Linux: Eigener DHCP Client
OP #5814200
Programmiere gerade für Linux einen eigenen DHCP Client.
DHCPDISCOVER des eigenen Programms funktioniert, wenn vorher der Linux
eigene Client an gewesen ist und ich den per kill deaktiviere. Ich
bekomme dann eine Rückmeldung vom Router. Eine IP ist aber zu der Zeit
schon vom Linux eigenen DHCP Client zugeordnet gewesen. Als Rückmeldung
vom Router bekomme ich dann auch genau diese IP, die schon zugeordnet
gewesen ist.
Schalte ich den Linux eigenen DHCP Client von vorn herein komplett aus
und boote neu passiert nichts. Mein eigener DHCP Client bekommt einen
socket und bind wird auch fehlerfrei ausgeführt.
ifconfig bringt für enp1s0 erst mal nichs.
Gebe ich in der Kommendozeile "ifconfig enp1s0 up" ein kommt die
Meldung:
 r8169 0000:01:00.0: firmware: failed to load rtl_nic/rtl8168g-2.fw (-2)
Beim 2. Mal "ifconfig enp1s0 up" kommt die Fehlermeldung nicht mehr.
Nach dem UP Befehl wird enp1s0 aber bei "ifconfig" aufgelistet.
Beim Befehl "route" kommen keine Eintragungen.
#5814233
Wäre sinnvoll, wenn du dein DHCP Verfahren ein wenig beschreibst.
Immerhin muss gewöhnliches DHCP mit Ethernet-Broadcast anfangen, weil ja
normalerweise weder MAC noch IP vom DHCP-Server vorliegen.
Bissel interessanter wird es dann noch, wenn sich der DHCP-Server nicht
in der Broadcast-Domain befindet, weil dann der Router mitspielen muss.
OP #5814263
Rufus Τ. F. schrieb:
> Hast Du Dir genau angesehen, wie die vom Standard-DHCP-Client
> verwendeten Netzwerkpakete aussehen?
Habe mir bis jetzt nur angeschaut ob überhaupt Pakete gesendet werden.
thcpdump registriert aus- und eingehende Pakete vom eigenen Client mit
korrekter Länge, Port, IP Nr., usw. im ersten Fall (Standard-Client war
an und dann kill).
Das UDP Paket vom eigenen Client wird aber gar nicht erst gesendet, wenn
der Standard-DHCP-Client von vorn herein ausgeschaltet war. Die LED An
der Netzwerkbuchse geht auch nicht an.
Ich gehe davon aus, dass die Daten, wenn sie denn gesendet werden ok
sind. Habe das Programm nicht komplett selbst geschrieben, sondern
übernommen.
Beim DISCOVER Paket habe ich mal die falsche MAC Adresse angegeben. Es
kommt dann keine Rückmeldung (Standard-Client war an und dann kill),
während sonst eine Rückmeldung da ist, wenn die MAC ok ist. Ich gehe
davon aus, dass mein gesendetes Paket in Ordnung ist.
Ich vermute, dass die Schnittstelle enp1s0 noch nicht richtig
konfiguriert ist (auch wegen der Fehlermeldung beim Befehl UP, s.o.).
Oder es ist was mit der Routingtabelle.
OP #5814272
Broadcast ist verwendet worden. Das ist mir schon bekannt.
Im 1. Szenario ist ja soweit vom Paket alles in Ordnung meiner Meinung
nach. Und die Fritzbox bietet ja auch eine IP Nr. an.
Da ist eine (einfache) Fritzbox dran.
Beitrag #5814274 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5814277
Das bezog sich auf Netze mit mehreren IP-Segmenten (Broadcast-Domains),
aber zentralem DHCP. Nicht auf einfache Heimnetze, die nur aus einer
Fritzbox ohne zusätzlichem Router bestehen.
#5814304
Zitronen F. schrieb:
> Erst mal muss der DHCP server mit ARP packeten klarkommen. Etwas im
> Sinne von "MAC 76:23:23:56:67:88 sucht DHCP"
ARP-Frames sind dafür eigentlich nicht zwingend nötig.
