Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Servo mit Messgerät steuern
von William R. (willriker)
Guten Tag liebe Community,
ich bin neu hier und habe natürlich direkt eine Frage.
In der Vergangenheit habe ich einen Arduino UNOR3 mit einem einfachen
Servomotor angesteuert, im Grund erstmal keine so große Sache.
Die Steuerung erfolgte zu Testzwecken über eine vorher definierte
Zeitspanne.
Die Frage, die ich nun habe ist, wie kann ich mittels eines Messgerätes,
Temperatur, Luftfeuchtigkeit z. B. die Steuerung durchführen, so, dass
der
Servo seinen "Befehl" über permanent gemessene Werte erhält.
Vielen Dank!
von CC (Gast)
Lass dem Arduino die Messwerte zukommen (Sensor, Schnittstelle vom DMM,
...) und ihn dann dementsprechend den Servo ansteuern.
von Karl M. (Gast)
ich verstehe nicht, was mit dieser "die Steuerung" gemeint ist.
I.A. legt man auf mathematischer Basis Regeln fest, die dann etwas
bewirken.
Also gehe in Dich und formuliere Deine Anforderungen ganz genau, so dass
jeder Leser dein Ziel auch verstehen kann.
von Teo D. (teoderix)
Was ist da nicht zu verstehen?
Er will ein paar Sensoren anschließen und kennt den Unterschied der
Begriffen nicht, oder er hat von Sensoren noch nie was gehört und will
wirklich ein DMM anschließen.
von Karl M. (Gast)
Bitte erkläre dann im Detail, was er mit "die Steuerung" mein.
Du Zäumst das Pferd von hinten auf!
von Wolfgang (Gast)
Kannst du das mal etwas erklären?
Normalerweise wird der Servomotor angesteuert und nicht der Arduino.
Meinst du einen Modellbauservo? Auch der hat nur einen Eingang, aber
keinen Ausgang.
eines vorweg, ja, natrülich habe ich den Servo angesteuert
und nicht den Arduino, "kleiner Syntax dreher"
vielen Dank aber für die Resonanz,
aus dem Kontext ergibt sich die Steuerung des Servomotors.
Der Servotmotor wird ja angesteuert und dies erfolgt mittels Befehl.
Mir war nicht klar, dass ich das diffrenzieren musste.
Wie dem auch sei,
Wir haben also einen Arduino,
mit - Servo
und - z. B. einem Luftfeuchtesensor, der die Luftfeuchtigkeit ermittelt,
und nein, wir brauchen jetzt auch keine Differenzierung nach relativer
Luftffeuchtigkeit, etc. denn das ist nur ein Beispiel.
Die ganz einfache Frage ist,
wie vermittel ich zwischen den beiden mit dem Arduino verbundenen
"Komponenten" Servo und z. B. Luftfeuchtemesser,
damit hier, z. B. bei bestimmten Werten eine bestimmte Aktion ausgeführt
wird, - ja natürlich mit Befehlen, schon klar
Z. B.
If - Luffeuchtesensor Wert ist 30%
Then - move 30 degree in welche Richtung auch immer
oder so ähnlich,
Die Frage ist, wie muss so eine Programmierung, solch eine Routine
aussehen und kann ich diese quasi zusammenkopieren oder ist das
wesentlich schwieriger
von Joe F. (easylife)
Wohl eher umgekehrt, du hast den Servomotor mit dem Arduino
angesteuert... oder?
> Zeitspanne.
Was hat die Zeitspanne hier für einen Einfluss?
> der
Du programmierst eine Endlosschleife, in der du die aktuellen
Sensorwerte einliest und im Anschluss basierend auf den neuen Werten den
Servo entsprechend nachsteuert.
Wenn sich der Sensorwert erwartungsgemäß nur alle paar Sekunden ändert,
kann sich dein Programm nach jedem "Werte-Einlesen" und
"Servo-Nachsteuern" erstmal eine Sekunde lang schlafen legen, Musik
hören oder andere Dinge verrichten.
von Thomas S. (selli69)
Grüße auf deinem Weg zum Ziel das "P", das "I" und das "D" recht
herzlich von mir.
scnr
> herzlich von mir.
