Loxone Tree: welche Technologie steckt dahinter?
Gast #5811074
ich bin bei der Google-Suche nach Smart Home auf Loxone Tree gestoßen.
Ein sehr interessantes System. Hier darf man 2-adrig "baumförmig"
verdrahten und benötigt keine Abschlußwiderstände.
Welche Übetragung-Technologie verwendet Loxone Tree? RS485 und CAN kann
es schon mal nicht sein. LIN wohl auch nicht.
Mit welcher Baudrate läuft das System? Wird sicherlich seher langsam
sein (z.B. 2.400 Baud wie bei KNX).
Grüße
Harald
Gast #5811287
Harald schrieb:
> CAN ist meines Wissens nach nur Loxone Link (zwischen Miniserver
> und
> Extension), hier werden auch Abschlußwiderstände benötigt. Nicht Loxone
> Tree!
Und meines Wissens ist das eben auch CAN, nur ziemlich lahm.
Gast #5811316
Theoretisch kann auch einfach jedes Device eine CAN Terminierung (da
reicht ein Widerstand) beinhalten.
Max Anzahl der Devices ist 50 pro "Ast". Die wären dann halt parallel
geschaltet. Bei 10k irgendwelche 200 Ohm am Ende.
Und dann halt die Bitrate runter.
Da kannnste dann verdrahten wie du willst. Reflektionen gibs dann keine
mehr.
#5811376
> mehr.
Reflektionen gibts nach wie vor noch, nur sind die dann so kurz bzw. so
schnell totgelaufen im Verhältnis zur dann quasi halben Ewigkeit der
Dauer eines Bits daß sie kein Teilnehmer mehr störend wahrnimmt weil die
Reflektion sich dann nur noch als ein winziges kurzes Fitzelchen
Überschwinger nach der Flanke eines vergleichsweise ellenlangen
riesenlangen Bits manifestiert das den Empfänger in keinster Weise mehr
stört.
Erst wenn die Bit-Dauer so kurz ist daß sie in die Größenordnung der
Laufzeit der Reflektion auf dem Kabel kommt wirds problematisch.