Der Server sieht den DHCP-Broadcast und hat damit bereits die MAC des
DHCP-Clients und in der eigenen Antwort die IP. Die kann direkt so raus.
Der Client kriegt die DHCP-Antwort bereits mit MAC und IP des
DHCP-Servers, und das landet in dessen ARP-Table.
ARP wird nur nötig, wenn es im DHCP keine Verbindung zum ARP gibt, d.h.
wenn auf Client und/oder Server die MAC/IP Information nicht schon im
DHCP-Verfahren in der ARP-Table landet.
#5814338
Rainer S. schrieb:
> Die LED An
Ja, danach sieht es mir auch aus.
Klappt es, wenn Du den normalen DHCP-Client nicht automatisch beim Boot
starten lässt, sondern hinterher von Hand aufrufst?
Wenn ja, dann würde ich das mal mit strace machen. Dann siehst Du was
für Syscalls der macht um die Schnittstelle zum Laufen zu bekommen.
#5814387
Ja, kann man machen wenn man sich langweilt.
> übernommen.
Also doch kein eigener Client sondern was zusammenkopiertes.
Egal,
Der unter Linux übliche DHCP Client vom ISC verwendet zur Interaktion
mit dem Rest des Betriebssystems ein Script /etc/dhclient-script bzw.
/sbin/dhclient-script
Alles was dort passiert muss dein eigener Client zur gegebenen Zeit
selber machen. Da wird die vom Server empfangene Route zum Gateway
(Router) konfiguriert, der Resolver (DNS) konfiguriert, der Rechnername
und die Zeitzone gesetzt und ein Haufen anderes Zeug.
Wenn ich raten soll warum du eine unvollständige Netzwerkkonfiguration
hast, dann würde ich sagen weil dein zusammenkopierter Client die
benötigten Konfigurationen nicht ausführt. Wetten nach Eingabe von sudo
dhclient -r enp1s0 ist "plötzlich" alles da?
OP #5814408
Ja, das klappt!
Ich habe die Holzhammer Methode angewendet und /sbin/dhclient in
dhclient2 umbenannt, damit dieser nicht gestartet werden kann.
Rufe ich dann nach dem Booten in der Terminalconsole /sbin/dhclient2 auf
kommt erst mal die gleiche Fehlermeldung wie oben, als ich "ifconfig
enp1s0 up" eingegeben habe.
Das hat also damit nicht direkt was zu tun. Linux hat wohl einen
Standard, bzw. Ersatztreiber für die Netzwerkkarte.
https://linuxwiki.de/strace
Ausgabe im Anhang
Vermutlich wird gar keine Firmware für die Karte benötigt. Sehr gut.
> Ausgabe im Anhang
Mist, der spannende Teil geht wohl per Netlink. Das sieht man zwar,
müsste man allerdings erst aufwendig von Hand decodieren.
Ich würde jetzt einen anderen Ansatz versuchen und schauen auf welcher
Ebene etwas falsch konfiguriert ist.
Das "ip" Utility bietet in die Richtung recht viele Möglichkeiten. Bei
aktuellen Distributionen (und mit installiertem jq) bekommst Du so
relativ viele Details heraus:
ip --json --detail link show | jq
Das könntest Du vor und nach dem Aufruf des DHCP-Clients machen und die
Ausgabe diffen. Dann siehst Du was der verändert.
Bei älteren Versionen von ip kannst Du auch das --json und den
json-pretty-printer jq weglassen, dann ist die Ausgabe halt nicht so
schön lesbar.
Außer dem "link show" gibt es auch noch "addr show".