> scnr
Was soll das?
das habe ich bereits richtig gestellt, aber danke
>> Zeitspanne.
nun, die Zeitspanne gibt vor wie lange es dauert bis eine vorher
definierte Aktion ausgeführt wird, sie ist also nicht dynamisch,
- was soll die Frage?
>> der
Endlossschleife, aha, wie kann so etwas in Programmiersprache,
im Idealfall an einem Beispiel demonstriert, aussehen?
von Stefan F. (Gast)
Ich würde Dir dazu raten, ein Tutorial oder Lehrbuch für die
Programmiersprache deiner Wahl durch zu arbeiten. Wir können das im
Rahmen einer Diskussion nicht leisten. Programmieren lernt man nicht
übers Wochenende.
Bei Dir kommt dazu, dass du außerdem noch etwas über Elektronik lernen
musst.
Wenn du gar keine Ahnung hast, wie du anfangen kannst, dann lass dich
hiervon anleiten:
http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/index.html
Du kannst gerne konkrete Fragen stellen, wenn beim Durcharbeiten des
Tutorials/Buches Fragen aufkommen.
William R. schrieb:
> Was soll das?
Das soll ein dezenter Hinweis darauf sein, dass da noch einiges an Weg
vor Dir liegt, wenn Du dein Vorhaben realisieren willst.
Das was Du da bauen willst nennt man in Fachkreisen eine "Regler". Und
Regelkreise sind eine Wissenschaft für sich, zumindest dann wenn diese
wie gewünscht funktionieren sollen.
Wenn Du das nach dem Schema "Wenn zu wenig, dann zustellen, wenn zu viel
dann wegnehmen" aufziehst, dann wird:
- Der zu regelnde Wert Überschwingen,
- Der ganze Regelkreis permanent schwingen,
- Die Wirkung des Reglers entweder zu zaghaft oder zu heftig sein.
Dafür haben sich schlaue Leute sog. PID (Parallel-Integral-Differential)
Regler einfallen lassen, welche (richtig parametriert) das gewünschte
Regelverhalten zeigen.
Mal zum anlesen:
https://www.ifr.ing.tu-bs.de/static/files/lehre/vorlesungen/gdr/Skript_GdR.pdf
Dein Glück ist, dass es PID Bibliotheken für den Arduino gibt. Dein Pech
ist, dass Du dich um diese zu nutzen in die Materie einarbeiten musst.
ich verstehe, also vom Grundprinzip her,
und wenn ich nun eine, ich nenne es mal, Schaltung benötige,
die nur einmal reagiert,
quasi, wenn ein Wert erreicht ist nur einmal und dannach wieder manuell
resetet wird?
das wäre dann kein ständiges hin und her,
wäre das einfacher?
William R. schrieb:
> das wäre dann kein ständiges hin und her, wäre das einfacher?
Ja, das wäre einfacher. Aber auch das programmiert sich nicht von
selbst.
> resetet wird?
> wäre das einfacher?
Wie stefanus schon sagte, solltest Du dich erst mal, zumindest
oberflächlich, in die Grundlagen einlesen. Danach kannst ja mal
probieren erst einen Steuerkreis und dann einen einfachen Regelkreis
selbst zu programmieren. Wenn das gemacht hast und dir das Ergebnis
nicht reicht, dann musst Du dich ein Wenig mit der Regelungstechnik
beschäftigen.
Sorry, mit einfach zusammenkopieren kommt man halt nicht weit.
ok, Ich besorge mir erstmal die noch erforderlichen Komponenten, und
melde mich dann wieder, wenn ich verzweifelt bin ;-)
danke erstmal :-)
Du kannst ja mal deine Einkaufliste vorzeigen, dann schaue wir Drüber
und sagen Dir Bescheid, ob etwas fehlt oder nicht zusammen passt.
von Manfred (Gast)
Eine LED und ein Drehpoti sollten für's erste reichen, mal die
Grundlagen einer Abfrage zu erarbeiten.
