht irgendwas Erdnahes wie die
ISS oder Satellitennutzung) ab.
Die Datenraten sind sehr bescheiden, trotz des enormen Aufwand der
Empfangsseitig betrieben wird, und der sehr ausgeklügelten Algorithmen
der Datenübertragung, dauert es seine Zeit bis ein Bilder oder Messwerte
übertragen sind.
Ham
Wieviel Leistung braucht man eigentlich um EME mit Sprechfunk (gut
verständlich) durchzuführen? Angenommen man verwendet SSB.
Auf youtube gibt es Videos wo jemand ins Mike spricht und sich dann
selber recht deutlich als EME Echo hören kann.
Edit: Es reichen scheinbar schon 350W
https://www.youtube.com/watch?v=qOFPsLSlHEY
Hier mit glasklarer Modulation (aber keine Ahnung wieviel W)
https://www.youtube.com/watch?v=IjqufZncvrY
Der als geistig nicht unbedingt Hochleistung erbringende dürfte ein
anderer sein...
Das ist einfach nur ein lustiger Flüchtigkeitsfehler oder gar ein
Glanzstück einer Autokorrektur (was Bände sprechen würde...), der bei
den Astronomen wohl ein herzhaftes lachen bewirken wird.
Ham
Michael M. schrieb:
> Empfangsseitig sind die Astrologen mit den Radioteleskopen am weitesten
> vorne.
Ich war an einem Radioteleskop tätig, aber einen Astrologen habe dort
niemals getroffen.
Ein richtiger Astrologe weiss nämlich auch ohne Gerätschaften alles.
In einem QRP-Report 2011 berichtete PA2OHH,
dass er in Südspanien einen CW-Sender
aus den Niederlanden empfangen konnte:
Reichweite über mehr als 2000 km
Sendeleistung 1 mW
Betriebsart QRSS-CW
Punktlänge 3 Sekunden
Empfängerausgang auf Soundkarte
mit Programm ARGO
Bandbreite 0.3 Hz
Ist zwar nicht ganz bis zum Pluto,
aber auch nicht schlecht.
> Sendeleistung 1 mW
> Betriebsart QRSS-CW
> mit Programm ARGO
> Bandbreite 0.3 Hz
Welches Band?
Im Sonnenenfleckenmaxium Pillepalle.
Beitrag #5810551 wurde von einem Moderator gelöscht.
