Mehrfachfunktionen bei ATMega328PB / UART1 vs. MOSI0/MISO0
Gast #5814125
Hallo @all,
ich würde gerne einen Datenlogger bauen, für den ich zwei UARTs
benötige.
Da ich bereits einige Projekte mit dem ATMega328P gemacht habe, fiel
meine Wahl hier auf den größeren Bruder ATMega328PB (mit zwei UARTs).
UART0 soll hierbei die Kommunikation zu einem PC übernehmen (Logging +
Konfiguration).
UART1 soll mit einem Battery Management System reden und permanent
Zellen-Zustände abfragen (115200 baud).
Aber: UART1 teilt sich die Pins mit dem ISP des Controllers, die ich ja
ebenfalls benötige.
PB4 = MISO0/RXD1
PB5 = MOSI0/TXD1
Das man den Controller daher nicht programmieren kann, wenn das BMS
angestöpselt ist, kann ich verschmerzen.
Nur wenn ich das ganze auf eine Platine bringe, dann brauche ich
zumindest auch die ISP Pads bzw. einen Header, der ebenfalls an diese
Pins angeschlossen ist.
EMV-mäßig klingt das für mich eigentlich suboptimal.
Macht man das denn in der Praxis wirklich so? Oder sollte man den ISP
Port noch irgendwie zusätzlich beschalten?
Freue mich über eure Erfahrungen diesbezüglich.
Lieben Dank, Mario
Gast #5814134
Die kurzen Pins wirken sich nicht so negativ aus, dass man sich darum
einen Kopf machen müsste.
Ja
Und mit Widerständen trennst du ggf. angeschlossene Bauteile, damit der
angeschlossene Programmieradapter die Hoheit übernehmen kann. Zum
Beispiel:
Quelle      1kΩ
Tx o-------[===]----+-----o PB4 RxD/MISO
                    o
                  ISP Stiftleiste
Bis 115200 Baud klappt das so tadellos, mehr habe ich nie versucht. Bei
höheren Bitraten ist eventuell ein Jumper anstelle des Widerstandes
besser geeignet.
Oder ein Bustreiber mit Tristate Ausgang, der bei Low-Pegel an /Reset
seinen Ausgang deaktiviert. Denn beim Programmieren ist die ganze Zeit
der /Reset Pin auf Low.
Gast #5814145
Hallo Stefanus,
aha - interessant. Vielen Dank für Deine Antwort.
Jumper würde ich gern vermeiden.
Aber die Variante mit dem Widerstand zur Priorisierung finde ich einfach
und gut.
Was EMV betrifft, würde ich dann als Maßnahme erstmal möglichst kurze
Leiterbahnen zum ISP Header verlegen.
Vielleicht bin ich auch zu paranoid - gerade bei den Dingen, die man
zuhause so schwierig definiert testen kann. ;)
Danke für den Tip!
#5814300
> und gut.
ich bestätige, mache auch immer die ISP direkt an den Chip, aber als
Port R nehme ich 470 Ohm, bis jetzt hatte keiner meiner ISP Prommer mit
den 470 Ohm Probleme, 1k finde ich für die Port Treibermöglichkeit als
Ausgang schon etwas hoch, als Input ist 1k OK, als Output treibt ein 470
Ohm weiter.
#5814322
Atmel hat da noch über dieses Thema die App Note 910:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/appnotes/atmel-0943-in-system-programming_applicationnote_avr910.pdf
Irgendwo in einem anderen Dokument konstantierte Atmel, daß als Minimum
330 Ohm zur Isolation des Programmiergerätes ausreichen sollen. Bei mir
verwende ich zur Entkopplung externer Peripherie meist 470-1K. Mit dem
AVR-ISP MKII funktioniert das auf alle Fälle. Bei anderen
Programmiergeräten müßte man zur Vorsicht eben testen.
#5814728
Statt ISP könntest Du auch Bootloader benutzen.