Die Fragestellung ist dermaßen unspezifisch, dass ich eine Beratung hier
im Forum für nicht machbar halte. Wenn Du es gerne machen willst,
kannst' ihm natürlich den fertigen Code schreiben und zum Download
anbieten.
Um deine Frage zu beantworten, in C sähe das z.B. so aus:
for(;;)
  tue_dies_immer_wieder_und_solange_es_strom_gibt();
oder auch
while(1)
  read_sensor();
  update_servo();
  msleep(1000);
und ältere Semester programmieren manchmal noch gerne
start:
read_sensor();
update_servo();
msleep(1000);
goto start;
macht man heute aber nicht mehr. goto = böse.
von Regler (Gast)
Thomas S. schrieb:
> Parallel
Proportional
Und ein Großteil an Regelkreisen ist ziemlich gutmütig und mit einem
Zweipunktregler gut machbar. Siehe z. B. Kühlschrank. Nen PID brauchts
bei weitem nicht immer. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch
beliebig viel Aufwand treiben und z. B. Zustandsraumregelung mit
Kalman-Filter implementieren.
Arduino Nutzer wiederum sparen sich das, und nutzen einfach die Funktion
"loop()", die eh schon vom Compiler in eine Endlosschleife übersetzt
wird:
loop()
  read_sensor();
  update_servo();
  msleep(1000);
Ganz genau. Wenn das System eh so träge ist, dass es nicht überschwingen
kann, oder der Überschwinger einfach egal ist, hat man es einfacher.
Ausserdem ist ja gar nicht gesagt, dass es hier überhaupt um einen
Regelkreis geht. Vielleicht soll der Servo ja nur einen Zeiger drehen,
der die Temperatur anzeigt?
von Wolfgang (Gast)
Die Endlosschleife braucht man bei Arduino nicht zu programmieren.
Loop() wird schon in einer Endlosschleife aufgerufen - darum der Name
"Loop".
Etwas OT, aber durchaus interessant, dass es (meistens) so gut
funktioniert:
Um die Netzfrequenz stabil zu halten werden bei Abweichung vom Soll
einfach ab Überschreitung einer definierten Grenze "Regelleistungen"
aktiviert, die kurzfristig entweder Strom liefern oder verbrauchen
können.
Da keinerlei Vorhersagen getroffen werden können, wie sich der
Stromverbrauch entwickeln wird, kann auch kein PID, Kalman o.ä.
Algorithmus zur Hilfe genommen werden.
Das System basiert einfach darauf, in insgesamt 4 Stufen und mit
zeitlichem Abstand immer stärkere Regelleistungen zu aktivieren.
Gibt natürlich kein komplett "flaches" Ergebnis, funktioniert aber gut
genug für die Praxis.
Regler schrieb:
> Thomas S. schrieb:
>> Parallel
> Proportional
Mea Culpa! Passiert mir immer wieder...
Der schwingt ja auch. Was dem Kühlgut und dem der es verspeist jedoch
egal ist.
> Nen PID brauchts
Natürlich nicht. Doch der TO verwendet ein Servo. Diese sind (so es sich
um ein Modellbauservo handelt) nicht für ihre Haltbarkeit bekannt. Da
ist es schon von Vorteil, wenn sich dieser so wenig wie möglich bewegen
muss. Nem Bimetall wie im Kühlschrank ist das egal.
Ich würde noch einen Vorwiderstand für die LED dazu kaufen.
Erste Regelkreise kann man sehr gut mit einer Glühlampe und einem
Heißleiter ausprobieren.
ich dachte an die folgenden Komponenten,
was ich noch habe;
- smraza UNOR3
- einen kleinen blauen Servo (SG90)
- Jumperkabel und LED´s habe ich auch relativ viele.
was ich lediglich bestellen muss ist der BMP280
kann ich denn eigentlich auch einen Adurino Nano verwenden?
Na klar!
Na gut, hier mal die aktuelle Bestellung,
- BMP280,
- SG90 Servo (nochmal einen neuen bestellt)
- 0,91 Zoll OLED Display display blau
- Arduino UNO R3
- Arduino Nano (nochmal mitbestellt)
ansonsten habe ich noch etliche Jumper, LED´s etc. hier.
