4G IoT Modul für Fahrrad GPS Tracker
OP #5812172
Ich hab in letzter Zeit nach 4G/LTE Modulen für den IoT Sektor gesucht.
Also günstig, klein, low power, für SMS oder MQTT (wenig Daten, nicht
zeitlich kritisch).
Das ganze sollte dann Teil von einem GPS Tracker fürs eigene Fahrrad
werden.
Von 4G erhoffe ich mir eine stärkere Durchdringung im Innenstadtbereich
(Österreich, Band 20/800MHz), also auch wenn GPS grad ned verfügbar ist
könnte man mit dem Tracker zumindest kommunizieren und er könnte sich
melden sobald er wieder einen GPS fix hat oder ein paar WLAN Netzwerke
sieht.
Was ich bis jetzt gefunden hab: (ohne MwSt.)
uBlox SARA-N2xx, 22-25€ https://shop.spezial.com/226-lpwa-m1-nb-iot
Sierra WP7702 41€
https://www.digikey.at/product-detail/en/sierra-wireless/WP7702-G_1103530/1645-1091-1-ND/8572923
Gibts da nicht eine günstigere Option (<15€ ink. MwSt)?
Gast #5812296
Um welche Stückzahlen geht es?
Für ein Einzelstück wäre mir gute Dokumentation usw. die 10€ wert...da
lohnt es sich nicht mit irgendwelchen China Chips herumzumurksen.
LG
Gast #5813374
> zeitlich kritisch).
Eigentlich geht man bei LTE Cat-NB1 bzw Cat-M1 Richtung LwM2M statt
MQTT. Bei LwM2M kann man in Verbindung mit Cat-NB1, -M1 noch ein paar
Register ziehen um den Stromverbrauch zu senken.
4G alleine reicht nicht. Wenn du Cat-NB1 oder Cat-M1 Module nehmen
willst dann muss das Netz das können. Österreich soll einen gute Cat-NB1
Abdeckung haben, aber überprüfe lieber vorher nach, ob es am geplanten
Standort ein entsprechend ausgebautes LTE-Netz gibt.
Auf das Band wirst du keinen Einfluss haben. Dein Modem sollte
morglichst alle am Standort verwendeten Bänder unterstützen. Die
LTE-Technik macht den Unterschied wie gut die Verbindung ist. Cat-NB1
hat mit 164 dB eine um 20 dB größere Maximum Coupling Loss (MCL) als
normales LTE und eine immerhin noch 8 dB größere MCL als Cat-M1. Daher
gibt es mit Cat-NB1 noch Verbindung wo die anderen Techniken nicht mehr
funktionieren. Das geht zu Lasten der Datenrate und des Delays - nichts
im Leben ist halt umsonst.
> sieht.
WLAN erhöht den Stromverbrauch. Im Prinzip wäre dass ein Fall für
cellular-based Location. Ich habe zumindest ein Cat-NB1 Modem gesehen,
das das unterstützt. Ein funktionierendes System zusammenzusetzen (der
Netzbetreiber muss mitspielen, der Modulhersteller muss das richtige
Modem mit der richtigen Firmware einsetzen) ist nicht ganz einfach.
OP #5815197
Dachte an WLAN weil das vielleicht schon ein paar Anhaltspunkte liefern
könnt wo das ding steht. Kannst du dich noch erinnern welches Modul das
war?
Muss mich da noch ein größeres Stück weiter einlesen.