OP #5814894
socket(AF_PACKET, SOCK_RAW, 768)        = 5
ioctl(5, SIOCGIFINDEX, {ifr_name="enp1s0", }) = 0
bind(5, {sa_family=AF_PACKET, sll_protocol=htons(0 /* ETH_P_??? */), sll_ifindex=if_nametoindex("enp1s0"), sll_hatype=ARPHRD_NETROM, sll_pkttype=PACKET_HOST, sll_halen=0}, 20) = 0
socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, IPPROTO_IP) = 6
ioctl(6, SIOCGIFHWADDR, {ifr_name="enp1s0", ifr_hwaddr=00:22:4d:b7:26:b5}) = 0
close(6)                                = 0
setsockopt(5, SOL_PACKET, PACKET_AUXDATA, [1], 4) = 0
setsockopt(5, SOL_SOCKET, SO_ATTACH_FILTER, "\v\0\0\0`\30S\0", 8) = 0
fcntl64(5, F_SETFD, FD_CLOEXEC)         = 0
socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, IPPROTO_UDP) = 6
setsockopt(6, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, [1], 4) = 0
bind(6, {sa_family=AF_INET, sin_port=htons(68), sin_addr=inet_addr("0.0.0.0")}, 16) = 0
fcntl64(6, F_SETFD, FD_CLOEXEC)         = 0
Hier fängt es wohl an.
Ich denke, das geht nur mit dem SOCK_RAW Typ.
Der kann dann wohl auch alle Pakete empfangen und so alles mögliche
senden. Allerdings ist man dann auch für die Headerdaten mit
verantwortlich.
Was ist Netlink?
Falls die Rohdaten der Pakete irgendwie abgefragt werden können würde
mich das schon interessieren.
OP #5822917
Es läuft jetzt mit AF_PACKET und SOCK_RAW.
Allerdings ist man dann für alle Protokolle selbst verantwortlich
Ethernet Header -> IP Header -> UDP Header -> DHCP Anfrage (BootP
Record)
Ich bekomme jetzt Antwort vom Router mit IP Adresse und Adresse vom DHCP
Server (FritzBox).
Allerdings steht bei der Antwort von der FB bei Gateway immer 0.0.0.0.
Was hat das zu bedeuten?
Auch mit der Routing Tabelle kenne ich mich (noch) nicht aus.
Da steht noch nichts drin.
Ganz normaler Rechner mit Anschluss an die FritzBox.
OP #6807637
Es lief doch nicht richtig mit dem RAW Socket. So kompliziert war das
auch gar nicht nötig. Ich bin ja unnötigerweise bis in die IP Pakete
gegangen, weil das bei der strace Ausgabe von Linux so drin stand. Habe
mir da total einen abgebrochen.
Nachdem ich ein Beispiel Code von der W5500 Library gesehen habe geht es
jetzt seit 2 Tagen einwandfrei.
Hier
https://www.wiznet.io/product-item/w5500/
Und hier
https://github.com/Wiznet/ioLibrary_Driver
Allerdings muss ich es schon in gewisser Weise selbst (um-) schreiben,
da ich in Pascal programmiere.
Das W5500 Teil ist richtig gut für einfache Anwendungen am
Mikrocontroller.
Die Sache ist aber noch, dass bei der DHCP Abfrage kein Gateway
zurückgegeben wird. Weder von Fritzboxen noch vom Telekom Router.
Wenn ich unter Linux jetzt die zugewiesene Netzwerkadresse einstelle
brauche ich ja auch ein Gateway. Ist das dann die Router (Server)
Adresse? Ich denke ja.
Netzmaske bekomme ich.
#6808689
Rainer S. schrieb:
> Ja ok, das macht meine auch. Ich wusste nicht, dass das dann die
> Gatewayadresse ist. Ich dachte eigentlich, dass die Gatewayadresse im
> oberen Feld 'giaddr' eingetragen wird. Doch da steht 0.0.0.0
https://techhub.hpe.com/eginfolib/networking/docs/switches/5120si/cg/5998-8491_l3-ip-svcs_cg/content/436042653.htm
Du schraubst jetzt über zwei Jahre an deinem DHCP-Client aber hast die
entsprechenden DHCP Standards (RFC2131, RFC2132, ...) nicht auf einem
Tastenkürzel, um nicht sagen auswendig gelernt?