Es geht, sobald die Komponenten da sind, noch um die richtige
Verkabelung
und natürlich den Sketch.
Ich habe ja schon fragmentarisch das eine oder andere hier gelesen.
Leider bin ich ein kompletter Noob und bräuchte dahingehend sichern noch
mehr hilfe, selbstverständlich werde ich, sobald alles verkabelt und
programmiert ist, entsprechende Fotos und evtl. auch Videos zur
Verfügung stellen, damit sich jeder ein Bild davon machen kann, sobald
alles,
zumindest verkabelt und mit aufgespieltem Code, läuft
Ohne euch würde ich das wohl kaum schaffen,
bis jetzt schon einmal Danke!
Jetzt habe ich doch einen Einwand, bzw. einen Punkt zum Bedenken.
Diese OLED Displays haben nur eine kurze Lebensdauer von ca. 30.000
Stunden (4 Jahre). Sie eignen sich daher nicht gut für Dauerbetrieb.
Du könntest es mit sehr niedriger Helligkeit betreiben und nur bei
Tastendruck oder mit Hilfe eines Bewegungsmelders für ein paar Minuten
auf Hell umstellen. Das dürfte die Lebensdauer erheblich erhöhen.
Du kannst ein "Wifi Kit 8" Modul kaufen, das ist ein mit Arduino
programmierbarer ESP8266 mit 32bit Kern, WLAN und diesem Display.
Anleitungen:
http://stefanfrings.de/esp8266/index.html#wifikit8
https://arduino-projekte.info/servo-ansteuern-arduino-esp8266-esp32/
Na ja, das OLED Display ist auch optional,
wobei 30.000 Betriebsstunden doch erheblich sind und
die Kosten sehr gering.
Sobald es defekt ist, kann man es einfach austauschen.
Ich möchte jedoch betonen, es dient am Anfang lediglich der Kontrolle
der Funktionalität im Feldtest.
Wenn ich also mit dem programmierten Arduino draußen verschiedene Höhen
aufsuche, möchte ich ablesen können, wie genau der BMP280 arbeitet.
William R. schrieb:
> und die Kosten sehr gering.
Das dachte ich auch zunächst für keine basteleien. Andererseits ist
fraglich, ob man diese Displays in 4 Jahren noch kaufen kann.
Ich kann mir zwar einen Vorrat anlegen, aber Geld und Lagerplatz sind
begrenzt. Außerdem bin ich sehr unsicher, ob diese OLED nicht bereits
beim herum liegen vergammeln.
Weiß jemand, wie lange man OLED lagern kann?
Welche Suchbegriffe hast Du bei deiner Google-Suche denn verwendet, dass
Du keine Antwort auf diese Frage bekommst? Kann ich dir dabei helfen in
dem ich vllt ein paar passende Suchbegriffe beisteuere?
"OLED Lagerzeit"
"OLED Lagerbarkeit"
"OLED Haltbarkeit"
Gefunden habe ich damit nur Infos zur Leuchtdauer, aber die brauche ich
nicht, da die ja im Datenblatt des Displays stehen. Ich suche Infos
dazu, ob solche Displays (gerne auch speziell dieses eine)
wahrscheinlich in 20 Jahren noch funktionieren, wenn man sie nur
zeitweise leuchten lässt oder dauerhaft aber sehr dunkel.
"Das größte technische Problem stellt die vergleichsweise geringe
Lebensdauer mancher aus organischen Materialien bestehenden Bauelemente
dar. Bei (O)LEDs bezeichnet man als Lebensdauer die mittlere
Betriebszeit, nach der die Leuchtdichte auf die Hälfte abgesunken ist.
