Motor mit FU betreiben
OP #5813789
Guten Abend,
ich hätte bezüglich dem Betrieb eines Motor am Frequenzumrichter.
Ich habe einen Motor (1) mit dem Typenschild:
Stern 400V
I = 41A
P = 22kW
f = 50Hz
cos phi = 0,85
n = 1455 1/min
Diesen Motor kann ich ja nicht in Dreieck an 400V betreiben mit einer
Frequenz von 87Hz , da eine Wicklung nur 230V aushält und in Dreieck
400V dann 400V an einer Wicklung liegen würde?
Jetzt habe ich noch eine zweiten Motor (2):
Dreieck 400V
I = 41A
P = 22kW
f = 50Hz
cos phi = 0,85
n = 1455 1/min
Den Motor kann ich ja am FU mit 87Hz betreiben oder?
Für den theoretischen Fall das meine Wicklungen vom Motor 1 400V
aushält, dann kann ich diesen ebenfalls an 400V und 87Hz betreiben oder?
In beiden Fällen kann ich dann meine Drehfrequenz auf 2610 1/min
erhöhen.
Zudem habe ich im beiden Fällen dann kein Feldschwächungsbetrieb oder?
Wie ich schon oben gesagt habe, dass die Wicklung von Motor 1 400V
aushält, dann hat sie gegenüber den Motor 2, wenn man ihm in Dreieck
betreibt eine höhere Leistung oder?
Ich hoffe ich habe soweit alles verständlich erklärt.
OP
1.
Wenn ich einen Motor habe wo einem dem Typenschild ein Stern und daneben
gleich 400V dran steht, dann hält eine Wicklung 230V aus oder nicht?
2.
Somit kann ich diesen Motor nicht an Dreieck 400V betreiben
3.
Wenn ich einen Motor mit Dreieck und daneben 400V habe, dann hält eine
Wicklung 400V aus und ich kann ihn an Dreieck 400V betreiben.
4.
Durch die in Punkt 4 beschreiben Situation kann ich den Motor in Dreieck
mit 400V und 87Hz betreiben ohne das eine Drehmomentabschwächung
erfolgt.
Ist das soweit alles richtig?
Zu Motor 1:
Wenn die einzelnen Wicklungen des Motors für 400V zugelassen sind
(Rücksprache mit Hersteller halten), kannst du im FU alle notwendigen
Einstellungen für die 87Hz-Kennlinie aktivieren und den Motor im Dreieck
anschließen.
Nun wird der Motor bis 87Hz ohne Feldschwächung laufen.
Zu Motor 2:
Wenn du 400V Versorgungsspannung hast, wird ab 50Hz die Feldschwächung
einsetzen. Wenn 690V verfügbar sind und die Wicklungen des Motors 690V
aushalten, dann siehe Antwort zu Motor 1.
Eine informative Lektüre findet man mit den Suchbegriffen "danfoss
anwendertipps frequenzumrichter"
1. Dann kannst du ihn in Sternschaltung an 400V  betreiben.
Lukas B. schrieb:
> 2.
Logisch
Lukas B. schrieb:
> 3.
so ist es.
zu 4. die Motoren sind in der Regel für 50 Hz ausgelegt. Eine andere
Frequenz hat meistens Leistungsverlust zur Folge.
Der Sinn der 87Hz-Kennlinie ist ja, dass du der ab 50Hz einsetzenden
Feldschwächung mit einer höheren Spannung entgegen wirkst.
Wenn dein Motor schon im Dreieck an 400V angeschlossen ist und du keine
690V hast, dann können die Wicklungen nicht mehr als 400V bekommen und
du kannst die Feldschwächung ab 50Hz nicht ausgleichen.
OP
Soweit alles Verstand. Vielen Dank.
Noch eine Grundsätzliche Frage, wenn ich einen Motor mit Dreieck 400V
habe, dann muss ich ihn auch in Dreieck 400V betreiben und kann ihn
nicht an Dreieck 230V betreiben, da er nicht funktioniert oder?
OP
87 schrieb:
> Zu Motor 2:
Könnte ich dann den Motor 2 nicht erst an 230V 50Hz anschließen und dann
auf 400V 87Hz erhöhen, sodass er nicht in Feldschwächung arbeitet?
Die Antwort hast du eben zitiert. 400V Motor der für 50 Hz optimiert ist
-> bei mehr Hz Feldschwächung außer du hast mehr Volt.
Der Motor 2 hätte bei 230V 50Hz doch auch nicht das Drehmoment das er
bei 400V hätte!
Auf diese Weise kann man die Feldschwächung bei 400V 87Hz nicht umgehen.
OP
Die Drehzahl ist bei beiden gleich die ändert sich ja nicht von meiner
Schaltung, sondern nur von der Frequenz?
Wenn ich beide mit 87Hz betreibe, dann habe ich immer bei einer 4
poligen Maschine immer eine Drehzahl von 2610 1/min.
Joa, etwas weniger wegen dem Schlupf.
Die Drehzahl von Asynchronmotoren ist von der Polpaarzahl und der
Frequenz abhängig.
Im Grunde haben Motor 1 und 2 ja 50Hz * 60s/min / 2 Polpaare (4 Pole) =
1500 1/min - Schlupf = 1455 1/min.
Bei 87 Hz sind das dann 87 Hz * 60s/min / 2 Polpaare = 2610 1/min -
Schlupf
