SK 489 50 auf Platine befestigen
Gast #5814293
ich entwerfe eine kleine Schaltung und der Kühlkörper Fischer SK 489 mit
50 mm Länge würde meinen Anforderungen genau entsprechen.
https://www.fischerelektronik.de/web_fischer/de_DE/K%C3%BChlk%C3%B6rper/A03/Strangk%C3%BChlk%C3%B6rper%20f%C3%BCr%20Einrast-Transistorhaltefeder/PR/SK489_/index.xhtml
Vielleicht bin ich einfach nur blind, aber wie genau werden denn diese
über das M3-Loch mit der Platine verbunden.
Die Rillen sehen nicht nach einem Gewinde aus.
Viele Grüße und schöne Ostern
Moritz
Eine 2. Frage habe ich dann doch noch.
Kann man die Löcher in der Platine wirklich frei platzieren ?
Fischer hat scheinbar keine komplette 3D-Zeichnung auf ihrer Webseite,
daher frag ich mich ob dieser Spalt durchgehend ist oder ob es nur 2
Löcher sind deren Begrenzung außen halt fehlen.
Grüße Moritz
Vielen Dank für eure Hilfe.
Was denkt ihr, ist es möglich ein Loch auf der richtigen Höhe für ein
TO247 Gehäuse zu bohren ?
Ich hab auf beiden Seiten jeweils 1 Transistor, den ich gerne mit einer
durchgehenden M3-Schraube verbinden wollen würde.
Das Loch mit 3 mm Durchmesser wäre in etwa 22 bis 24 mm Höhe und damit
recht knapp unter dem kleinen Vorsprung für die Federhalterung.
Ich hab mit den Transistorfederhaltern bisher eigentlich nur schlechte
Erfahrungen gemacht, daher diese blöde Frage.
Moritz
Warum soll das nicht möglich sein? Gibt's einen Grund für diese Zweifel?
Man nehme einen Bohrer, eine Bohrmaschine, bißchen Geschick, und bohrt
dann das eine Loch.
Ich hab mal gelernt, dass man 3 mm um das Loch braucht, damits wirklich
stabil ist. Der deutlich dünnere "Hals" von dem Kühlkörper ist aber dann
nur etwa 2 mm weit weg.
Ich besitze keine Standbohrmaschine und hab auch keine Erfahrung mit der
Festigkeit von diesem Material.
Das ist doch keine Hochfestigkeitsanwendung. Du willst doch nur eine
Schraube durchstecken und mit Mutter festziehen, und auch kein Gewinde
ins Loch schneiden.
Du solltest nur drauf achten, daß der Transistor möglichst vollflächig
auf dem KK aufliegt, was unterhalb der Federklemmenrille der Fall sein
sollte.
Mir ist aber nicht klar, wie das mit den 2mm Abstand funktionieren soll,
denn dann biste doch viel zu nah an der Rille, bzw. der Transistor würde
da voll über der Rille kommen, was schon wegen der kleinen Erhebung am
Rand der Rille keine vollflächige Auflage mehr ergibt.
Da brauchste auch keine Ständerbohrmaschine. Akkuschrauber reicht.