Dabei haben blaue OLEDs die geringste Lebensdauer. Für weiße
Lichtquellen, wie bei Monitoren, ist für die insgesamt nutzbare
Lebensdauer daher die blaue Komponente die begrenzende. 2011 wurden für
weiße Lichtquellen 5000 Stunden (bei 1000 cd/m²)[46] und 12.000 Stunden
(bei 100 cd/m²)[47] angegeben. Im Vergleich dazu weisen handelsübliche
weiße LEDs für die Hintergrundbeleuchtung bei LCD-Monitoren eine
mittlere Betriebszeit in der Größenordnung von 30.000 Stunden auf.[48]
Die Lebensdauer von OLEDs ist temperaturabhängig: Eine gut gekühlte OLED
(gleich welcher Farbe) mit geringer Anfangsleuchtstärke hat immer eine
höhere Lebensdauer als eine OLED, die ohne Kühlung von Anfang an mit der
maximalen Leuchtstärke betrieben wird. Der Grund sind Diffusionsprozesse
in der OLED, die bei höheren Temperaturen schneller ablaufen. Die
Lebensdauer bei mittlerer bis geringer Helligkeit wird aus dem Wert bei
maximaler Helligkeit extrapoliert, da der Test von OLED-Materialien bei
geringer Leuchtstärke über mehrere Zehn- bis wenige Hunderttausende von
Stunden nicht praktikabel ist.
Ein weiterer Nachteil der OLED ist die im Vergleich zu Leuchtdioden
geringere Lichtausbeute im Bereich von 40 lm/W bis 60 lm/W bei
handelsüblichen OLEDs. Spitzenwerte von ausgesuchten Labormustern bei
OLEDs erzielen Werte knapp über 100 lm/W.[49] Herkömmliche Leuchtdioden
für Beleuchtungszwecke erzielen Werte von 200 lm/W, bei speziell
optimierten LEDs bis knapp über 300 lm/W.[50]
Neben geringerer Lebensdauer und Lichtausbeute reagieren OLEDs auch auf
bestimmte äußere Stoffe empfindlich. So kann neben Wasser, durch
Luftfeuchtigkeit allgegenwärtig, auch eindringender Sauerstoff das
organische Material zerstören. Daher ist es wichtig, das Display
hermetisch zu kapseln und vor äußeren Einflüssen zu schützen. Die nötige
starre Kapselung beeinträchtigt die Flexibilität. Durch Korrosion mit
Sauerstoff ist vor allem die hochreaktive Injektionsschicht aus Calcium
und Barium gefährdet. Typische Versagenserscheinungen sind kreisrunde,
wachsende nichtleuchtende Bereiche, sogenannte „Dark Spots“. Ursache ist
häufig eine Partikelbelastung beim Aufdampfen der Metallschichten. Auch
die mikroskopischen Kanten der Mehrschichtstruktur werden durch
Korrosion unterwandert, was zur Abnahme der effektiv leuchtenden
Pixelfläche bei Bildschirmanwendungen führt." -- Quelle: Wikipedia
Daraus kann der aufmerksame Leser folgern:
Ja, OLED Displays können unabhängig vom eigentlichen Betrieb altern, vor
allem, wenn sie scheisse gemacht sind. Absolute Zahlen kann man daraus
jedoch nicht ableiten.
BTW: "OLED shelf life" wäre als Suchbegriff wohl am geeignetsten um das
Maximum an Treffern zu erzielen.
von J. T. (chaoskind)
> Regler
Das P steht für proportional und nicht für parallel...
J. T. schrieb:
>> Regler
Die Asche für diesen fürchterlichen Fehltritt habe ich mir ca. 10 Posts
weiter oben schon aufs Haupt gestreut und das Büßerhemd trage ich heute
immer noch.
Dass die Finger vieler Foristen immer so viel schneller sind als die
Bereitschaft zu erkunden ob ein gemachter Fehler bereits eingestanden
wurde erstaunt mich immer wieder aufs neue. Interessante Zeiten sind das
heute...
> heute...
Ich hatte noch ein zwei Beiträge weiter gelesen, da wurde nix dazu
angemerkt. Also meinen Beitrag geschrieben, da man sowas ja nicht
unkommentiert stehen lassen kann. Ich les doch nicht den ganzen Thread
nach, um zu sehen, ob es schon richtig gestellt wurde. Sonst hab ich ja
vergessen, was ich eigentlich sagen wollte, wenn ich am ende angekommen
bin.
von Tim T. (tim_taylor) Benutzerseite
> bin.
