Ich bin öffters im EU Ausland, teilweise mitten in der Hauptstadt und
beim vollen Empfang kommen trotzdem keine Gespräche durch!
Und die Gesprächsqualität ist sehr schlecht.
Meine Kollegen haben keine Problem mit normalen Anbietern.
Ich habe jedoch einen billig Anbieter - Otelo
Eigentlich müsste es doch egal sein beim Roaming welchen Anbieter man
hat? Kann diese im Ausland ja auch manuell auswählen?
Jetzt will ich mir ein neuen Vertrag aussuchen, welchen Anbieter sollte
ich jetzt wählen damit ich die Problematik nicht mehr habe?
Danke Gruß
Ich wäre auch nicht weiter überrascht, wenn es zwischen den Anbietern
Verträge unterschiedlicher Qualitätsklasse gibt. In dem Sinn, dass
billigere Verträge das kriegen, was übrig bleibt.
Diesen Eindruck hatte ich vor ein paar Jahren mit Blau/e-plus in der
Schweiz. Blau war damals per Roaming in der Schweiz billiger als
Schweizer Anbieter. Recht viele Anrufversuche zu verfügbaren Nummern
schlugen allerdings fehl, man musste etwas hartnäckig sein.
oszi40 schrieb:> Das T-Handy ging überall, Congstar nur meistens.
Karten getauscht, dasselbe Handy benutzt oder zwei verschiedene? Wenn
zwei verschiedene Handys genau dasselbe Netz nutzen und schlechtere
Verbindungen zustandekommen liegts logischerweise an einer schrottigeren
Hardware.
Congstar gehört und nutzt dasselbe Netz wie die Telekom Deutschland,
oder etwa nicht?
Baum schrieb:> Jetzt will ich mir ein neuen Vertrag aussuchen, welchen Anbieter sollte> ich jetzt wählen damit ich die Problematik nicht mehr habe?
Völlig egal.
Ob in D oder F oder I oder sonstwo, überall auf der Welt gibt es Orte,
an denen die verschiedenen Provider unterschiedlich stark zu empfangen
sind. Mal klappt’s mit dem einem besser, mal mit dem anderen, egal,
welche Farbe, oder wie „groß“.
Oliver
Baum schrieb:> Eigentlich müsste es doch egal sein beim Roaming welchen Anbieter man> hat?
Ist es mindestens bei Vodafone nicht unbedingt. Da gibt es bei manchen
Ländern entweder wiederum Vodafone, oder auch sogenannte Partnernetze.
Ausserhalb des EU-Roamings kann das Folgen für die Preise haben. Ob es
weitere Folgen hat weiss ich nicht. Wo man mit wem LTE kriegt ist auch
so eine Sache.
Ich habe beim Roaming im kleineren Orten vom Elsass auch deutliche
Unterschiede zwischen T/V/O2 erlebt, wie gut das funktionierte. Vorne
war meist T (mit Business-Vertrag).
Roaming generell: Die Preise und Tarifoptionen ausserhalb des
EU-Roamings können sich zwischen den Carriern drastisch unterscheiden.
Weshalb man der Schweiz mit Vodafone lieber nicht zu nahe kommt, denn
das kann schweineteuer werden. Die anderen Carrier können dort sehr viel
günstiger sein. Die Roaming-Konditionen von Resellern orientieren sich
meist am Carrier, aber beispielsweise hängen die Konditionen für die
Schweiz bei der Telekom auch stark von der Art des Vertrages ab.
Baum schrieb:> oder MUSS es Telekom sein um entsprechende Qualität zu kriegen?
Es könnte zumindest helfen.
Baum schrieb:>
Meine Erfahrung:
Handy 1, O2: in Frankreich, Schweden, Dänemark eine vollkommene Niete.
Egal ob automatische oder manuelle Wahl des Roaming-Netzes, trotz vollem
Funk-Empfang weder ausgehende noch eingehende Anrufe. SMS werden
teilweise empfangen. Gesendete SMS werden abgerechnet, kommen aber nie
an.
Google mal nach O2 Probleme im Ausland. Da wirst Du überrollt.
Handy 2, Telekom (direkt daneben und gleichzeitig genutzt): Alles
funktioniert, wie es soll.
Nein. Dein Vertragspartner muss ein Roamingabkommen mit einem
Netzbetreiber vor Ort abgeschlossen haben. Manche schliessen
Roamingabkommen mit mehren ab, manche nur mit einem und manche nur mit
dem mit dem dünnsten Netz.
Vertragsbedinungen lesen. Steht alles drin.
Mein Anbieter hier in DK hat für D ein Roamingabkommen mit o2, sonst
nix.
Da habe ich in ruralen Gegenden wie der Uckermark dann die A-Karte.
Njein. Natürlich kannst du die manuel auswählen. Das heisst aber nicht
dass sie ein Link zulassen.
Das Gratisroaming in der EU ist ein duemmlicher Buerokratenfurz. Denn
die Telekom Unternehmen rechnen untereinander das Roaming ab. Eine
schwedische Telia prepay karte zB enthaelt kein Roaming. Die kann das
nicht.
Bedeutet, auch in Schweden kannst du deinem Deutschen Kollegen am selben
Tisch keine SMS senden, denn die muesste ueber Deutschland gehen, was
aber Roaming bedingt.
Otelo unterstützt kein G4 Netz. Es kann also durchaus sein, dass das
UMTS/G4 Netz besser ist, du aber nicht reinkommst, weil Vodafone Otelo
hier nicht reinlässt.
Warum auch immer, verstehen kann ich es nicht, den Otelo ist ja nicht
billiger als Callya. Notfalls von Otelo nach Callya umsteigen.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 7 Jahre alt.
