TAN-Listen RIP
(Firma: matzetronics) #5812489
Überweise doch einfach alles zu mir. Gerne auch in kleinen nicht
durchnumerierten Häppchen :-P
Oder du nutzt die Lösung, die Golem Artikel bildlich dargestellt ist.
(Feuerzeug)
Mich ärgert bei der Nummer, das mein TAN Generator die Kontakte der
Karte ganz schön stresst.
Gast #5812721
Das geht ohne Telefon, weil es ein extra Gerät ähnlich dem TAN-Generator
ist.
Nix Android. Kostet allerdings irgendwas um die 10 €.
Beim Klauen dieses Gerätes kann allerdings dasselbe wie beim
Geklautwerden deiner Girokarte passieren: der Klaubruder räumt dein
Konto ab.
Du musst auf deine Girokarte aufpassen, ich auf das Fototandingens.
Mit einem fremden Fototangerät funktioniert der Kontenzugriff nicht, da
der Name des Gerätes bei der Bank hinterlegt ist.
*Geht allerdings auch mit Smartphone (ohne Aufbau einer Verbindung)
#5813000
naja selbst wenn du eine nicht rechtmäßig erworbene Girokarte hast, must
du dich aber zunächst mal mit dessen Account bei der Bank anmelden.
Das heist du must sowohl den Accountnamen kennen ( das ist noch das
kleiner Problem, da es meistens aber nicht immer die Kontonummer ist )
aber auch das Passwort kennen. Wenn man  dreimal mit dem falschen
Passwort versucht, sich anzumelden, wird der Account gesperrt. Das
Passort ist meist eine 5stellige Zahl sind also 99999 Möglichkeiten.
Man sollte aber keine Schadsoftware auf dem Rechner haben, welche die
Tasteneingaben mitliest und an einen nicht autorisierten Rechner
übermittelt.
Gegen sowas kann man sich nur schützen, wenn man persöhnlich zur Bank
geht und der Bankmitarbeiter die Buchung händisch durchführt. Dafür
sollte der Bankmitarbeiter aber einen kennen, oder sich den
Personalausweis vorlegen lassen.
Erst wenn du dich erfolgreich mit dem richtigen Namen angemeldet hast,
kannst du Überweisungen mit Hilfe der IC-Karte und des Tangenerators
tätigen.
Die Chancen mit der IC-Karte an einen Bankautomaten Geld abzuheben, sind
10 mal höher, da die Pinnummer meist nur 4 Stellig sind. Aber auch hier
wird nach drei Fehlversuchen die Karte automatisch eingezogen.
Ralph Berres
Gast #5813040
Das ist beim Fototanverfahren aber genauso.
Ich bin hier kein Beauftragter für TAN-Verfahren und will auch keines
über den grünen Klee loben. Alle haben Macken. Ich benutze derzeit
chipTAN (Sparkasse), FotoTAN und iTAN (Deutsche Bank) sowie iTAN (ING).
Wenn man seine iTAN-Zettel nicht massenweise kopiert und überall
herumliegen lässt und sich nicht per Phishingmails die TAN abschöpfen
lässt, dürfte das immer noch das sicherste Verfahren sein. Es scheitert
aber offenbar am Störfaktor M.
Alle technischen Aufmotzereien sind hübsch ausgedachter Quark und
erhöhen die Sicherheit nicht, sondern verlagern das Risiko nur an eine
andere Stelle.
Hier noch eine Übersicht:
http://www.wikibanking.net/onlinebanking/verfahren/
#5813056
Matthias S. schrieb:
> Tolle Sache. Wird mein Telefon geklaut (was ja nie vorkommt) kann der
> Dieb gleich Überweisungen tätigen.
Nö weil es ja eben 2 Faktor Authentifizierung ist. Und die TAN Liste,
genau so wie der TAN Generator, das Smartphone oder die Giro Karte (beim
KSK Billig Tan Generator) sind nur ein Faktor. Und jetzt rechnen wir
mal, also 2 Faktoren minus 1 Faktor = 1 Faktor übrig. Aha!
#5813105
Claus M. schrieb:
> Nein ein Android 4.4 Smartphone klaut wirklich niemand mehr.
Ein Dieb sieht doch da nur: Smartphone! Das das Dingens nix mehr wert
ist, merkt der doch erst hinterher.
Das gleiche gilt auch bei anderen Geräten, z.B. Laptops.
Und wenn man bedenkt, was man da teilweise für sensible Daten drauf hat,
oder wo sich die Kisten etwa automatisch einloggen, da können auch total
veraltete Geräte in den richtigen Händen richtig was wert sein...
Und wenn einem da eines der Geräte abhandenkommt, lässt man die
betreffenden Zugangsdaten natürlich auch sofort sperren.
#5813629
Hallo
iTAN ist anfällig für Man-in-the-Middle Angriffe, da die jeweilig
genutzte iTAN nicht an eine bestimmte Überweisung gebunden ist: Auf dem
Weg vom Sender zur Bank könnten Zielkonto bzw. Betrag geändert werden,
ohne daß der Sender es mitbekommt. Eine chipTAN dagegen funktioniert nur
genau mit der Überweisung, für die sie generiert wurde und Zielkonto,
sowie Betrag, für das/den genau die und nur diese TAN gilt, ist
mindestens bei Einzelüberweisungen auf dem Generator nachlesbar und
damit überprüfbar.
... und auf deine Girokarte. Alleine, dass Du das so verniedlichst
zeigt, dass Du das nicht so ganz ernst nimmst.
Es gibt 2 Phototan Verfahren.