Was ja nicht unbedingt so schlecht wäre...
von Irgendwer (Gast)
Dir ist aber schon klar das das Ding vorrangig ein Barometer ist?
Als Absolutwert-Höhenmesser ist der völlig untauglich. Als Relativwert
kannst du vorher das Ding auf deine Bezugshöhe bringen und es dort quasi
"Nullen", danach dann zügig auf deine Messhöhe befördern und ablesen...
Ich glaube das Thema OLED hat sich zu einem eigenen entwickelt und
sollte
evtl. nicht in diesem Thread vermengt behandelt werden, - Vielen Dank!
Zurück zum eigentlichen Thema, wenn ich darum bitten darf,
Die Konstruktion nämlich und die Programmierung #(Sketch)
und evtl. die erforderlichen Bibliotheken die einbezogen werden müssen,
lassen wir mal das Display komplett weg, für den Moment jedenfalls,
von Chr. M. (snowfly)
Wenn du in der Arduino-GUI unter Datei/Beispiele/...
ein Beispiel öffnest das deinem Problem nahe kommt
findest du dort Antworten auf deine Fragen.
EDIT:Noch ein Vorschlag, ich würde noch eine
NodeMCU, WemosD1 oder sonst ein esp8266 Board
bestellen. Die sind so schön einfach zum basteln. :)
Bei Display-Anwendungen ist es bei den ATmegas eh schnell vorbei.
ich habe den BMP280 mit dem Uno verbunden,
VCC - 3,5V
GND - GND
SCL - A5
SDA - A4
Ich habe die Bibliothek: Adafruit BMP280 Library 1.0.2 installiert
Wenn ich nun aus dieser Bibliothek den Test hochladen will,
erscheint das Folgende;
Adarfruit_Sensor.h: No such file or directory
Hier der Sketch:
#include <Wire.h>
#include <SPI.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Adafruit_BMP280.h>
#define BMP_SCK 13
#define BMP_MISO 12
#define BMP_MOSI 11
#define BMP_CS 10
Adafruit_BMP280 bme; // I2C
//Adafruit_BMP280 bme(BMP_CS); // hardware SPI
//Adafruit_BMP280 bme(BMP_CS, BMP_MOSI, BMP_MISO,  BMP_SCK);
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Serial.println(F("BMP280 test"));
  if (!bme.begin()) {
    Serial.println("Could not find a valid BMP280 sensor, check
wiring!");
    while (1);
void loop() {
    Serial.print("Temperature = ");
    Serial.print(bme.readTemperature());
    Serial.println(" *C");
    Serial.print("Pressure = ");
    Serial.print(bme.readPressure());
    Serial.println(" Pa");
    Serial.print("Approx altitude = ");
    Serial.print(bme.readAltitude(1013.25)); // this should be adjusted
to your local forcase
    Serial.println(" m");
    Serial.println();
    delay(2000);
Ich weis jetzt nicht genau was der Sensor h eigentlich ist
und habe diesen aus dem Sketch entfernt,
neue Fehlermeldung
exit Status 1
Fehler beim kompilieren für das Board Arduino/Genuino Uno.
Ähm, was mache ich da falsch,
Ich nehme an, ich benötige noch eine Bibliothek,
die  Adafruit_Sensor library gibt es aber scheinbar nicht für den BMP280
über den Reiter Bibliotheken verwalten.
von Harald W. (wilhelms)
> immer noch.
Send Pics. :-)
Das gilt aber für alle barometrischen Höhenmesser. Trotzdem werden sie
mangels Alternativen vielfach benutzt, wobei einem diese Einschränkungen
natürlich klar sein sollten.
Ja, offensichtlich. Nicht alle Bibliotheken sind in dem Menü der IDE
eingebettet - vor allem nicht diejenigen, die von Fremdherstellern (wie
Adafruit) kommen.
