Wiring ist jetzt Standard
flups schrieb:
> Und? Wo ist jetzt das Problem?
Dass meine Nase läuft und die Augen brennen. Ich habe einen Schädel wie
ein Kastenwagen und draußen steht mein Motorrad herum und wartet auf
einen entspannten Ausritt. In dem Zustand muss ich allerdings drinnen
bleiben.
Bei Desktops haben sich seit 20 Jahren Frameworks durchgesetzt (genau
das ist Arduino schließlich).
Noch hat ein Framework Nachteile auf Microcontrolern, aber lass die
nochmals 4 mal so schnell werden und recht schnell haben die, die strikt
auf "bare metal" setzen, auch im professionellen Umfeld das nachsehen
weil sie vieleicht efektiv 10% leistungsfähigere Resultate bei doppelt
so langer Entwicklunsgdauer abliefern...
Diese Entwicklung ist recht vorhersehbar.
flups schrieb:
> Und? Wo ist jetzt das Problem? Kann mich jemand aufklären? :-)
Die "Profis" fürchten mal wieder dass die Jungen Leute ihnen den Rang
ablaufen ;)
Alex G. schrieb:
> Noch hat ein Framework Nachteile auf Microcontrollern
Nicht nur dort. Mit Frameworks kann man zweifellos schneller
programmieren, bringt aber zwei erhebliche Nachteile:
- Erfordert mehr Hardware-Ressourcen (oft erheblich mehr)
- Wenn mal etwas nicht wie gewünscht funktioniert, ist die Fehlersuche
aufwändiger.
Bei einer Hühnerklappe kann mir das Ressourcen Thema ziemlich egal sein.
Die Größe des Silizium Kristalls ist wurscht - kosten eh alle fast das
Gleiche.
Bei Mobilen Anwendungen (Apps) sieht das schon anders aus. Da kostet
jeder unnötige Befehl direkt Akku-Laufzeit.
Bei meinem Beruf (Java EE) Entwicklung muss ich immer daran denken, dass
ich Programme schreibe, die mitunter von hunderten Menschen gleichzeitig
verwendet werden. Gepaart mit kruder Geschäftslogik die Unmengen von
Strom in Polling-Schleifen und Batch-Jobs verpulvert.
Da lösen die vollmundigen Versprechungen der Softwarehersteller schnell
auf, es sei alles leichtgewichtiger als früher, und Java sei so schnell
wie C.
Ich staune immer wieder, wie lang die Stacktrace auf Java EE Servern
wegen der Frameworks werden können und wie schnell man so einen 8 Kern 4
GHz Server mit wenigen hundert gleichzeitigen Anfragen in die Knie
zwingen kann.
Nicht zu vergessen sei der gefürchtete Müllsammler (GC), der die Sprache
einerseits so einfach macht aber andererseits immer wieder für böse
Überraschungen (unvorhersagbares Verhalten unter Last) verantwortlich
ist.
Wie dem auch sei, Softwareentwicklung verändert sich. Als Kind musste
man eine Programmiersprache lernen und sie dann anwenden. Heute ist die
Programmiersprache oft der kleinste Teil. Man lernt darüber hinaus
zahlreiche Libraries und Frameworks kennen und mit denen ist man die
meiste Zeit beschäftigt.
Was sich aber in der ganzen Zeit nicht verändert hat: Vernünftige
Softwareentwicklung besteht immer noch zu ca. 50% (Zeitaufwand) aus
Dokumentation. Daran haben auch die Frameworks nichts geändert.
Richtig; auf PCs ist man aber schon jahrzehnte aus der Zeit raus wo das
relevant ist.
Genau das wird auch bei uCs eintreten.
> aufwändiger.
Das ist jetzt etwas pauschal ausgedrückt. Es ist auch nicht wirklich
aufwendiger als wenn die Problemursache z.B. im Code eines, aus dem
Unternehmen ausgetretenen Kolegen wär.
Im Prinzip wahr, aber die beiden großen Platformen Android und iOS
setzen sehr massiv auf Frameworks oder gar Interpretersprachen und es
funktioniert.
> wie C.
> zwingen kann.
> ist.
Verstehe was du meinst, aber willst du wirklich nen Fullstack von
Grundauf in C o.ä. entwickeln? ;)
Nein, definitiv nicht.
Man sollte aber gründlich abwägen, welche Libraries/Frameworks man
einsetzt. Oft ist es besser, ein paar Zeilen Code selbst zu schreiben
oder auch mehrfach zu kopieren, als für jeden Furz fertige
Universalbausteine zusammen zu kleben.
Dieser Meinung kann ich mich nur anschließen.
Allerdings werden die "Bare-Metal"-Programmierer trotzdem noch
gebraucht: irgendjemand muss die Frameworks ja optimieren und auf andere
Hardware portieren.
Ansonsten wird das ganze wohl tatsächlich darauf hinauslaufen, dass
Hauptsächlich in Frameworks programmiert wird und wenn die Hardware
nicht reicht, wird man sich überlegen, ob man das Projekt oder einen
Teil davon "bare-metal" macht oder dickere Hardware einsetzt.
Das kann man sich nicht immer leisten.
Wenn z.B. ein kleines Mikrocontrollersystem bei Systemstart mal einen
Sensor per SPI konfigurieren muss, könnte man dafür natürlich eine
fertige SPI Library nehmen.
Man stellt dann aber u.U. fest, dass die Libraryfunktionen (die sehr
flexibel sind, alle CPOL, CPHA Fälle unterstützen) einem 2.5 KB von 64
KB Speicher wegfressen, die man nicht übrig hat.
Ein paar Zeilen Code und die Firmware ballert dem Sensor die
Konfiguration per Bitbanging rein, am Ende kommen dafür 100 Bytes
Maschinencode raus.
Der nächst größere Microcontroller mit mehr RAM hätte $2 mehr gekostet,
bei einer Stückzahl von 50.000 Geräten hat man also eben mal $100.000
gespart.