Bei der Deutschen Bank registriert man einmal den Phototanleser und
braucht dann die Karte nicht mehr.
Ich konnte es nicht glauben, dass das so ist. Aber habe dann sofort
meine Kontoanmeldung bei der DB storniert.
Die DB bietet jeden Scheiß an. Automatische Kontoabfrage von Konten
anderer Banken und Anzeige auf der DB Seite. Schnellüberweisung für 10
Euro Gebühr. Smartphoneapp. Und, und, und. Nur beim Phototanverfahren
bekommen die eine 2 Faktor Authentifizierung nicht hin. Auch das ChipTan
Verfahren bieten die (bewusst?) nicht an.
http://www.wikibanking.net/onlinebanking/verfahren/chiptan/
Bei der Volksbank geht Phototan nur in Verbindung mit der IC Karte (2
Faktor)
https://www.vr-dienste.de/cms/sicherheit/sicherheitsverfahren/smarttan-photo.html
Hier gibt es auch das beste Geschäfts-Konto:
https://www.skatbank.de/geschaeftskunden/geschaeftskonto/kontomodelle/trumpfkonto_business.html
#5814916
Warum ist das Verfahren der DB keine 2 Faktor Autentifizierung? Wo ist
das Problem? Ob man nun die eine GiroKarte oder den einen Fototanleser
braucht ist für die Sicherheit doch total egal. 2 Faktor bezieht sich
auf das Passwort/Pin + Girocard/Lesegerät. Es bleiben 2 Faktoren.
#5815253
Reinhard S. schrieb:
> Ich weiß, das die Skatbank damit nicht alleine ist, dennoch find ich die
> Preise pro Buchungsposten recht heftig.
10 Cent pro Buchungsposten findest Du heftig?
Ich hab' noch nie so wenig Gebühren bezahlt wie dort.
Die örtlichen Banken liegen bei ca. 50 Cent pro Buchungsposten.
Zuzüglich ca. 5 Euro Grundgebühr.
Was zahlst Du denn und wo?
Welche Bank bietet das denn noch an?
Ok.
Bei der DB brauchst Du wie gesagt nur das Phototanlesegerät.
Das ist in meinen Augen unsicherer. Was ist, wenn das Gerät gehackt wird
und jemand kopien anfertigen kann. Zwar sehr sehr unwahrscheinlich, aber
ich fühl' mich unwohl dabei. Auch wenn man bei der DB ein 'Sparbuch'
haben möchte geht das heute nur noch elektronisch über eine so genannte
'Sparcard' was im Endeffekt eine normale Bank-Karte ist. Ohne Sparbuch.
(Firma: fritzler-avr.de) #5815270
@ Rainer S
Wie jetz?
Man loggt sich beim Online Banling nicht mehr ein?
Wie muss ich mir das vorstellen?
Wenn man auf Login klickt soll man sofort das TAN Gerät ranhalten und
dann is man eingeloggt?
Für eine Überweisung dann nochmal?
#5816028
Mw E. schrieb:
> @ Rainer S
> Wie jetz?
Doch, das ist ja bei allen Systemen so.
Du brauchst bei einer Überweisung nur das Phototangerät für die TAN
Generierung, ohne die IC Karte, die das ganze in meinen Augen sicherer
macht.
Nein, nein, da ist weiterhin auch bei der DB eine Pin erforderlich.
Nur für die Überweisung.
Also, wenn jemand die Einlog-Pin hat und das einmal freigeschaltete
Phototangerät hat kann er frei Schalten und Walten.
#5816059
Ich zahl seit einiger Zeit 3,50€/Monat und keine Gebühren bei
Buchungsposten. Liegt aber daran, das es ein Privatkonto bei der lokalen
RVB ist und ich bisher nie mehr als 40 Posten/Monat hatte, weil jeder
weitere 0,20€ kostet.
Die RVB wollte mich eigentlich mal auf ein Geschäftskonto umstellen,
deshalb war ich bei deiner Aussage jetzt etwas überrascht :) Aber das
mit den Buchungsposten scheint sich wirklich ausgebreitet zu haben :-/
#5816167
Er braucht dann aber zwei unabhängige Dinge. Die Pin zum Einloggen ins
Online-Banking und das Smartphone oder den PhotoTan-Reader. Die meisten
Smartphones sind mit Pin, Muster oder Fingerabdruck geschützt, was eine
zusätzliche Hürde ist.
Wie das bei anderen Banken ist, weiß ich nicht. Die Deutsche Bank bietet
jedoch eine Online-Sicherheitsgarantie an, welche Schäden durch
unberechtigte Nutzung der Sicherheitsverfahren erstattet.
https://www.deutsche-bank.de/pk/digital-banking/sicherheit/sicherheitsverfahren.html
#5817932
Rainer S. schrieb:
> Ok.
Plus dein Password/Pin. Sind 2 Faktoren. Damit ausreichend sicher. Wie
soll da jemand an beides gleichzeitig und unbemerkt rankommen?
Der Punkt bei 2 Faktor ist, dass man zwei unterschiedliche Arten von
Dingen braucht: Etwas das man WEIß und etwas das man HAT.
Zwei Dinge die man haben muss erhöhen die Sicherheit nicht automatisch,
weil wenn ich das eine stehlen kann, warum dann nicht gleich das andere
mitstehlen?
Und wenn jemand bei dir einbricht und dein Passwort und deinen Tanleser
aus dir rausprügelt, dann wird er auch deine Girocard noch dazu
bekommen.
Ungefähr so wie früher, wenn jemand deinen Pin und deine Tan Liste hat,
kann er schalten und walten. Was für eine Überraschung.