Wenn du das nächste mal eine Frage zu einer Fehlermeldung hast, dann
aktiviere unter Datei/Voreinstellungen die "ausführliche Ausgabe" un
zitiere die ganze Meldung. Dafür unterstützt die IDE die üblichen
Tastenkombinationen der Zwischenablage (Strg-C und Strg-V).
Hier ist der Link zur benötigen Libraries:
https://github.com/adafruit/Adafruit_Sensor
Dort findest du weiter unten einen Link für deinen Sensor:
https://github.com/adafruit/Adafruit_BME280_Library/
Lies die dortige Anleitung!
ok, das hochladen hat funktioniert,
nun erhalte ich im seriellen Monitor die Info;
18:44:12.624 -> Probe BMP280: Sensor missing
was kann das denn bitte bedeuten?
Das die Kommunikation mit dem Sensor nicht funktioniert.
Messe den Signalpegel an SDA und SCL, vorzugsweise mit einem
Oszilloskop.
Schalte LEDs (mit 1kΩ Vorwiderstand) parallel zu den Pull-Up
Widerständen, um zu sehen, ob sich da überhaupt etwas tut.
Benutze einen Logic Analysator, um die Signale zu überprüfen.
von Joachim B. (jar)
entweder hast du keinen BMP280 oder den falschen Port oder die falsche
Beschaltung.
Die Software findet den Sensor jedenfalls nicht!
VCC und oder GND vergessen?
a)
SCL und SDA brauchen Pullup-Widerstände nach VCC (typ. 2.2K).
b)
Hast du deinen Sensor korrekt konfiguriert?
Um das I2S Interface zu benutzen, muss "CSB" mit VCC verbunden sein (und
bleiben).
c)
Der Sensor hat 2 mögliche Addressen.
Die Default-Adresse in der Library ist 0x77.
Um diese auszuwählen, muss der SDO Pin ebenfalls mit VCC verbunden sein.
Joe F. schrieb:
> a)
wenn er das Adafruit-Modul hat sind die aber wohl schon bestückt.
ok, läuft,
ich lasse die Daten gerade über den Monitor rattern, die vom BMP280
ermittelt werden,
okay, so weit so kompliziert,
wie kann ich denn jetzt noch den Servo damit, ich sag mal kombinieren,
wie vorab ursprünglich erklärt,
und bitte so einfach wie möglich erklären, super
wenn...
Es gibt inzwischen zu vielen Sensoren diverseste Breakout-Boards.
@TO: guck mal auf dem Board nach, ob I2C Pullups bestückt sind.
Bei Unsicherheit stören 2 extra Pullups nicht, dann sind es halt erstmal
1.1K, und wenn es dann funktioniert, kann man diese 2 Pullups mal
probeweise wieder wegnehmen.
Ansonsten könntest du es auch mal mit dem SPI Interface versuchen. Sind
2 Leitungen mehr, aber weniger potentielle Fehlerquellen (Adresse etc.).
William R. schrieb:
> ok, läuft,
Ah OK. Es wäre nett auch mitzuteilen woran es lag.
Wsa soll der Servo denn genau machen?
Eine Art Zeigerinstrument für einen der Messwerte darstellen?
Joe F. schrieb:
> William R. schrieb:
>> ok, läuft,
Ich habe den Rechner neu gestartet, klingt komisch, ist aber so.
Der Servo soll, sobald ein bestimmer Wert unterschritten wird,
angesteuert werden und sich z. B. um 12 Grad Bewegen,
Dannach muss er nichts mehr tun
Das widerspricht zwar ein wenig dem Konzept von ganz oben, dass der
Servo auf permanent gemessene Signale reagieren soll, aber gut, sei's
drum.
Du hast gerade doch schon das Programm ganz gut formuliert und musst es
jetzt eigentlich nur noch in eine Programmiersprache "übersetzen", so
etwa in der Art:
// servo in neutralstellung bringen
move_servo(0);
// warten bis sensor-wert das untere limit unterschreitet
do {
  value = read_sensor();
} while (value > lower_limit);
// servo um 12 grad bewegen
move_servo(12);
// nix mehr tun (endlosschleife)
while (1)
Und jetzt musst du noch die Funktionen read_sensor() und move_servo()
schreiben und bist fertig.
