atxmega und externer interrupt
Gast #5811424
ich habe ein Problem mit meinem externen interrupt am Atxmega16D4. Ich
habe folgenden Code:
PORTC.INTCTRL |= 0x03;
PORTC.INT0MASK |= PIN0_bm;
PORTC.PIN0CTRL |= PORT_ISC_RISING_gc;
PMIC.CTRL |= PMIC_HILVLEN_bm;
SREG |= 0x80;
sei();
ISR(PORTC_INT0_vect)
 //mache irgendwas für zwei µs
Im Grunde funktioniert das Ganze. Bei einer steigenden Flanke am Pin
springt der Controller eine Mikrosekunde später in die ISR. Soweit OK.
Das Problem ist jedoch, dass mein Signal am Pin in dieser Mikrosekunde
an Reaktionszeit bereits ein zweites mal mit steigender Flanke an diesem
Pin anlag, sodass der Controller direkt nachdem er die ISR verlassen
hat, sofort erneut in die ISR springt. Wie kann ich das vermeiden?
Ich habe ein Bild erstellt, vielleicht hilft das weiter.
Die zweite Flanke soll nicht ausgewertet werden.
Das Signal am Pin0 wiederholt sich alle 5 Millisekunden und ich möchte
stets nur auf die erste Flanke reagieren. D.h. ich möchte alle 5
Millisekunden lediglich nur einen ISR Durchlauf haben, unabhängig davon,
wie stark das Signal gestört ist.
In deinem Fall genügt es vielleicht schon, wenn du am Ende der ISR die
Interrupt Flags löschst, indem du eine 1 an die Bitposition schreibst:
PORTC.INTFLAGS = INT0IF_bm;
Wenn die zweite dich störende Flanke während der ersten ISR auftritt,
dann würdest du das Flag löschen und aus der ISR zurückkehren. Das Flag
ist allerdings gelöscht, also wird die ISR nicht nochmal aufgerufen.
Wenn die Interrupts zu schnell nacheinander getriggert werden, aber
nicht innerhalb der ersten ISR, dann kann Olivers Vorschlag helfen: In
der Ext. Interrupt ISR startest du einen Timer und deaktivierst du die
Ext. Int. ISR. (INT0MASK löschen). In der Timer ISR, deaktivierst du den
Timer und aktivierst die Ext. Int. ISR.
(Firma: L-E-A)
Wenn die Signale stets paarweise auftreten, würde ich einfach ein
D-Flipflop vorschalten. Beim ersten Einschalten ggf. das Signal pollen
und den Reset des FFs erst freigeben, wenn der kurze Puls erkannt wurde.
Grüßle
Volker
Nachtrag: Oder arbeite mit zwei Interrupts, also das Signal an zwei Pins
führen, die jeweils einen Interrupt auslösen. Der Handler des ersten
sperrt seinen eigenen Interrupt und gibt den zweiten fei. Dieser machts
dann genau andersherum und sperrt sich, gibt aber den ersten wieder
frei. Vor der Freigabe die jeweiligen Flags löschen.
Die unterschiedlichen Pulse können recht elegant durch einen Timer im
Pulse-Width-Capture-Modus unterschieden werden. Die Pulsweite steht dann
direkt im zugh. Capture-Register.
Dies hat scheinbar wunderbar funktioniert.
Danke an alle.
