MCP73831 für 3xAAA NIMH-Akkus in Serie?
Gast #5812667
ich bin auf der Suche nach einen kleinen Laderegler für 3Stück 1,2V AAA
NIMH-Akkus in Reihe geschaltet. Ich habe ganz gute Erfahrungen mit dem
MCP73831 zum Laden von Einzelzell-Lipo Akkus. Spricht etwas dagegen,
diesen Chip auch für diese Standard-Akkus zu verwenden? Anstatt 3,7V
habe ich nur 3,6V max. in Serie. Weiß nicht, wie der Chip damit umgeht.
Den Maximalstrom des Chips dürfte man wohl nicht ganz ausnutzen, aber
ansonsten müsste es doch funktionieren, oder?
Habt vielleicht jmd. Erfahrungen damit?
Danke und Grüße,
Michael
Kannst du machen, wird aber nicht besonders gut. Warum nicht einen
Laderegler suchen, der dafür gedacht ist? Da hat Microchip zwar nichts,
aber zum Beispiel Maxim den MAX712/MAX713, TI den BQ2002D...
Der MCP73831 lädt auf eine konstante Spannung, dabei begrenzt er den
Strom. NiMH-Zellen sollte man für optimale Lebensdauer mit konstantem
Strom laden, dabei kann die Spannung durchaus 1,8V pro Zelle betragen.
Wenn die Spannung bei Konstantstrom nicht mehr ansteigt oder sogar
leicht zurück geht, ist der Akku voll und der Ladevorgang sollte beendet
werden.
Da NiMH-Akkus vergleichsweise robust sind (also verglichen mit
ungeschützten LiPos) und die Ladeschlussspannung der MCP73831 relativ
niedrig ist für drei NiMH-Zellen in Reihe, geht das wahrscheinlich
trotzdem eine ganze Weile gut.
Die versprochenen 1000 bis 3000 Lade/Entlade-Zyklen erreicht man mit
einem NiMH-Akku so aber nicht. Und - auch wenn das selten einer macht -
für optimale Lebensdauer sollte man sie entweder einzeln laden oder in
irgendeiner Form balancen, damit nicht diejenige Einzelzelle mit der
kleinsten Kapazität regelmäßig überladen und dann tiefentladen wird.
MfG, Arno
Vielen Dank für die ausführliche Antwort.
Um eine optimale Lebensdauer Kapazität geht es mir in der Anwendung
eigentlich gar nicht.
Ich würde dann den MCP73831 dann so einsetzen, dass die Begrenzung des
Stroms auf ein 1/5 der Kapazität sichergestellt ist und natürlich die
4,2V Ladeschlussspannungsvariante des Chips verwenden.
Der MAX712  ist mir im im Vergleich zum MCP doch etwas groß und teuer.
Grüße,
Michael
Lese im Internet die unterschiedlichen Ladeverfahren für Nixxx und Lixxx
nach!
Zum Laden von 3xNiMH in Reihe brauche ich, je nach Ladestrom, bis an die
5 Volt. Ein Li-Ladebaustein an Nixxx kann nicht funktionieren.
Wie gesagt: Wahrscheinlich wird nix in Rauch aufgehen. Voll werden die
Akkus so aber nicht, lange leben werden sie auch nicht.
MfG, Arno