Klingt einfach, aber ich kann das nicht. :-(
Sei wenigstens so ehrlich und sag dazu, dass du gar keinen Bock hast
dich mit der Materie zu beschäftigen und es dir viel lieber ist, wenn
dir jemand den Arsch hinterher trägt. Ein derartiges Desinteresse und
eine Verweigerungshaltung es zumindest einmal selbst zu probieren und
Dokumentationen zu lesen ist mir selten untergekommen.
dann wirst du auch irgendwann verhungern wenn dich niemand bekocht oder
für dich einkauft!
wie hattest du das geschafft?
Er hat sich vmtl. ein youtube-Video angesehen wie man per copy/paste
irgend einen schimmligen Demo-Code in die IDE kopiert. Das alles ohne
irgendetwas verstehen zu müssen.
Wie freundlich hier doch alle sind,
und ja, natürlich war es ein "schimmeliger" Code,
nur weil nicht jeder C++ beherrscht kann man ja mal
von oben herab reagieren, wirklich, Sozialkompetenz sollte der ein
oder andere hier noch lernen @Thomas S
Für mich ist Sozialkompetenz vor allem gerade heraus zu sagen, was ich
mir denke. Ob das dem anderen nun passt oder nicht ist mir herzlich
egal. Und von oben herab war da gar nichts, was du nicht mit deiner Art
mit einem Fachforum umzugehen nicht selbst provoziert hättest. Es hätte
auch die Möglichkeit gegeben, die von Dir erwartete Freundlichkeit zu
genießen, wenn Du so ehrlich gewesen wärst und geschrieben hättest:
"Ich will mit einem Arduino Luftdruck messen und abhängig davon einen
Servo ansteuern. Ich habe überhaupt keine Ahnung von der Materie und
weil ich das jetzt nur ein mal brauche will ich mich auch gar nicht groß
einarbeiten. Kann mir das jemand günstig machen, denn ich hab wenig Geld
und eine fertige Lösung für mein Problem gibt es auch nicht."
Damit kann man zurecht kommen.
Die andere Möglichkeit wäre, dass Du aktiv versucht hättest selbst zu
Lösung zu kommen und an den Punkten, wo du selbst nicht weiter kommst
deine bis dahin selbst erarbeiteten Teile postest und dann fragst.
Aber nein. Es wird sich dumm gestellt und "Das kann ich nicht!" geposted
in der Hoffnung, dass sich hier jemand mit Helferkomplex und dem
entsprechenden Fachwissen tummelt, der dir dabei hilft nichts zu lernen.
Welche Art von "Freundlichkeit" willst Du da erwarten? Oder verträgst Du
nur die Wahrheit nicht?
von Manfred (Gast)
William R. schrieb:
> Sozialkompetenz sollte der ein oder andere hier noch lernen
Gut, dass Du ein Selbstgespräch veröffentlichst!
Wenn hier jemand schrieb "dass du gar keinen Bock hast
dich mit der Materie zu beschäftigen ..."
"ein youtube-Video angesehen wie man per copy/paste irgend einen
schimmligen Demo-Code in die IDE kopiert."
entspricht das genau dem Niveau Deiner Fragestellung.
(Beitrag "Re: Servo mit Messgerät steuern")
Es gibt im Internet tausende Beispiele und zumindest einige Dutzend
Deutschsprachige Schulskripte, mit denen man sich Grundlagen des
Arduinos erarbeiten kann. Wenn Du dazu nicht bereit bist, mache im Forum
"Markt" eine Anfrage auf, wer das für Dich schreibt.
Erstelle ein ordentliches Anforderungsprofil und sei Dir klar, dass der
Softwerker eine vierstellige Rechnung schickt.
Ich kennen keine Mikroprozessorumgebung, die vergleichbar einfach
Arduino zu handhaben ist. Wenn Du nicht gewillt bist, Dir Grundlagen
selbst zu erarbeiten, suche Dir ein anderes Betätigungsfeld.
