Firma/Lösung gesucht f. Entwicklung im Bereich Gebäudeautomation
Gast #5812050
kennt jemand kleine und mittelständische Unternehmen im Bereich der
Elektronik-Entwicklung die Erfahrung mit der Entwicklung von Mess- und
Regelungstechnik in der Gebäudeautomation haben?
Etwas konkreter geht es darum in meist denkmalgeschützten Gebäuden
individuelle Messnetze aus Temperatur-, Feuchte- und weiteren Sensoren
(im Bereich 200 Stück) aufzubauen und die Messwerte auf einem Rechner
auszuwerten. Mit den gewonnenen Informationen sollen Heizer,
Entfeuchter, etc. geregelt werden. Die einzelnen Mess- und
Regelkomponenten sollen über ein Bussystem miteinander kommunizieren.
Kennt hier jemand eine Firma, die in diesem Bereich Erfahrung hat und
auch bereit ist individuelle Entwicklungen durchzuführen? Oder kann man
hier auf existierende Systeme (KNX?) aufsetzen und Eigenentwicklung
einbringen?
Danke und beste Grüße
Marcel
#5812173
Christian K. schrieb:
> Warum keine Standard-Sensoren aus dem Bereich verwenden?
> Temperatur, Feuchte, ... gibt es doch alle fertig und auch busfähig.
> LON, KNX, Modbus, CANopen, ...
> Christian_RX7
Wahrscheinlich will man eine Lösung aus einer Hand, und denkmalgeschützt
klingt nach "Nix ändern und nix sehen" ;)
#5812436
Warum ist eine offene standardisierte Gebäudeleittechnik, die auf zB.
LON, BACnet, KNX aufsetzt nicht geeignet?
Trend, Honeywell, Siemens Desigo, Phoenix, Beckhoff....younameit.
Brauchst du einen Planer oder einen Ausführenden?
200 Punkte sind ja nicht sooooo viele.
Gast #5814506
Danke für das Feedback!
Das ist genau das Stichwort. Die Sensoren werden in aller Regel mit
langen Kabeln von der Decke abgehängt, an Fensterlaibungen angebracht
oder hängen direkt vor Wandgemälden. D. h. der Sensor soll so klein wie
möglich sein. Die Platine darf wiederum etwas größer ausfallen, da sie
dann irgendwo versteckt wird.
Bisher setzen wir auf OneWire. Das Messsystem soll aber überarbeitet
werden und sich besser in bestehende Gebäudeautomationssysteme
integrieren lassen.
John P. schrieb:
> Schreibe mir mal eine Email.
> Meine Firma Entwickelt individuelle Sensorlösungen inkl Auswertungs- und
> Visualisierungs Tools.
> brushlesspower@protonmail.com
OK, werde ich tun. Danke für das Angebot.
Das wäre wohl die vernünftigste Lösung. Welches Ökosystem kann man da
empfehlen? Wie gesagt, es geht primär um Sensorwerte erfassen und
Heizer/Lüfter steuern. Wir brauchen keine fancy Schalter oder Touchpads.
#5825300
Es gab hier im Forum jemanden aus Österreich mit eigener Webseite, der
als One-Man-Show auf Gebäudelüftung bzw. -entfeuchtung spezialisiert war
und individuelle Lösungen gebaut hat. Der Nutzername fällt mir aber
gerade nicht mehr ein.
Dann würde ich noch auf https://www.ta.co.at/ verweisen. Die machen
recht gute erweiterbare Lösungen für Heizung und Lüftung von
Wohngebäuden.
https://www.ta.co.at/frei-programmierbar/
Hatte mal eine Steuerung von denen verbaut und programmiert und das war
ziemlich gut mit drag'n'drop und Verbindungen ziehen im Windowsprogramm
zusammenzuklicken. Die setzten auch auf Busanbindung von Sensoren über
CAN, I2C, viell. heute auch OneWire. Die Firma scheint sehr flexibel zu
sein wenn ich mich an deren Steuerungskonzept erinnere.
Gast #5825388
> integrieren lassen.
Dann fehlen vielleicht nur ein paar vernünftige Gateways, um die
bestehenden 1Wire-Komponenten ins Gebäudeautomationssysteme zu
integrieren.
Gast #5825416
@Marcel:
Wo seid Ihr den angesiedelt, bzw. wo stehen den die Gebäude um die es
geht, evtl. könnte man sich mal zu einem Vor-Ort-Termin treffen?!?
Gruß,
Klaus
Gast #5825444
Die bauen eigene Komponenten, alles was das Herz begehrt im Bereich
Gebäudeautomat.
Unterstüzen auch diverse Standards und haben alle möglichen Regelungen,
Aktoren und Sensoren.
