timer Probleme ctc OCRA/B
Gast #5812558
Mega2560 , ich kapiers einfach nicht.
 Ich möchte timer1 wie folgt haben,
 OCR1B sollte 9x getriggert werden und dann einmal OCR1A um eine
 Messung mit 50 oder 60HZ sowie 20HZ zu realisisern.
 Leider bekomme ich folgendes Pattern angezeigt.
ISR(TIMER1_COMPA_vect) gibt 'A' aus, hingegen
ISR(TIMER1_COMPB_vect) gibt 'B'-'K' usw aus,
Aus welchem Grund wird A zweimal aufgerufen ? hat da jemand eine idee ?
ok(856,1) init
MILLIS =  0
BACDEFGHIJKABACDEFGHIJKABACDE
MILLIS =  580
FGHIJKABACDEFGHIJKABACDEFGHIJKAB
MILLIS =  1220
ACDEFGHIJKABACDEFGHIJKABACDEFGHIJKAB
MILLIS =  1940
MILLIS =  2560
MILLIS =  3140
MILLIS =  3860
MILLIS =  4520
KABACDEFGHIJKABACDEFGHIJKABACD
MILLIS =  5120
MILLIS =  5780
// initialize timer, interrupt and variable
void timer1_init()
  cli();
  // Clear registers
  TCCR1A = 0;
  TCCR1B = 0;
  TCNT1 = 0;
        OCR1A  = 50000-1; //Vergleichswert A    - 200ms
        OCR1B  = 5000;
        TCCR1B = 013;   // div64 -- ctc
        TIMSK1 |= (1<<OCIE1A); //Interrupt an Kanal A aktivieren
        TIMSK1 |= (1<<OCIE1B); //Interrupt an Kanal B aktivieren
        TIFR1  = 0xFF;
        putch('#');
  sei();
volatile uint64_t millis_;
uint64_t millis() { CRITICAL_SECTION_START; uint64_t m=millis_; CRITICAL_SECTION_END; return m; }
ISR(TIMER1_COMPA_vect){
24
        TOGGLE(LED_PIN);
25
        read_thermoR(0);
26
        read_thermoC();
27
        millis_+=HZ60?18:20;
28
        putch('A');
29
30
31
32
ISR(TIMER1_COMPB_vect){
33
        static byte n; byte m=++n;
34
        word w = HZ60?4166+(n&1):5000;
35
        putch('A'+n);
36
        if(n>=(HZ60?12:10)) n=0,OCR1B=w;
37
        else OCR1B  = w*n;
38
        millis_+=HZ60?16+(m&1):20;
39
        read_thermoR(m);
40
Gast #5812567
Wenn du es schon nichst schaffst dich so auszudrücken dass
der Leser es einfach versteht dann wirst du es selbst auch
nicht verstehen bzw. verstanden haben.
Erster oberflächlicher Eindruck: putc() in der ISR, das
kann schwierig werden ....
read_thermoR(m) in der ISR ist auch sehr verdächtig ...
Dann noch das im Bild: beachte die Regeln.
Die Tabulation ist katastrophal.
Du meinst die main() vestecken zu müssen?
Gast #5812605
> Dreizehn?
Nö, das ist eine typische C-Falle. 013 ist nicht etwa 13 dezimal, wie
heute jeder Normaldenkende annehmen würde, sondern 13 oktal, wie es
möglicherweise mal in der Steinzeit der Computerei sinnvoll war, aus
welcher dieser ganze unsägliche C-Dreck stammt.
Meint also $d bzw. 0xd Hex oder 13 dezimal in allen richtigen Sprachen.
Die zeichnen sich allesamt nämlich sinnvollerweise dadurch aus, dass
eine zusätzliche führende Null im Literal am Wert der Zahl nichts
ändert. Denn das ist eine universelle Regel, die mathematikweit für
jegliches denkbare Zahlensystem gilt. Nur halt nicht in C...
Gast #5812610
Mitdenk Versager schrieb:
Ja, ich komme aus der Pic Welt und wollte ein kleines Projekt, ca 2000
Zeilen Code, mit der Arduino Umgebung bewerkstelligen, aber es scheint
so
dass ich den Timer nicht verstehe.
Ja, wurde für das debugging eingefügt, vom Timing unproblematisch.
Vom timing kein Problem, aber ich habe natürlich als erstes diese
Aufrufe auskommentiert mit demselben Ergebniss.
nein, für den Test wird nur Initialisiert, Pins + timer1 and dann ist
folgende Zeile eingefügt worden:
  for(;;delay(1000)) p0(PSTR("\nMILLIS = "),(word)millis()),nl();
p0 verwendet atoi der AVR lib Delay ist wie folgt definiert:
 void delay(word ms) { while(ms--) _delay_loop_2(3999); }
Ausserhalb von Timer1 gibt es auch keine Interrupts.
> Dreizehn?
Ja, ist octal , in hex wäre es 0xb , ist dasselbe als:
   TCCR1B = (1 << WGM12) | (1 << CS10) | (1<<CS11) ;
Was ich absolut nicht verstehe ist der zweimalig Aufruf von COMPA.
Ich habe dat putch('A') auskommentiert und es kommt wirklich nur vom A
interrupt.
Gast #5812897
Hier nun ein minimales Beispiel als C source.
Der Output ist folgender:
Die Frae ist, wieso wird CompareA Interrupt zwei mal aufgerufen.
BaCDEFGHIJKaBaCDEFGHIJKaBa
CDEFGHIJKaBaCDEFGHIJKaBaCDEFGHIJKa
CDEFGHIJKaBaCDEFGHI
Franz
Gast #5812942
Nachdem in der COMPB-ISR 'B' ausgegeben wurde, mit n=1, wird OCR1B ein
neuer Wert zugewiesen, der kleiner oder gleich dem vorherigen ist,
sodass also der Timer bis zu OCR1A durchläuft.
  Wie das zugeht, weiß ich nicht, da ich dieses "HZ60?4166+(n&1):5000"
nicht kenne.
